Снова про формовку фонарей из ПЭТГ
Хочу показать некоторые свои работы в области формовки для получения линзы для подлодки:
20 мин в духовке под 230Ц
1 мин на затяжку
20 мин остывание, раздается специфический треск когда остывает, когда перестает трещать тогда и разбалчиваем форму.
Сделал вот такой прижим для обработки и получение фланцев линз.
Поверхности покрыты вакуумной резиной в 1мм
Водоизмещение большой полусферы 454гр.
Попробовал огнем открытым аккуратно обработать поверхность внутри вот таким инструментом и все зерно от давки пропало, остались внутри легкие своды.
Так вот, при подаче вакуума (-0,85 атм)-края плиты видимо прогибаются… То есть- 100 кг там точно есть.
На такой площади и при таком разрежении первоначально там около 1000 кг. конечно когда лист обожмется то прижимная сила будет меньше, но пенопласт по-любому схлопнет.
[quote=blade;3853142]Но тут всё зависит от размера и степени вакуума: пылесос, однозначно ничего не схлопнет. Правда- и отформует вряд ли[/quot
Здесь на форуме кто-то выкладывал видео, как немец формует, кстати болваны пенопластовые и использует пылесос. Сделал все 1 к 1 как у него, формую пылесосом, лист грею при 200С пока не провиснет на 20-25 мм. фонари на модели до 50СС формуются отлично, более сложные конфигурации формовать не пробовал, но немец на видео формовал и кузова для машинок.
Хочу показать
А что у Вас за стекляшка ?
Мне товарищ подогнал что-то и говорит что это оргстекло . Толщина 0.9мм. На ощупь не очень похоже на оргстекло т.к. уж сильно эластичное . Но мне бы такая толщина подошла потому что вытянется и будет наверняка тоньше , и не хотелось бы сильно “жидкий” фонарь. Переплет планую выклеить на этом же болване с последующей установкой ребер жесткости ( по-копийному ), а стекляшку распилить на нужные фрагменты и вклеить . Липовые чурки заготовлены и высушены , но что-то лениво из них делать болваны на один-два экземпляра фонарей . Из пенопласта получился более-менее правдоподобный передний нижний фонарь на Ту-2 с третьего раза , но быстро . Даже шаблоны не шибко помогают. 3Д принтера к сожалению нету . Из оборудования только мощный пылесос и не плохая электродуховка . Так вот 0.9 вытянется нормально , как считаете ? Габарит фонаря ~ 250х150х70мм.
Обычное оргстекло толщина 5мм, после формовки 4.6мм, держит <= 20Атм давления как изнутри так и при внешнем давлении, больше не поднимал, незачем да и компрессор не вытянет:)
Формальное название такого изделия для подводных работ -Сферический Порт для кино фото оборудования.
По поводу 0.9мм не могу точно сказать что выйдет, не пользовался таким материалом под вакуум.
Если бы была бы матрица а не пуансон я бы рекомендовал такое попробовать не формовать вакуумом, а формовать давлением.Я так поступил с моим первым сферическим портом - на 5 мм оргстелко с нижней гермо части подал 16атм и оно встало в шайбе. Думал ша бабахнет , а нет толщина стенки встала 3,4мм и все застыло под давлениям 16… тут я понял что при стенах 4,6мм он может выдержать и все 20 Атм, спокойно подал давление и оказался прав. Под 1мм я бы не поднимал давления выше 5Атм.Надо начинать с 3-4Атм а там дальше вывести правильно начальное давление пневмо удара которое практически сразу формует оргстекло которое упирается в матрицу после удара и взорваться не может.Единственно оно может порваться с краев… надо пробовать, опыта нет чтоб дать 100% совет по 1мм оргстеклу.
Вот результат удара давлением по 5мм оргстеклу:
Материал для форм у меня МДФ, очень плохо проводит тепло и оставляет время для работы, затяжки 2-х половинок.
а вот как буржуи это делают на столе из МДФ :
Если иметь в виду сохранение оптических свойств блистера- то только так и надо.
При выдувании (например, на немецкой вакуум- формовке фирмы Гёйст)- они прекращают повышение давления по сигналу оптического датчика, тем самым- исключая контакт изделия с любым твердым предметом.
И получается- вот такой дивный (и идеальный по оптике) купол, как на втором Вашем видео 😃
Тонкое оргстекло достаточно эластичное, попробуйте капнуть дихлорэтана, если будет растворяться, значить скорее всего оргстекло.
