Фазы газораспределения ?
пашан
Яшин_Н_М:
Вот,интересно! Расскажи, как ты делал форму для литья и лил в нее , пошагово.
делалось всё предельно просто : 1) сначала изготовил из дерева форму внутреней части поршня сразу же с отверстием под палец ,прогрунтовал её сделал две опоки и скопировал её (опоки заливал гибсом ) 2)как форма высохла взял белую глину смешал её с песком и землёй до консистенции пластилина ,смочил водой получившуюся форму в опоках и посыпал пеплом ,получился тоненький разделительный слой ! 3) как этот слой полностью просох я установил в него получившуюся формовочную смесь из глины и спресовал ,через некоторое время просушил в печке и извлёк ,получилась одноразовая форма внутрености поршня сразу же с отверстием под палец ! 4)сделал следующие опоки ,изготовил наружнюю часть поршня с припусками прогрунтовал установил в опоки и залил гибсом и получил наружнюю часть ,и по бокам выемки под своеобразный палец которые отцентрует форму в опоках и форму из пункта 3 ! 5) всё это собрал просушил в печке около 5 часов при температуре около 120 градусов ,далее напильниками проделал каналы для литья и выхода воздуха ! 6)расплавил алюминий в муфельной печи ещё раз проверил точность формы и начал лить ,всё отлилось без эксцессов …7) начал токарную обработку ,проточил поршень убрал припуски ,но при очередном зажатии лопнула юбка и я урезал поршень до самых бобышек ,и сделал из него брелок ,как закончу с изготовлением кокиля отолью ещё более точный поршень ,пока всё в процессе !
Ах да чуть не забыл отверстие под палец отцентровал в сверлильном станке ,и постепенно разворачивал развёртками со смещениями в нужные стороны ,для точности ,в итоге очень остренькой развёрткой сточил последний раз и получил точное отверстие с довольно чистой поверхностью ! Впресовал палец и теперь первый поршень гордо стоит за стеклом в серванте !!!
ivkompoZit
пашан:
кокильное литье на квалитет ниже ХТС по точности, точным литьем считается литье по выплавляемым моделям или по выжигаемым (т.е. матрица под воск/пенопласт), далее заливка эмульсией (можно гипс с кварцевым песком 050-030), выплавление для случаев с воском, для пенопласта заливка прямо так, кокиль это для массового литья, начиная от 5000 шт и выше, меньше не рентабельно и геморой на голову, из-за десятка делать кокиль, каждый раз его греть перед заливкой, а потом все равно растачивать, ну по крайней мере это не самый умный поступок, по другому сказать правила форума не позволят
P.S.: Искренне рад за Павла, то что одними разговорами дело не закончилось, мои поздравления!!! Ура!
скоро наверное фотки увидим!?
Марат
пашан:
Это как???
пашан:
Фото в студию!!!
пашан
Марат:
Это как???
Смещал закреплённый в тисках поршень под углом ,стараясь что бы отверстие было как можно более точнее расположено по центру бобышек ,хотя там помимо развёрток присутствовали каменные насадки и различные маленькие фрезы ,по скольку форма которая имитировала палец слегка посыпалась при отливке и пришлось восстанавливать очертания отверстия !
Марат:
Фото в студию!!!
к вечеру будет фото …ждите…скоро…
пашан
Марат:
Это как???
Марат:
Фото в студию!!!
вот фото готового поршня ,извеняюсь за патрёпаный вид ,но я ему нашел применение и притёр цилиндр ,так хорошо когда мастерская под боком ,кстати для сравнения с лево на право отечественный поршень ,его итальянский аналог фирмы GOL ну и мой поршень без юбки !!! прошу обратить внимание на качество поверхности ,я свою поверхность не притирал а только лиж обработал на токарном станке ,заводские же варианты и по изготовлению и по качеству поверхностей в ауте ,ну и металл в них использован другой ,более хрупкий !
Марат
что-то мне подсказывает, что поршень без юбки уже стоял в моторе и даже работал…
пашан
Как не странно вы не первый кто так думает ,мне так даже сказал мой помошник как только я извлёк поршень из формы ! Остатки пепла влипшие к металлу портят вид ,особенно изнутри ,а вот верхушка поршня была испорчена уже моими руками ,при притирке цилиндра ,как на схеме , поршнёк тёрся о несьёмную головку цилиндра и хватанул нагар ,но право ваше верить мне или нет ,но если хотите я могу сделать фото стандартного нынешнего и советского поршня ,оба имеют различные формы верхушек и изготовлены из более мягкого силумина ,а вот мой изготовлен из дизельного поршня от скании с добавлением поршня от жигуля !
Марат
пашан:
я могу сделать фото
Сделай лучше фото внутренней части поршня, да желательно покрупнее
abereza
а как канавки под стопорные кольца для пальца делал ? На фото они есть … Фасонной разверткой ?? ))) Признайся просто с фирменного поршня юбку сточил…
пашан
abereza:
канал под стопорные кольца делался вот по такой технологии как тут www.exstrim-bog.ru/index.php?name=pages&op=view&id… ,да и руководствовался многим оттуда ,сам канал под кольцо делался знакомым на заводе резцом для внутреней обработки с острым кончиком заточенным под профиль , стачивать юбку со стандартного поршня считаю бездушным занятием поскольку стандартных поршней уже и в производстве нету ,приходится довольствоваться старыми запасами на рынках за бешеные деньги ,а итальянские поршни днём с огнём не сыщеш ,вот все и ездяют на убитых советских поршнях ,я же решил сделать поршень что бы ещё погонять хоть немного… В скорем времени выложу фото всех поршней всех эпох заводского изготовления и приложу рамеры длин ,там уж и увидете что мой зверь эксклюзив !
м14
Павел! Уважаемый! Ну зачем пытаться обманывать …Да, верим ,что твой зверь эксклюзив,только твой ли… А канавка под ст.кольцо … И ЭТО ПОЛНЫЙ …ЗДЕЦ -ВЫРЕЗАТЬ В ГОТОВОМ ШОРШНЕ КАНАЛЫ (или как его там…)
пашан
м14:
Я повторюсь очередной раз -ПРАВО ВАШЕ ВЕРИТЬ МНЕ ИЛИ НЕТ ,мне как то фиолетово какое ваше мнение ,я знаю что я сделал и мне лично этого хватает ,"Если вам что-то не нравится , просьба описать в трёх экзэмплярах в письменном виде ! "
м14
пашан:
"Если вам что-то не нравится ,в трёх экзэмплярах в письменном виде ! "
Да Боже упаси…мя грешного.,токмо железо то оно не вреть…😁
