Добрый день, форумчане! Прошу компетентных людей помочь со следующим вопросом:
Тренировался я тут в сварке двух обрезков (считай листов) встык. Снаружи шов получается вроде бы приличный, а вот снизу края остаются непроварены (см. фото). Собственно вопрос вот в чем: допускается ли для силовых соединений такой непровар? Если нет, то как его устранять? Разделка кромок, медленней вести электрод или что-то еще?
А параметры сварки? толщина материала, электорд, ток, полярность и прочее.
Электрод 2,5 мм. Толщина металла 3-4 мм. Забыл замерить, говорю на память. Полярность - электрод +, клещи -. Ток - постоянный, 70-80А.
Если метал 3-4, я бы взял электрод троечку и ток поднял примерно до 110. Медленней вести в данном случае врят-ли поможет. Разделка кромок для ответственного соединения желательна, в данном случае я бы сделал на пол толшины. Сам не профи, чисто из личного опыта
А что же Вы хотели? В ответственных соединениях применяется двухсторонняя сварка. www.tehnoarticles.ru/svarka/20.html В данном же случае - ток побольше надо делать.
Спасибо за познавательную статью. А просвятите на пальцах что дает увеличение тока? Я курса ТКМ только помню ,что давление дуги на сварочную ванну увеличивается.
такие вещи я варю большим током, если посмотреть обратную сторону, то она должна быть проплавлена, иначе у вас не получится силовой шов. (с другой стороны не всегда можно подлезть)
ток нужно подбирать, 3-4 мм, как вам уже сказали, 3 мм электрод и ток 100-130а. и вести нужно немного покачивая в стороны, подавая во внутрь металл, а не плевать сверху.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"42a6f7b13df95500777908c3":{"_id":"42a6f7b13df95500777908c3","hid":7674,"name":"Viper91","nick":"Viper91","avatar_id":null,"css":""},"458af5283df955007778744a":{"_id":"458af5283df955007778744a","hid":19121,"name":"Маэстро","nick":"Маэстро","avatar_id":null,"css":""},"487dd21c3df95500777790f0":{"_id":"487dd21c3df95500777790f0","hid":36520,"name":"Владимир#","nick":"Владимир#","avatar_id":null,"css":""},"4914b3223df9550077775b79":{"_id":"4914b3223df9550077775b79","hid":40386,"name":"BukaFx","nick":"BukaFx","avatar_id":null,"css":""},"4f95fa5c3df95500777451ec":{"_id":"4f95fa5c3df95500777451ec","hid":118313,"name":"Alibaba","nick":"Alibaba","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50db","hid":21,"title":"Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb50e4","description":"Технологии изготовления моделей, применение различных материалов, клеев и т.д.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1818,"post_count":17927,"last_post":"67af790c6bffb2a5442d3504","last_topic":"678c4879200b45fd39b0f2b3","last_topic_hid":572592,"last_topic_title":"Очень прямая линейка, где купить?","last_ts":"2025-02-14T17:10:36.305Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"503ca06a3df9550077304a06","hid":290787,"title":"Сварка!","views_count":1851,"last_post_counter":9,"cache":{"post_count":9,"first_post":"503ca06a3df9550077304c5d","first_ts":"2012-08-28T10:41:46.000Z","first_user":"42a6f7b13df95500777908c3","last_post":"50407f353df9550077304c6d","last_post_hid":9,"last_ts":"2012-08-31T09:09:09.000Z","last_user":"487dd21c3df95500777790f0"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50db"},"subscription":null,"pagination":{"total":9,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
