Что-то я не врубился в смысл высокоучёного спора: если клеевой шов имеет прочность выше, чем склеиваемые детали,
зачем требовать от него ещё большей прочности ❓
Вообще-то, ЛУЧШЕ ВСЕГО, когда клеевой шов имеет в точности такие же характеристики как и склеиваемые детали. По прочности, эластичности, и так далее и тому подобное. Но так не бывает. Зато бывает близко. Именно по-этому резину клеют резиновым клеем, полистирол - полистирольным и так далее и тому подобное.
мне больше всего нравится, как сравнивают по ВЕСУ циакрин и ПВА 😃
сколько же циакрина льется, что бы говорить о его весе?
тут у подростков популярны самолетики под СОХ .049, так при размахе 1 метр и весе около 600 гр (взлетном) для него дается 5-6 кубиков “бальзового клея” (вклеить файрвол и стенку лонжерона) и баллончик циакрина 18 грамм, который расходуется наполовину.
самолетик этот летает на ура, причем тут вес КЛЕЯ в ДАННОЙ ситуации?
на бальзовый шов длинной 10 см (бальза 2-3 мм) расходуется 2-3 КАПЛИ циакрина. сколько это весит?
ну со смолами при выклейках - все понятно, больше выжмешь - легче будет…
но бальзу смолой - зачем?, долго, грязно, избыточно прочно.
Добавлено
toxa, собственно сказал то, что у меня на языке вертелось,
как всегда всех разрулил 😃
равнопрочность - ключь к пониманию технологии склеивания.
во как…
кроме прочности шва немаловажно на какую глубину клей впитывается. что толку в большой прочности шва если отламывается не по шву, а отщипывает от рейки микроскопической толщины щепочку. у густой смолы именно этот недостаток по сравнению с циакрином и пва. допустим наборное оперение из тонких реечек клею только циакрином. на смоле, если оставлять ее только по шву, а не вокруг стыка, у меня все легко отламывается при незначительном усилии. пва не могу найти приличный, который при шкурении шариками не скатывается.
вот это именно тот алифатный клей, который я упоминал и который жутко не понравился. нормально клеит только по большим площадям. встык - заднюю кромку к нервюре, реечки у наборном стабилизаторе - отламываестя по шву с парой прилипших ворсинок бальзы, то есть практически не впитывается. в отличие от пва не усыхает, а полимеризуется.
Встык такие вещи не клеят (или по другому и другим , циакрин)
Бальзу 1 мм встык на обшивку как два пальца, и держит и шкурится.
фоток нет под рукой.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3d4a30483df95500777977e0":{"_id":"3d4a30483df95500777977e0","hid":624,"name":"toxa","nick":"toxa","avatar_id":null,"css":""},"3e5f98243df95500777969e4":{"_id":"3e5f98243df95500777969e4","hid":1390,"name":"SAN","nick":"SAN","avatar_id":null,"css":""},"3f40f8473df9550077795f25":{"_id":"3f40f8473df9550077795f25","hid":2077,"name":"Gold","nick":"Gold","avatar_id":null,"css":""},"3fb2a43c3df955007779595f":{"_id":"3fb2a43c3df955007779595f","hid":2452,"name":"pentajazz","nick":"pentajazz","avatar_id":null,"css":""},"429cce3a3df9550077790ab8":{"_id":"429cce3a3df9550077790ab8","hid":7539,"name":"V_N","nick":"V_N","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50db","hid":21,"title":"Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb50e4","description":"Технологии изготовления моделей, применение различных материалов, клеев и т.д.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1818,"post_count":17927,"last_post":"67af790c6bffb2a5442d3504","last_topic":"678c4879200b45fd39b0f2b3","last_topic_hid":572592,"last_topic_title":"Очень прямая линейка, где купить?","last_ts":"2025-02-14T17:10:36.305Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"431bf485997073007702d45f","hid":27817,"title":"пва, эпоксидка, циакрин -- когда и зачем?","views_count":7234,"last_post_counter":31,"cache":{"post_count":31,"first_post":"431bf485997073007702e543","first_ts":"2005-09-05T07:32:21.000Z","first_user":"427765a43df955007779103e","last_post":"432574f0997073007702e57f","last_post_hid":31,"last_ts":"2005-09-12T12:30:40.000Z","last_user":"429cce3a3df9550077790ab8"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50db"},"subscription":null,"pagination":{"total":31,"per_page":25,"chunk_offset":25},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
