Че за хрень с моим авто?
mehanik666
Короче такая беда. Ваз 2110i При разгоне (именно когда газ в пол жму)начинает что то хрустеть. На первой и второй. Потом проходит, при наборе скорости Похоже на шрус. НО помоему это не он нихрена. Выворачивал руль до упора в обе стороны, ниче не хрустит. Эффект только по прямой. Хруст такой типа пальцы звенят. Че за хрень народ? Может подскажет кто?
6wings
народ-то, может, и подскажет… Только стук клапанов и хруст шрусов - совем разные звуки.
поточнее диагностируйте, плз.
Если же стучать стало после заливки бензина - смените бензин.
mehanik666
Блин, как это описать то? Могу сказать на 100% что не из-за бензина. Проверял. Ну типа стук такой ни глухой ни звонкий, что то среднее. Чем быстрее разгоняется машина тем чаще звук. Это не постоянно но очень часто. Если машина холодная то обязательно стучит. С гаража выезжаю, постукивает(повторяю эффект только при разгоне до половины передачи). Я конечно холодную ее не насилую, ну при среднем нажатии на педаль постукивает зараза. Просто мне сказали что шрус проверяют выворачивая руль до упора.
san_AA
Да, желательно более подробнее конкретизировать область подозрения! А то как, то размывчато получается.
Пробег машины, частота замены масла?
mehanik666
Пробег 110000 масло поменял 1000 назад. Меняю каждые 8000-10000
6wings
про шрус верно сказали. И не стучит он, а хрустит, и именно (сначала) в крайних положениях руля.
Если просто постукивает и не звонко, причем до прогрева - не исключено, что это просто перетянут/недотянут ремень генератора. Можно плюнуть, а можно и отрегулировать или даже заменить. Проверяется надавливанием пальцем. Но если опыта нет - лучше на сервис.
А ремень ГРМ давно меняли? Если разлохматился/начал лопаться он - это почти катастрофа. Срочно менять!
Может еще постукивать клапан адсорбера, но этот стучит всё время - однозначно плюнуть, т.к. от него ничего не зависит 😃
new225
Как вариант конечно можно и на диктофон записать и выложить, но наверное все же в сервис… Или по крайне мере прокатить разбирающегося человека…
SVA
Поменяйте ступичный подшипник и будет тебе песня.
Samson
Если из движка - то вот:
ПРИЧИНЫ НЕИСПРАВНОСТИ - CПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ ИЛИ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ
Глухой, низкого тона стук в нижней части картера, значительно увеличивающийся под нагрузкой и при увеличении частоты вращения коленвала - Износ коренных подшипников - заменить
Ритмичный, среднего тона стук, зона прослушивания немного выше, чем в предыдущем случае - Износ шатунных подшипников - заменить
Ритмичный, высокого тона стук с резким металлическим оттенком, слышен в зоне расположения цилиндров на всех режимах работы, увеличивается с повышением нагрузки, полнлстью исчезает при отключении свечи неисправного цилиндра - Стук поршневого пальца -
Двигатель детонирует Установлено слишком раннее зажигание, в топливный бак залито топливо не соответствующее данному двигателю, засорен жиклер
При пуске холодного двигателя слышен звук, напоминающий стук глинянной посуды, уменьшающийся или исчезающий с прогревом двигателя Увеличен зазор между поршнями и цилиндрами
На малой и средней частоте вращения коленвала со стороны головки цилиндров над местами расположения клапанов прослушивается металлический стук с высоким тоном и частотой на фоне общего и глухого шума - Стучат клапаны
После работы при повышенной частоте вращения коленвала двигатель “вздрагивает”, вибрирует или теряет мощность - Клапаны покороблены, скручены или сломаны; сломаны коромысла; скручены штанги толкателей клапанов.
Если есть подозрение на ШРУС - первым делом вывесить и покачать колеса, может - ступичные подшипники?
san_AA
Если исключить всё, что сказал Gwings, т.е считать, что это в норме и движок 16 клапанный, то возможно-гидрокомпенсатор!
6wings
хм. Верно подмечено.
Забыли задать главный вопрос - стучит только при езде (тогда ходовая) или стоя тоже (тогда движок и всё, что вокруг него)?
Гидрокомпенсатор сам по себе не стучит, он скорее шумит, но из-за него начинают стучать звонким стуком клапаны - особенно хорошо слышно около стенки. Есть такая жидкость - Стоп Шум Гидрокомпенсаторов (250 мл на 6 л масла). Может помочь. Она промывает тонкие каналы, засоренность которых способствует масляному голоданию.
mehanik666
ГРМ менял 15000 назад. Ну на всякий случай гляну. Остальное тоже проверю. Просто приедеш в сервис поменяют не то что надо. Если бы точно знать что это тогда другое дело.а так Приеду в сервис и послушаю чего они мне скажут. Еще есть ОГРОМНАЯ ПРОБЛЕМА!!! Поменял глушителя, орет как ненормальный! Мне в сервисе говорили что он просто пустой. Можно что нибудь придумать а? Ну очень напрягает!
san_AA
new225:
Самый лучший совет, потому как диагностировать по словам человека не представляющего схематику автомобиля, практически не возможно! С уважением.
6wings
mehanik666:
  1. Судя по всему, с твоим опытом хоть гляди на ГРМ, хоть нет - результат один.
