😃 отходить не люблю, добью, уже на мази все, сохнет прокладка фланца , завтра испытания.
Дополнил вакуумную резину на каждое кольцо с торца толщиной 0,5мм, сейчас на глаз пока работает автозапирание поршня.
Разобрался с проблемой на 5+, все в дневнике Александр джан.
Посмотрел-всё отлично.
Единственное: надо как то проблему с снятием давления решить? Не всё же ключом сальник ослаблять 😃 Может, сделать ещё один штуцер- и краном шаровым( они трехходовые бывают) переключать, с какой стороны поршня надувать, а с другой в это время- стравливать?
Да и ещё: на шланг подвода воздуха (на штуцер)- хомут автомобильный обязательно одень: при 10 атм- слетает на ура!
Спасибо Александр джан что так болеете за проектик и помагаете мне советами! Усе будет сделано, еще дадим жару бразильцам:) Такое чудо показали,сами будут не рады этому:)
Теперь, когда с цилиндром все ясно как его творить правильным встал вопрос как изготовить такие большие шайбы…
Есть идеи? не совсем уверен что они исполняли на токарке такое, надо бы друзей побеспокоить вроде и обговорить вопрос возможности обработки стального листа на ЧПУ…
Или как резервный вариант подумать как такое сделать ручным инструментом… ох уж трудно будет блин если так…
Есть идеи?
Скорее всего-ЧПУ.
Хотя можно и на карусельном станке, но где ж его сейчас найти?
Да и карусельщики- давно вымерли, как мамонты.
А сталь то- зачем?
Дюраля за глаза хватит, 10 мм плиты.
стальной лист 5мм 600х600 стоит копейки а дюраль 10мм ой…
вот и в башке тормоза пока…
вот была бы фанера 20мм х2 листа, удержала бы, да хде ее достать:(
на повестке дня так сказать подумать как сделать вот такую шайбу прижима из стали 5мм легко…
если есть рациональные или сумасшедшие или не стандартные мысли, плиз поделитесь.у меня пока ступр…
сумасшедшие
1.Отпилить где- нито кусок трубопровода нужного диаметра шириной 5 см и приварить к нему уши со “скважинами” для прижима. Но его по любому- торцевать надо, опять- станок? Опять же, при сварке- повести может 😦
(Кстати, вспомнилось: подобных габаритов станки- есть в вагоноремонтных мастерских, там на них колесные пары протачивают) 😃
2.Сделать переклейку из 10 мм фанеры, предварительно нарезанной кольцами нужного диаметра (э.лобзиком).
3.yandex.ru/yandsearch?text=стеклопластиковые+трубы+…
1.интересно, реально, однако! Спасибо! Осталось найти такую 450мм трубу:)
2. а вот сколько таких слоев не прогнется под нагрузкой 1500кг ИМХО:( Если прогнется то все хана, кромки пластика прогнутся у уйдет воздух, уже наступал на данные грабли с 20мм МДФ когда дул 120мм полусферу.
3. не нашел Александр конкретно что имелось ввиду?
Насчет вагона ремонтных спрошу, интересно что у нас осталось в живых…
😃 Нашел живой карусельный станок в Ереване, усе проблема решена приступаю к оформлению заказа.Покажем бразильца чем умеем:)
Здравствуйте коллеги! А подскажите пожалуйста, данный материал - ПЭТГ (Vivak или его аналоги) вообще клеится чем нибудь? И если да - то чем лучше всего его клеить?
Циакрин, Момент-Кристалл.
Это который густой, как гель? А эпоксидка его как - берет?
Никак.
Циакрином- обычным клеил.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"478d4f543df955007777e5a5":{"_id":"478d4f543df955007777e5a5","hid":30818,"name":"Стрела_RoSa","nick":"Стрела_RoSa","avatar_id":null,"css":""},"484a1c243df955007777a2b0":{"_id":"484a1c243df955007777a2b0","hid":35286,"name":"blade","nick":"blade","avatar_id":null,"css":""},"4d32e0273df95500777575ec":{"_id":"4d32e0273df95500777575ec","hid":78462,"name":"DarkAn","nick":"DarkAn","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50db","hid":21,"title":"Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb50e4","description":"Технологии изготовления моделей, применение различных материалов, клеев и т.д.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1818,"post_count":17927,"last_post":"67af790c6bffb2a5442d3504","last_topic":"678c4879200b45fd39b0f2b3","last_topic_hid":572592,"last_topic_title":"Очень прямая линейка, где купить?","last_ts":"2025-02-14T17:10:36.305Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"4e85f7dd3df95500774938f6","hid":249824,"title":"Снова про формовку фонарей из ПЭТГ","views_count":36881,"last_post_counter":190,"cache":{"post_count":188,"first_post":"4e85f7dd3df9550077494ab1","first_ts":"2011-09-30T17:09:49.000Z","first_user":"4772acc93df955007777ef3a","last_post":"50f76f9f3df9550077494c52","last_post_hid":190,"last_ts":"2013-01-17T03:27:27.000Z","last_user":"484a1c243df955007777a2b0"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50db"},"subscription":null,"pagination":{"total":188,"per_page":25,"chunk_offset":175},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
