Как соединить пару алюминиевых деталей (фото прилагается)
Всем привет!
Товарищи, подскажите пожалуйста - как соединить вот две такие штуковины:
чтобы они образовали вот такое единое целое:
Материал вот такой.
Сначала по неопытности думал вообще тупо спаять обычным паяльником (т.е. сложить детали вместе и по периметру пропаять), но не тут то было. Теперь вот думаю склеить, но не знаю чем. И не уверен, что это хорошая идея. Скреплять механически (винтами-гайками или заклепками) не желательно - шляпки будут мешать для дальнейшего монтажа/применения…
Наверное чтото типа клея.Или грубо пошкурить и пробовать на термоклей и нагреть.
Для таких массивных деталей нужен очень мощный паяльник. ну и припой с флюсом должны соответствовать.
Если склеивать, то я бы хорошо расшкурил бы и на эпоксидку. Само уж точно не отвалится.
Самое интересное забыли - какая предполагается нагрузка?
Спаять, в общем то, не сложно. Тут вопрос в том как залудить. А для этого есть несколько способов. Задача - содрать слой окиси и не дать ему образоваться до диффузии припоя.
Можно так, например:
Капаем машинное масло на место лужения. Насыпаем железных опилок. ( Использовал даже пыль с точила. Вместе с абразивом. ) Берем мощный паяльник. Набираем на жало припоя и трем жалом по смеси масла и абразива. По мере испарения масла - добавляем. Залудив участок переходим к следующему.
Когда периметр залужен соединяем детали и прогреваем, добавляя припой по контуру.
Как варианты:
Вместо опилок берем стальную щетку. Оплетку кабеля. Или что угодно, лишь бы содрало верхний слой.
Еще удавалось лудить под слоем аспирина. Так же натирая жалом поверхность.
Еще вариант - пвх изоляция проводов.
Но аспирин и ПВХ изрядно воняют. Масло тоже не подарок, но менее едкий продукт. 😃
Просто супер сложная деталь. Какие хоть размеры и назначение. Почему заклепками нельзя. Приносите, я Вам склепаю алюминиевой проволокой, замучаетесь искать места склепа. Неужели слово, потайная головка, для Вас неведомо?
Ну а если эта деталь не метровых размеров, судя по фото короткая, то почему бы не отфрезировать (отстрогать).
+1
С этого надо начинать.
(эпоксидка плохо за алюминий цепляется, под нагрузкой отваливается)
Деталь как деталь. К чему эта ирония?
Изначально это был швеллер 15х15х15 мм, толщина стенки - 1,5 мм, длина моей заготовки - 80 мм. Назначение - деталь в креплении портативного дисплея. Масса этого дисплея (+ некоторое навесное оборудование, закрепленное на нем же) - около 1 кг.
Попробовал так сделать на тестовых заготовках - вроде держит и даже разорвать трудно, но… терзают какие-то смутные сомнения 😃 В общем, оставим такой вариант в качестве запасного 😉
Боюсь, что в городской квартире за офисным столом это несколько проблематично 😉 Но за описание самой методики - спасибо!
Я не спец в этом деле и не знаю всех возможных вариантов, но как-то привык считать, что клепочное соединение подразумевает наличие шляпок. У меня в один из этих пазов по замыслу довольно плотно вставляется дисплей (зазор позволяет внатяг подсунуть туда лишь прокладку из тонкой кожи/резины), так что никакие выступающие головки/шляпки недопустимы.
Ведомо мне такое слово. Толщина стенки - 1,5 мм. На мой взгляд, это тонковато для потайных головок (либо нужны очень миниатюрные винтики, которых нет ни у меня, ни в известных мне местах в продаже).
Благодарю Вас и снимаю шляпу перед Вашими навыками. Я, к сожалению, так не умею.
Ну а если эта деталь не метровых размеров, судя по фото короткая, то почему бы не отфрезировать.
Стыдно признаться, но фрезерного станка у меня дома тоже нет 😦
Вот, наверное, так и придется поступить - спасибо!!
Секундочку… а толщина нижних полок критична? Может быть поставить накладку по ним и проклепать не боковые а нижние?
Эпоксидка в таком месте и с такой нагрузкой… сомнительно. 1кг + динамика при переносках, не приведи случай - ударе. Она же присасывается, не проникает. Была когда то задачка похожая. Так мы отверстий 1 мм насверлили. Да под углами разными. Получилось что то типа жидких сквозных и перекошенных, что бы не вытащило, заклепок.
Я скорее бы БФом попробовал.
Да, вполне вариант. Может быть еще контактным “Моментом 1”. Вроде держит площадки не плохо.