  2. Надо ездить на Правильный Сервис где тебе очки втирать и лапшу на уши вешать не будут
  3. Пустой глушак без резонаторов (прямоток) - нонсенс. Это для упертых рейсеров. Надо однозначно менять на штатный - будешь ездить как белый человек, а не как… мотоцикл.
mehanik666
Не, когда стоит не стучит. Только при разгоне на 1 и 2 передаче до половины передачи. Ну при динамичном разгоне.
6wings
mehanik666:
тогда легче (дешевле). Ставь на подъемник, качай ходовую, меняй подшипники. Тебе правильно сказали.
mehanik666
Я не совсем тупой! Не надо. Я поставил обычный глушак. Я знаю что такое прямоток. Мне такого добра не надо. Просто стало работать на много громче того что было. И за помощью обратился как раз по той причине что бы мне херню не втирали.
Спасибо большое всем за ответы.
6wings
если глушак штатный - тогда проще. Всего-то навсего проверить затяжку хомутов. Кстати, там где подпердывает, должна быть видна черная копоть (проверять не только на глаз, но и пальцем, в т.ч. с невидимой глазу стороны)
Стоп. Подожди-ка.
А что значит “пустой глушак”?
В резонаторах нет перегородок??
Теперь и такое бывает???
Тогда это практически прямоток и есть. Закамуфлированный под штатный глушитель.
Маэстро
И все-таки, стучит, или звенит? Дело в том, что при резком разгоне, раннем зажигании и плохом бензине возникает детонация в цилиндрах. Ее еще все называют “пальчики стучат”. На самом деле, я за всю свою жизнь, ни разу не встречал случая, чтобы стучали поршневые пальцы. Это версия “наездников”. Детонация - это взрывы в цилиндре. Скорость сгорания- в сотни раз больше нормальной. Буквально вырываем металл из поршня и гильзы, лопаются поршневые кольца. Звон , как будто стучат по крышке кастрюли. В вашем случае это может быть выход из строя датчика детонации, который сдвигает угол опережения зажигания в минус.
ШРУСы хрустят обычно только при поворотах. Компенсаторы тоже, на больших оборотах “пробивает” и они перестают стучать.
Ну и , конечно, надо слушать. Подъезжайте, глянем, пока я не все забыл 😃 .
P.S. Не посмотрел на город. 😁
И еще. Стук подшипников от передачи не зависит. Только чуть чаще (реже) и громче(тише).
А в сервис надо ездить не с просьбой заменить конкретную деталь, а с жалобой на то, что что-то стучит (не знаю, что). И это не значит, что должны выявлять причину методом замены деталей за Ваш счет до устранения причины.
Удачи!
qwerty1000
mehanik666:
мужики, мы тут все сразу в движок и шрус глядеть… у меня тоже гараж. шебенка на подъезде. тоже застучало что-то. искал два месяца. протектор глубокий. застрял камушек. нашел. выковырял… в сервисе тоже причину не нашли 😒
а на третьей уже все сливается 😃
mehanik666
Да. Был когда то москвич 412 там частенько после хренового бензина ‘пальцы стучали’ . У меня похожий звук но только немного глуховатый. Но периодичность и характерность этих стуков похожи. Единственное звук немного другой. Хотя бывает и звонкий проскакивает. Ну вроде похожи. Завтра целый день свободный, с утра посмотрю глушак а потом в сервис поеду.
Я 2 дня назад по пути остановился у сервиса и задал вопрос почему стучит? На меня посмотрели и развели руками. Просто у них время не было смотреть. Я мимоходом…но сходу ответить не смогли. Правильно со слов тяжело понять причину. Нужно прокатить
Маэстро
qwerty1000:
Кстати, у меня в свое время, на копейке, появился сильный грохот по всему кузову. Где только не смотрели. Я в то время еще неопытный был, поехал к величайшему мастеру (все Люблино у него чинилось). Вердикт однозначен: меняй редуктор. Я уж клюв повесил. Где в 85 году взять редуктор З.М.? Приехал домой, грущу, хожу вокруг машины. Вдруг смотрю, а переднее правое колесо прикручено одним болтом - секреткой. Видимо, жулики, снять не смогли. Меня аж в пот пробило. Почти неделю ездил на одном болте! Я потом этому приятелю все рассказал, так он не поверил в мой диагноз, но, уважение к нему упало.
P.S. А звук Ваш только при движении? Если на стоящем автомобиле раскрутить двигатель до тех оборотов, на которых появляется стук? Если компенсаторы или другая механическая хрень - то стук будет и на стоящем авто. Если детонация или трансмиссия - только в движении. Так методом исключения и идите.
new225
qwerty1000:
***застрял камушек. нашел. выковырял…***
Давно как то - подняли не свет ни заря, у четверки движок стуканул типа - стучит, ехать страшно и т.д… Послушал, - вытащили мелкий камушек - затрял меж защитой и картером… Пива поставили, впрочем вместе и съели… 😃
Маэстро:
*** а переднее правое колесо прикручено одним болтом - секреткой***
Почти так же - утром вечером я ездил на шестерке, днем ребята по делам… Как то сказали что болтик один на переднем типа не очень… через дней пять - сунулся на шиномонтаж - два от руки выкрутил … 😃
mehanik666
Только в движении. Завтра узнаем причину.😃 Надеюсь
