Пеноплекс-35. че это такое?
klen_s
Сегодня был в гостях у одного мужика, он повел меня показывать какие он домики для пчел делает, потерли про домики - смотрю стенки сделаны из пенопласта. Говорю покажи исходный лист - толшиной порядка 30-40 мм гдето метр на два. Ораньжевый цвет как апельсин, написано большими буквами ПЕНОПЛЕКС-35, по фактуре твердости и тд вылитый пенопласт похожий на пенопласт используемый на поплавки в топливных баках самолетов. Твердый - мужик его циркуляркой пилит. Ктонить пользует? Я просто не видел такого еще…
Д_Заточник
Полный аналог голубого пенопласта типа STYROFOAM FLOORMATE или ROOFMATE от DOW CHEMICAL. Только выпускается Пеноплэкс в России. Стандартные размеры плит: ширина 600 мм, длина 1200 и 2400 мм. Толщина 35 пеноплекса: 23; 30; 40; 50; 60; 80 и 100 мм, 45-го: 40; 50; 60; 80; 100; 120 мм. Плотность 35-го от 33 до 38 кг/куб. м, 45-го от 38,1 до 45 кг/куб. м. Прочность на сжатие при 10% деформации соответственно 0,25 и 0,5 МПа. Предел прочности при статическом изгибе соответственно 0,4-0,9 и 0,4-0,7 МПа. Температурный диапазон эксплуатаци: -50/+75 С.
klen_s
На модели значит пойдет. Мне понравился что очень твердый - довольно число орабатывать можно и шкурить.
SandMan
А где бы его взять?
Слёту вроде только оптовики находятся в поисковике…
klen_s
SandMan:
А где бы его взять?
Я знаю где он продается??? (со слов моего коллеги который делает пчельные домики) - строительный рынок перед поворотом на Лыткарино (Рязанское шоссе 5 минут от Люберец в сторону области). Он его там брал в мае, щас не знаю, собираюсь туда заглянуть.
Mikhail_Yunin
Не занимайтесь фигней ПЕНОПЛЕКС-35 используют в строительной промышленности ,
Материал - черезмерно пористый используется в седвич панелях, материалы от Пенотекса - ( признанный лидер по термо сдерживанию ) ЭТО ЕГО КОНЕК.
В Московской области - 3 или 4ре производственных линий.
Раньше до 1995 года закупали в Фмнляндии.
Да- пилится , а проводиш пальцем по краям- крошево .
Тут - тот- же пенатекс - после тех формовки приобретает иные свойства.
Короче - материал - не для хобби.
Но - решать Вам.
Д_Заточник
В огороде бузина, а в Киеве дядька…
Пеноплэкс - торговая марка экструдированного пенопласта, производимого на импортной (итальянской LMP Impianti) производственной линии в г. Кириши Ленобласти. Планируется постройка еще одного завода в Перми. К пенотэксу никакого отношения не имеет. WWW.PENOPLEX.RU
anm
klen_s:
Хорошая шука. У нас в городе много народа делают крылья из него. Хорошо режится нагретой струной. Сам сделал из него цаги. Получилась весьма прочная модель. На мой взгляд несколько тяжеловат, зато прочный.
klen_s
anm:
Тяжелый? Я думаю что это велечена относительная. Потомучто из более прочного и тяжелого материала можно сделать крыло более тонкого профиля например и оно станет легче при равной прочности и жескости.
toxa
klen_s
По-вашему выходит, что самые лучшие крылья - плоские из дюраля.
Lazy
klen_s:
Как то нелогично получается…Толщина матерьяла 30 мм, это ведь получится стенка в домике больше самого домика. Пчола вроде маленькая, зачем ей большой домик?
toxa
Про домики для пчОл интересно, но мы все же о крыльях…
4 months later
tar
toxa:
Э то к Лужку, он пчеловод
Пушистый_хвост
По полотности он бывет 35 и 50. На листах написано. Правда та сторона, на которой надпись имеет большую плотность. Так деталька из 35 Пеноплекса середины 50 мм листа в 10мм тянет на 11 гр. А точно такая же заготовка толшиной 5мм из крайнего листа - 9 гр.
Если шкурить с водой или пилить на станке с подачей воды (распиливал сендвичи в гранитной мастерской) повершность пены - идеально гладкая и ровная!
А продается в Москве и подмосковье на каждом строительном рынке. Пачка из 8 шт - 1,5 т.р. но торгуются. 1 лист-190-200р.
neon73
Пеноплекс 35 и 45 уверяю отличный материал , могу добавить что иногда добавляют какойто компонет и он становится не горючим (по словам моего знакомого который том работает), но это нам не грозит. Там не кондицию продают по 3500 р за кубометр. Есть в продаже в одном магазине. Так что милости просим к нам в Кириши заодно и полетаем. А вот что у меня получилось , летает здорово правда пилот из меня пока никакой .
8 days later
MOLDMAKER
А никто не находил подобного материала, но только не листового, а жидкого двухкомпонентного?
Пушистый_хвост
MOLDMAKER:
Двухкомпонентные, которые доступны - это пеноПОЛИУРЕТАНЫ. А оранжевое счастье - пеноПОЛИСТИРОЛ ☕ . У полиуретанов есть свои замечательные достоинства, но вот комбинация низкой плотности, гладкой фактуры, достаточной прочности и возможности терморезки возможна только у экструдированного пенополистирола. На кухне такое сварганить - нереально.
8 days later
Пушистый_хвост
Кстати в “Леруа мерлен” голубой пенопласт 1200х600х50 масса 1,5кг продается менее 180р за лист.
Д_Заточник
Пенополиуретан тоже струной режется, но как бы это помягче сказать… хреновенько.
Пушистый_хвост
Д_Заточник:
Помягче сказать, не считая цианитов, буйным цветом заполняющим помещение, требуется еще и большая температура в районе 300 гр. А учитывая что все это оседает на проволоке, которая перестает резать и начинает рваться…
Я ничего не пропустил или этого мало ?
UncleVic
Пушистый_хвост:
Ага точно!
Вот жалко я там не нашел листов 5мм в толщине. Очень практично было бы.
3 мм там тоже вроде есть, но покупать нужно здоровый рулон. 😕
hcube
Можно еще в ТОКСе посмотреть - www.tokc.ru Там 30-мм Floormate стоил 115 за лист 62х125. 50-ка - порядка 160.
dvos
klen_s:
Я могу добавить,что этим материалом нам утепляли здание,посему посчастливилось упереть обрезки ,из которых шутки ради без горячей резки,а токмо пневмошлифмашинкой (предварительно распилив листок продольно) тут же забацал себе крыло на самодельный тренер.Выводы:материал довольно плотный,шкурится очень хорошо,не очень тяжелый,а если еще и скотча налепить-весьма прочная получается конструкция.
ЗЫ.:сильно не пинайте 😁
14 days later
Samson
Для тех, кто живет на западе- юго-западе Москвы: нашел этот материал на строительном рынке “Феникс” (Аминьевское шоссе, перед районом Матвеевское). Толщина 20 - 50 мм, цена - 100 рублей за лист 20 мм.
