Всем доброго времени суток.
Подскажите пожалуйста, будьте так любезны где можно в Москве приобрести(взять от чего ни будь доступного) плену для изготовления фонаря, фонарь буду делать путем нагрева пленки и насадки на болванку. Размер фонаря 550ммХ100 прим, бутылки пластиковые отпадют из-за своих размеров.
Есть на “хобях” лист толщиной 0,3мм.www.hobbyking.com/…/RC_PRODUCT_SEARCH.asp?strSearc…
но тянуть от туда очень не хочется.
С уваженим.
забиваем в поисковик слово Vivak
Цены то какие кусачие.
За подсказку спасибо.
или берём обычную бутылку из под газировки , которая побльше и тянем с нагревом как нам нужно
Вот тема: rcopen.com/forum/f21/topic249824. Надо разобраться с толщиной листа. Большой фонарь. Если растяжение материала, то вертикальные поверхности сильно растягиваются и становятся очень тонкими. В этом случае видится решением не растяжение, а осаживание материала. Что то вроде того, чтобы засунуть болван в бутыль, а потом феном ее осаживать и придать форму болвана.
С бутылкой у меня ни чего не вышло, либо опыта мало, либо что то еще. Хочу попробовать с листом над плитой, а потом на болван силой натянуть и лишне обрезать.
Размер фонаря 550ммХ100 прим, бутылки пластиковые отпадют из-за своих размеров. Есть на “хобях” лист толщиной 0,3мм.http
Ну, фонари такого размера я формовал из листа ПЭТГ=1,5 мм. Материал же вытягивается и от 0,3 вообще пшик останется.
А купить - можно в фирме Гельветика.
У них все есть в наличии, продают от одного листа, цены вменяемые.
Вот только отформовать вручную такой фонарище- вряд ли получится: и разогреть проблема и обтянуть- задача.😦
Ссылку из #5 почитайте: там несколько моих сообщений в теме- всё подробно расписано.
Почитал тему бегло, в общем пришел к выводу, что на этом деле надо набить руку, да плюс всякие хитрые приспособления. Да же не знаю как быть, либо ждать вдохновения и пробовать делать самому, либо просить кого то из вас(кто сталкивался с этим делом и имеет опыт)
Фонарь нужен к такому самолету-
Пришла мысль… может сделать полнотелый фонарь из пенополистерола.
На такой фонарь бутылочная технология лучше всего. Можно из 2 частей, если в длину не поместится. Болван в бутылку и лишнее место под фонарем поплотнее забить брусками , чтобы свободный объем не превышал 1/4. Тогда все обожмется в лучшем виде.
Пробовал пару раз строительным феном, но что то не очень выходит, надо руку под набить. Болван использовал сделал из гипса.
Сделал фонарь из пенополистерола. Результат не очень порадовал так как не придает фюзеляжу нужной жесткости, да и смотрится не очень.
Господа форумчане спасайте может кто из вас возьмется сделать мне фонарь естественно не просто так?
В наличие есть болванка из гипса залитая по (тогда еще специально для этих целей) целому фонарю. Формовать по ней наверно не получиться так как имеет небольшие сколы по краям, использовать ее для изготовления болванки из дерева вполне возможно, так как имеет нужную форму и размеры.
Размеры фонаря; длинна 480мм, ширина(в самом широком месте) 80мм, высота(в самом широком месте) 40мм.
С уважением.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3db6573c3df9550077797305":{"_id":"3db6573c3df9550077797305","hid":850,"name":"Yersh","nick":"Yersh","avatar_id":null,"css":""},"47bb3ea03df955007777d6cb":{"_id":"47bb3ea03df955007777d6cb","hid":31808,"name":"EXPERIMENTATOR1970","nick":"EXPERIMENTATOR1970","avatar_id":null,"css":""},"484a1c243df955007777a2b0":{"_id":"484a1c243df955007777a2b0","hid":35286,"name":"blade","nick":"blade","avatar_id":null,"css":""},"4b2b4d1f3df9550077766ca3":{"_id":"4b2b4d1f3df9550077766ca3","hid":58160,"name":"DmitryK","nick":"DmitryK","avatar_id":null,"css":""},"4c28addc3df955007775f23d":{"_id":"4c28addc3df955007775f23d","hid":68275,"name":"Евгений_Николаевич","nick":"Евгений_Николаевич","avatar_id":null,"css":""},"5027e6603df9550077741195":{"_id":"5027e6603df9550077741195","hid":123665,"name":"Fed73","nick":"Fed73","avatar_id":null,"css":""},"522cc1ba3df955007773263f":{"_id":"522cc1ba3df955007773263f","hid":173443,"name":"zloy_74","nick":"zloy_74","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50db","hid":21,"title":"Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb50e4","description":"Технологии изготовления моделей, применение различных материалов, клеев и т.д.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1818,"post_count":17927,"last_post":"67af790c6bffb2a5442d3504","last_topic":"678c4879200b45fd39b0f2b3","last_topic_hid":572592,"last_topic_title":"Очень прямая линейка, где купить?","last_ts":"2025-02-14T17:10:36.305Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"53aae3003df955007704992e","hid":369482,"title":"Пленка для изготовления фонаря авиамодели.","views_count":3937,"last_post_counter":13,"cache":{"post_count":13,"first_post":"53aae3003df955007704a0de","first_ts":"2014-06-25T14:56:00.000Z","first_user":"5027e6603df9550077741195","last_post":"53c0f6753df955007704a0f6","last_post_hid":13,"last_ts":"2014-07-12T08:48:53.000Z","last_user":"47bb3ea03df955007777d6cb"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50db"},"subscription":null,"pagination":{"total":13,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