ну вроде бы взрослые дядьки собрались, а про заклёпки забыли, две минуты на рассверловку, пара минут на снятие фазок, пара кусочков проволоки или готовые заклёпки, несколько ударов молотка по кернеру, и соединение не разорвать. слона можно повесить на такое соединение.
Во-первых, не забыли.
Во-вторых, с кернером там не подлезть - потребуются отверстия напротив заклёпок.
И, кстати, для зенковки под потай тоже.
мне довелось делать такие работы с помощю разводных пасатижей ( это с длинными ручками), потом подчистил напильником и закрыл тему. трубчатые заклёпки тоже вещ. вытяжные заклёпки - выдавливаем разрывающьйся элемент и получаем трубчатую с готовой головкой.
В общем-то нет, не критична, но… ай, лучше один раз увидеть 😃 Вот, сделал иллюстрации к своей задумке:
Это, конечно, далеко не чертеж, и выполнен не по стандартам, но, надеюсь, что так будет хоть чуточку понятнее, что я пытаюсь сделать. На всякий случай еще поясню: серое - пульт управления (самолетом), красное - монитор (для FPV), синее - навесное оборудование на мониторе (батарея, приемник видеосигнала с антенной, записывающее устройство - закреплено все это пока не знаю как на листе рекламного ПВХ-пластика), зеленое - собственно, изготавливаемая конструкция.
Теперь опять же насчет способов скрепления тех швеллеров. Проделать в них сквозные отверстия, чтобы можно было добраться до скрепляемых стенок отверткой или каким-то клепочным приспособлением в общем-то можно (эстетика от этого особо не пострадает), но тут нужно в самом деле знать/уметь, как решить вопрос без выпирающих (хотя бы с одной стороны) шляпок.
Хм… Ну, в моем случае это займет несколько больше времени (надо хоть потренироваться “на кошках”, а то никогда ведь такого не делал 😃), но вообще идея нравится.
Почему-то пришел на ум медицинский клей БФ-6. Неужто им и алюминий можно?
О, это по нашему 😃 Момента у меня полно. Если и не начистовую, то в порядке эксперимента завтра пару таких же железячек им склею…
Нет. БФ 6 - для ткани. Для Вашего случая БФ 2. При чем, по полной технологии.
ru.wikipedia.org/wiki/Клей_БФ
Припой HTS-2000 и горелка . Хотя и отечественные припои есть .
www.youtube.com/results?search_query=HTS-2000&sm=1…
Тогда винты М2 с потайной головкой - простейший вариант.
Ой, осторожно. Ведет со страшной силой.
Пока что склеил тестовые заготовки на Момент-88 (“особо прочный”). Завтра просохнет - буду разрывать. Если разорвется легко, тогда буду остальные варианты прорабатывать…
Ну, судя по эскизу, конструкция вообще неработоспособна: масса монитора+ приемник+ аккумуляторы на таком плече, будет просто “кувыркать” передатчик вперед 😦
И по сути: конечно, только клепать или собирать на винтах “впотай” как тут советовали: никакой клей долго такую нагрузку не выдержит, а цена вопроса: разбитый монитор.
По правде сказать, я тоже не очень-то доволен конструкцией, но… я очень ограничен в возможностях (по всем статьям: не хватает навыков, нет инструмента, материалов, места для работы и времени). Разумеется, это не тянет на роль уважительной причины, но тут ничего не попишешь. Неудобства в использовании меня не пугают - потерплю, как говорится.
Изначально я вообще хотел купить готовое крепление. Посмотрел-поизучал, что они из себя представляют:
Мне ни один из вариантов не нравится (включая даже те страшные нагромаждения, которые стоят дороже моей аппаратуры), так что альтернативы самоделке просто нет. Ну, а если есть какие-то идеи, как улучшить мою конструкцию - буду рад, если подскажете.
PS Сам я планирую (если в самом деле все оно будет ходить ходуном) отказаться от регулировок и зафиксировать монитор жестко в третьей точке крепления (связать нижний край корпуса монитора с пультом).
Как один из вариантов,можно эти два профиля скрутить винтами или саморезами,только подложить на тыльную сторону
накладку из металла или пластика,что есть под рукой.
Еще можно попробовать сделать сбоку на внутренних гранях небольшие пропилы-насечки и намотать тонкой прочной нити (например - кевлар) и закрепить ее любым клеем (эпоксидка, циакрин и т.п.)
В любом автосервисе (мастерской по ремонту кондиционеров), где есть аргон…попросить, чтоб сделали пару прихваток с одной и с другой стороны. Если только отсутствует стойкое желание сделать самому…
