Можно кстате сделать и матрицу для решеток, которые в свою очередь можно прикрутить винтиками, для пущей реальности, прям на капот. Сделать болван можно из любого доступного материала. Что такое полиэстр я незнаю, знаю есть полиуретан, из которого очень часто делают мастермодель, очень легко льется и фрезеруется. Чем-то напоминает резину высокой плотности. Но заморачиваться особо не стоит, можно всё сделать из пенопласта, покрыть шпаклевкой, зашкурить, и нанести глянец, краску например. А окна, на готовой корке, потом просто прорезать лобзиком, и обработать напильником. Стоит попробовать, потренероваться на простом примере. И матрицу можно изговить из этого полиуретана, уложить болванку в коробочку и залить последним.
Я вот тоже строю большой самолет под бензиновый двигатель 42сс, размах 80" (2м). Но зажигание поставил электронное. Материал стеклопластик.
Или еще как вариант, изготовить матрицу, потом на нее уложить лексан и горячим воздухом уложить форму. Это я только сейчас придумал, но так примерно делают фонари.
Вот картинки:
зашпаклюю капот, займусь моделью для жалюзей.
только боюсь - прорезать окна и что бы красиво, сильно муторно будет, всего 36 окон 😦
Незнаю почему, но очень хочется тебе помочь. И я придумал вот что: делаем развертку одного окошечка из, например лексана, заворачиваем и клеим на капот. Плюсы: быстро (разать по наблону), качественно (отверстие уже есть). 😃
спасибо 😃
в точности та же мысля и меня посетила, надо попробовать, как получится
кстати - чем можно развести шпаклевку, она на основе полиэстэра, сохнет 5-6 минут, но густая, сволочь, плохо наносится и толстым слоем (да еще и неравномерно), шкурить - наказание.
может смим полиэстером? в смысле чистым…
Чем разбавить незнаю. Я сам готовлю вот такую шпклевку: шпаклевка для гипсокартона фюгенфюллер и эпоксидная смола с большим количеством пластификатора, чтоб по жиже была, получается превосходно, прочная до безобразия. Но тоже густоватая получается, хочу попробовать разбавить каким-нибудь керосином, или уайтспиритом.
Напишите пож. что в итоге получится с окнами. 😎
ту шпаклевку сошкурил почти вчистую (ну, кроме вогнутостей)
развел шпаклевку из смолы с наполнителем, тонкий слой - сохнет, завтра буду тереть.
сделал модель для жалюзи, из розового пенопласта, нанес 1 слой ткани 20 гр/см на смоле.
буду пробовать сделать матрицу (первый раз в жизни!)
что касается вырезания отверстий - ночные смены длинные, 12 часов, одолею как нибудь 😃
лексан - вариант 2 (запасной)
Добавлено
да, еще
простая эпоксидка нормально разводтся ацетоном, он испаряется, а потом начинается полимеризация, но разводить не сильно
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3f7001a23df9550077795ced":{"_id":"3f7001a23df9550077795ced","hid":2217,"name":"bender","nick":"bender","avatar_id":null,"css":""},"3fb2a43c3df955007779595f":{"_id":"3fb2a43c3df955007779595f","hid":2452,"name":"pentajazz","nick":"pentajazz","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50db","hid":21,"title":"Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb50e4","description":"Технологии изготовления моделей, применение различных материалов, клеев и т.д.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1818,"post_count":17927,"last_post":"67af790c6bffb2a5442d3504","last_topic":"678c4879200b45fd39b0f2b3","last_topic_hid":572592,"last_topic_title":"Очень прямая линейка, где купить?","last_ts":"2025-02-14T17:10:36.305Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"42fd5a809970730077034095","hid":26644,"title":"жалюзи охлаждения мотора на Су-26","views_count":2687,"last_post_counter":9,"cache":{"post_count":9,"first_post":"42fd5a8099707300770348c0","first_ts":"2005-08-13T02:27:12.000Z","first_user":"3fb2a43c3df955007779595f","last_post":"43022d4599707300770348d0","last_post_hid":9,"last_ts":"2005-08-16T18:15:33.000Z","last_user":"3fb2a43c3df955007779595f"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50db"},"subscription":null,"pagination":{"total":9,"per_page":25,"chunk_offset":3},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