Не совсем идеальный, там есть своды пластика, онo же не равномерное вещество… но я с вами согласен он близок к идеалу , дальше все руками довел у себя. Сделал вторую полусферу,меньшего расчетного диаметра, разрезал на сегменты, наклеил на сегменты нулевку и под водой начал полировку…все руками, под контролем мелкоскопа…как в старые добрые времена… занимался на свой кайф созданием 2-х зеркал Ф200мм для телескопа…получил в годы энерго кризиса в стране - продал, сейчас сильно жалею… но тогда семья требовала денег и тепла… телескоп нас спас на 6 месяцев по деньгам. продал буржую:) Никогда не мог даже предположить что втянусь в ПЛ и сильно меня унесет под воду для картографирования дна нашего озера Севан… жизнь интересная штука с большим запасом фокусов:) Как то так:)
__
после обработки зерном 800+1500
После финальной обработки открытым огнем, Мне нравится:)
Ну, не знаю: видел на МАКСах самодельные кабины для СЛА, выдутые из поликарбоната и одну- на вертолете, тоже самодельном- никаких неравномерностей там нет.
Картинка просто идеальная 😃
Тем более, что ПК не полируется.
Может, от производителя пластика зависит?
Оргстекло немецкое по виду- абсолютно ровное.PLEXIGLAS® XT
Как и поликарбонат : www.orgsteklo.com/?url=product/polycarbonat/index.…
(не реклама)
Мне нравится
Мне- тоже!
Это ж сколько труда и терпения надо приложить, чтобы такую красоту сделать 😃
Александр, спасибо за Вашу лично ценную положительную оценку проделанной работы.
По оргстеклу, которая у нас привозной материал, могу сказать следующее - оно в холодном, исходном виде равномерное, без сомнений, но когда согревается и надувается видны своды в различных местах на поверхности как изнутри так и снаружи и не симметричные .В принципе тоже самое, если посмотрите внимательно на полусферу выше, видео буржуев, то увидите эти разбегающиеся микро своды во время надувания (такой похожий эффект наблюдается когда надуваем большой мыльный пузырь) Может использую не верный термин “своды”, но там возникают очень мало заметные линии,возвышенности так сказать, которые после остывания материала так и остаются, выдвинутыми( мешает фото оптике сильно, на этих линиях кадр раздваивается). Очень возможно поликарбонат не имеет данной проблемы, но тут не поликарбонат в видео и у меня, а плексиглас. Спасибо за линки!
Вообще, классная идея для изготовления сферических осветительных устройств разного цвета:) Тут полный фарш того что они делают.Контроль получаемого радиуса конечно смешной , линейкой и есть над чем поработать и нам я думаю если кто надумает такое воплотить, такой не хитрый станочег сфер:)
Я работал на машине Гёйст, там контроль высоты весьма точный: стоит вертикальная линейка из фотодиодов, с другой стороны- такая же, только излучающая. На мониторе задаете нужную высоту, температуру нагрева (там пирометр встроенный) и всё.
Кнопку нажал- она сама разогревает, начинает выдувать, по достижении нужной высоты- останавливает наддув и включает вентиляторы для охлаждения.
Кстати, такая же система там установлена для защиты рук работника: стоит сунуть палец в рабочую зону во время цикла, как всё останавливается.
Машина весьма забавная, но стОит- 100000Е
Там пневматика итальянская будет стОить- как сбитый Боинг. Да и идея с укладкой- переносом уже нагретого листа- не айс.
Греть надо прямо на месте формовки: тонкий лист просто не успеешь донести, остынет.
А нельзя ли использовать списанные пневно серваки от больших ЛА?
Да и идея с укладкой- переносом уже нагретого листа- не айс. Греть надо прямо на месте формовки: тонкий лист просто не успеешь донести, остынет.
+1
После НГ займусь, надо узнать ск. стоит
xdki.festo.com/xdki/data/doc_ru/PDF/…/ADN_RU.PDF
Ну, я их никогда не видел…
Если они в том же габарите и халявные- почему нет?
Просто, с изделиями Pneumax работать доводилось- ценники там зашкаливают.
То есть (из того, что видно на видео) цилиндры (6 шт)- баксов по 200, пневмоклапан- 300, безмаслянный компрессор- 200
Да вот- можете позвонить: www.dianas.ru/catalog/pnevmatika/pnev-festo/
Всё это (судя по внешнему виду)- дочки Пневмакса. www.pneumax.ru/production/6/50/
Cаmozzi- абсолютно точно, с ихним главным как то на выставке общался, сам сказал.
PS: Возможно, Вам дешевле будет заказать всё это- из Италии?
Оппа, однако, нет Александр джан , спасибо за предупреждение и инфу, за такие цены пусть они сами как нить с сабой и между торгуют.Сделаю эти цилиндры вот из этих прекрасных барабанов от принтеров. Держат они большое давление , до 16Атм подавал для изготовления балластной цистерны.
