Посмотрите любую нитрогрунтовку для дерева, быстросохнущую, например Clou
первый слой грунтовки сушим час при комнатной температуре, летом меньше, снимаем наждачкой (корн 250-400) шубу из ворса, проходим этой же грунтовкой ещё раз, оставляем сушить на сутки.
Потом ошкуриваем слегка, мелкой наждачной бумагой. Если поверхность нужно идеально выровнять, можно покрыть на один раз тонким слоем грунтовкой-шпаклёвкой из баллончика (оби, касторама, практикер, автозапчасти и пр.), дать просохнуть не меньше суток, потом высести поверхность до идеального состояния и можно красить чем угодно, хоть 2К краской, хоть из баллончика.
Покрыть бальзу слоем тонкой стеклоткани на аквалаке или паркетном лаке (нитро), дать как следует просохнуть, ошкуриваем мелкой наждачкой, слой грунтовки из баллончика, опять сушим как следует, шкурим, выводим поверхность и красим…
Юр, а бальзу не ведет от аквалака? Мне крылья пенобальзовае крыть… В принципе конструкция жетская, но чето аквалаком боюсь 😉
почему их должно повести, бальза ведь уже на пене сидит, и между бальзой и пеной наверное стекло лежит (ну по доброму так должно быть)
у меня не ведёт, аквалака чуть чуть беру на валик, только что бы стекло пропиталось
Кирилл!
Не ведёт, проверено и неоднократно!
Друг Серёга делал U-2, понимаешь какое удлинение!!!
И толщина, таки аква лак и обтяжка стеклом!!!
Вот его Стрелка-пена под лаком и тканью.
“Утю” непомню где заложил:)
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3f4d22d83df9550077795e64":{"_id":"3f4d22d83df9550077795e64","hid":2115,"name":"collapse","nick":"collapse","avatar_id":null,"css":""},"4314ac863df955007778f694":{"_id":"4314ac863df955007778f694","hid":8891,"name":"ZigZag_ZZ","nick":"ZigZag_ZZ","avatar_id":null,"css":""},"4445ca243df955007778b9d8":{"_id":"4445ca243df955007778b9d8","hid":13526,"name":"kolmol","nick":"kolmol","avatar_id":null,"css":""},"4533c0303df95500777887d6":{"_id":"4533c0303df95500777887d6","hid":17560,"name":"Juergen18","nick":"Juergen18","avatar_id":null,"css":""},"4699b4d43df9550077782815":{"_id":"4699b4d43df9550077782815","hid":25805,"name":"alex009","nick":"alex009","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50db","hid":21,"title":"Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb50e4","description":"Технологии изготовления моделей, применение различных материалов, клеев и т.д.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1818,"post_count":17927,"last_post":"67af790c6bffb2a5442d3504","last_topic":"678c4879200b45fd39b0f2b3","last_topic_hid":572592,"last_topic_title":"Очень прямая линейка, где купить?","last_ts":"2025-02-14T17:10:36.305Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"4ef4ab843df955007742ddd0","hid":259767,"title":"Подготовка и покраска бальзовых поверхностей","views_count":3157,"last_post_counter":8,"cache":{"post_count":8,"first_post":"4ef4ab843df955007742e086","first_ts":"2011-12-23T16:25:40.000Z","first_user":"4699b4d43df9550077782815","last_post":"4efb85b93df955007742e094","last_post_hid":8,"last_ts":"2011-12-28T21:10:17.000Z","last_user":"4314ac863df955007778f694"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50db"},"subscription":null,"pagination":{"total":8,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
