Фюзеляж и крылья моего электролета Robbie сделаны из какого-то прочного пенопласта, причем в нем нет шариковой структуры. Материал просто великолепен в плане веса , прочности и ремонта- сломаное крыло склеивается ПВА и фиксируется на ночь скотчем- к вечеру опять готов к полетам. Хотя модель пережила более 20 ремонтов, на ней еще вполне можно летать.
На строительном рынке такого же пенопласта в больших листах я не нашел, зато в болшом ассортименте есть пенополистироловые панели и плинтуса для отделки потолков. Один большой недостаток- у панелей малая толщина,- около 4.5-5 мм, т.е не возьмешь целиковый кусок и не сделаешь из него фюзеляж. Клеить несколько панелей в толстый пакет и потом обрабатывать мне кажется весьма бессмысленно.
Есть ли какая-нибудь технология , осуществимая в домашних условиях, позволяющая формовать из листа сего материала объемные поверхности? Кстати, в нескольких журналах я читал о композитных фюзеляжах, формованых в матрице: слой стеклоткани 0.05- слой ФОРМОВАННОГО ПЕНОПЛАСТА-слой стеклоткани 0.03. Как его формуют?
Николай.
Мне кажется знаком материалл о котором идёт речь. Производственная технология такова- в матрицу из аллюминия зажимают под давлением прогретый на пару лист пенопласта. При таком процессе пенопластовые ячейки здавливаются, придавая материаллу бОльшую плотность, а нагретые поверхности матрицы создают жесткую поверхностную плёнку на готовом изделии. Возможности домашнего применения подобной технологии я как то себе не представляю.
Теперь о фюжеляжах- есть много технологий.
Первая- при сложной форме сечений пенопластовый сердечник предварительно режится по частям( используя шаблоны) и клеится вместе смолой, потом технология стандартная-лицевой слой, стеклоткань, сердечник, угольные усиления и стеклоткань( это всё примерно конечно- но суть понятна) Именно так был выполнен F-16 кажется 17 госпадина Булатникова, я сам видел матрицы и видел почти готовые сердечники всех деталей на ГСЮТ в Москве лет 12-15 назад.
Вторая технология более простая-для фюзеляжей с несложными контурами- например планеров. Сердечник готовится в той же матрице,что и будующий фюзеляж- в предварительно подогретую до 50-70С матрицу вкладывается вгрубую вырезанный лист пенопласта( обычно 1.5-3мм толщиной) и в вакуумном мешке выдерживается сутки( уровень вакуума подбирается так,что бы только прижать пенопласт к матрице), после того, как лист принял пусть не полную,но уже форму выклейка ведётся обычными способами. В этой технологии можно, а иногда и нужно заменять пенопласт бальзовыми пластинами-но это больше вопрос к пилотажникам:)
Добавлю- далеко не все сорта пенопласта подходят для этой технологии- следует предварительно “поиграть” с разными сортами и подобрать оптимальный.
С уважением Алексей.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3c0301333df9550077797f97":{"_id":"3c0301333df9550077797f97","hid":255,"name":"papa_karlo","nick":"papa_karlo","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50db","hid":21,"title":"Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb50e4","description":"Технологии изготовления моделей, применение различных материалов, клеев и т.д.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1818,"post_count":17926,"last_post":"67ac9d22200b45fd39917cea","last_topic":"678c4879200b45fd39b0f2b3","last_topic_hid":572592,"last_topic_title":"Очень прямая линейка, где купить?","last_ts":"2025-02-12T13:07:46.664Z","last_user":"4d9ed36f3df9550077753ea8"}},"topic":{"_id":"3d18cd7b9970730077093224","hid":2909,"title":"Чем формовать пенополистирол?","views_count":4574,"last_post_counter":2,"cache":{"post_count":2,"first_post":"3d18cd7b99707300770934df","first_ts":"2002-06-25T20:07:23.000Z","first_user":null,"last_post":"3d1937c099707300770934f5","last_post_hid":2,"last_ts":"2002-06-26T03:40:48.000Z","last_user":"3c0301333df9550077797f97"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50db"},"subscription":null,"pagination":{"total":2,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