Длина 365мм ,Ф60.00мм
а это требуемая структура, низя моделистов злить:)Мы сами с усами и “злые” до чертиков:)
Получу при 10 атм на каждом около 250кг стат давления при полезной площади поршня 26см^2 на каждом цилиндре, 6шт таких всего 1500 кг, вполне достаточно.
Ход штока 30-40мм тоже вполне.
Буду делать раз уж такие цены, приблизительно такое, просто короткое, длина и большой ход мне не нужны.Сделаю и выложу в дневник, а тут дам ссылку.
У меня есть другая проблема понимания Александр, а как сделать нагреватель внутри круглого стола чтоб держал давление при надувании? Не поможете с картинкой какой нить?Далее , как фирмачи мерят температуру пирометром с прозрачного оргстекла? там же не померишь вроде, все же прозрачное или ошибаюсь? Никогда не целился пирометром на оргстекло.Это реально, можно измерить с поверхности Т?
А зачем- внутри?
Делайте, как на обычной формовке- сверху, на шарнире, чтобы перед выдувкой- его откатить.
Сами нагреватели- посоветовал бы делать керамические.
Да очень просто:сам меряю, хоть и не фирмач. Направляешь целеуказатель на середину листа- всё показывает.
Формовал тут поликарбонат, измерил сверху и снизу- чуть не облысел от удивления: сверху, откуда нагрев- больше но 40*, чем снизу.
Вот такие :www.nterm.ru/usr/production/…/ikn-200/
(не реклама)
Температуру излучающей поверхности- надо выбирать 350-400*.
Болван из бука
Я отливал из гипса по пенопластовому болвану. В два приёма: сначала негатив, потом гипсовый позитив.
rcopen.com/forum/f81/topic96652/175
Я отливал из гипса
Гипс вполне нормально держит, но в эксплуатации- крайне хрупок.
На одну- пять формовок годится, но стоит задеть где то с краю или- закусит изделие при съёме- отламывается 😦
Вот, как и обещал, потихонечку иду вперед, осталось сделать поршень и уплотнитель, дальше тесты и видео:)
rcopen.com/blogs/30818/15938
Вообще, у меня на большой формовке- дивно работают в качестве цилиндров подъема плиты- обычные (ручные, типа “привет радикулит”) автомобильные насосы.
Цена у них- аж 6$ за штуку.
Зато делать- ничего не пришлось.
Может и тут- найти что то подобное: насосы для накачивания мячей, к примеру? Или насосы- заправки, которыми кордовые бойцы- модели заправляют?
Можно на цилиндры тормозные глянуть от всякого старья, типа “Запорожца”, тут ведь ход большой -не нужен?
Всяко мороки меньше выйдет:)
А в качестве э-магн. клапана я как то использовал клапан ПХХ от “Жигулей”- дешево, компактно и сердито 😍
Александр джан, все дело в том что сейчас я вообще ни копейки не трачу, не считая электричества для станка:) + мне интересно, никогда таким не занимался, хочется еще 1 мяч в ворота “технологий из подножных средств” забить:) как то так… а за совет огромное спасибо Вам!Еще придем к этим советам я думаю, ИМХО че у меня получится а чего нет… сегодня полный ноль в продвижении, дома авария по отоплению, чиню цирк насос котла:)
Александр, в днивнике апдейт, если интересно:)актуатор родился как и обещал!
если интересно
Роберт.
Тут случайно наткнулся на сайт, где показаны машины Гейсста : www.pi.com.ua/geiss.html
(не реклама ни разу)
Купить их- сложно, ценники от 100000Е стартуют, а вот поглядеть видео, как что работает может, будет интересно?
Посмотрел:) мда, оно стоит того, но там я не увидел надувных технологий к сожалению, все на вакууме, а у меня интерес пока к надувным технологиям.
По цилиндру - поршень течет мать его, не держит воздух, не запирается под давлением, надо разбираться, кажется вы были правы - тефлон…или я не верно сделал кольца поршня,у них нет само запирания от давления, пока чешу репу:(
Но хоть есть 1 положительный момент - подал на цилиндр 16Атм - все ок, труба от барабана принтера держит на 100% ,не деформируется…
10кг веса поднял уверенно цилиндр под давлением 0,1Атм(не могу меньше измерить, надо увеличивать вес на отрыв и посмотреть ск. теряю на 25кг, потянет или нет), но течет падла, непорядок, точно провалится тест на 25кг ,настроение ноль…Пока такое новости…
Я же говорю: проще и дешевле найти что то готовое, авто-вело-мотоциклетное. Можно цилиндры от маленьких ножных насосов попробовать: они толстенькие и короткие- самое то. Там и технологии отлажены и производство проверено годами и цена за счет массовости- копеешная 😃
Вообще, первая виденная мной формовка, венгерская- имела запиралку на кулачковых механизмах. И дивно работала.
