Это явно автомобильный стартер со всеми вытекающими (опилки летят).
вал 4мм
Если только от автомодели…
А если стартер-генератор? 😃
Может от мопеда?
Он по габаритам и весу эдентичен 550 мотору от шесейных электричек 10 маштаба.
Можно, в качестте балласта.
ну почему так уверенно?
для лодки вполне достаточно,обороты подходящие,мощность тоже не маленькая, очевидно ,что это стартер от какого то маломощного ДВС , типа пускача на тракторе, возможно и мопеда,видно по креплению
у меня подобный есть но не маленький, и с редуктором, от мопеда,СПЕЦИАЛЬНО заказывал для мощного пускача двигателей то 15-35см3
к сожалению не видно ни размера, и вес не указан , так что советы давать трудно, надо было линейку рядом положить
Регуль нужен для коллекторных моторов, судя по току - самый маленький, какой удасцо достать, на 5 ампер
можно и больше, это не критично, взять один раз на 50а и забыть про регули раз и навсегда 😃
а если мы никогда не видели шоссейных электричек? ну есть же миллиметры и граммы!😎
Потому что по виду там процентов 60 лишнего “железа”.При нынешнем обилии легких и дешевых моторов отступать чуть ли не на пол века назад, помоему, нонсенс!
На катер можно и паровой двигатель примастырить. Будет даже очень прикольно.
но в лодку все равно балласт нужен 😃
печку долго разжигать 😁
человек спросил можно ли поставить ДАННЫЙ, ИМЕЮЩИЙСЯ В НАЛИЧИИ мотор на кораблик,
Я отвечу,можно! хотя непонятно на какой кораблик он его собирается поставить,так как ни размеров корабля,ни веса, ни-че-го! 😎
а вот этот старый моторчик возможно и прослужит не один год верой и правдой,да и на древний он не сильно похож,просто литье не в кокиль, а в землю,возможно партия была маленькая и заказная
возможно шел в какой то ЗИП,неиспользованный
Имел ввиду конструктив мотора и то что в прошлом веке использовали то что могли спи…ть на работе или достать иным способом. Сейчас же есть достаточный выбор на все случаи жизни и на любой кошелек.
Если у паровой машины вместо котла - трубка, то он на рабочий режим за несколько десятков секунд после поджигания выходит 😃
Continental-немецкий изготовитель автомобильного оборудования. Двигатель похоже от стеклоочистителей авто, причем “закован в броню” из дюрали для защиты от пыли-грязи и помех от щёточно-коллекторного тракта. Видно по фото, что из этой брони можно выдернуть и уменьшить вес.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3ff69d1e3df95500777955a3":{"_id":"3ff69d1e3df95500777955a3","hid":2659,"name":"ADF","nick":"ADF","avatar_id":null,"css":""},"41de8bc33df9550077792976":{"_id":"41de8bc33df9550077792976","hid":5585,"name":"Марат","nick":"Марат","avatar_id":null,"css":""},"45092d113df9550077789107":{"_id":"45092d113df9550077789107","hid":16807,"name":"kim51","nick":"kim51","avatar_id":null,"css":""},"470080383df9550077780c73":{"_id":"470080383df9550077780c73","hid":28183,"name":"mikhailbb","nick":"mikhailbb","avatar_id":null,"css":""},"4d3e80953df9550077756eb1":{"_id":"4d3e80953df9550077756eb1","hid":79262,"name":"aleeex","nick":"aleeex","avatar_id":null,"css":""},"4e743dc43df955007774e47a":{"_id":"4e743dc43df955007774e47a","hid":99504,"name":"спас","nick":"спас","avatar_id":null,"css":""},"50f2115f3df955007773b9f3":{"_id":"50f2115f3df955007773b9f3","hid":133583,"name":"puss5","nick":"puss5","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50db","hid":21,"title":"Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb50e4","description":"Технологии изготовления моделей, применение различных материалов, клеев и т.д.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1818,"post_count":17927,"last_post":"67af790c6bffb2a5442d3504","last_topic":"678c4879200b45fd39b0f2b3","last_topic_hid":572592,"last_topic_title":"Очень прямая линейка, где купить?","last_ts":"2025-02-14T17:10:36.305Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"55140c573df9550077f8fa41","hid":402491,"title":"подарили мотор","views_count":2334,"last_post_counter":14,"cache":{"post_count":14,"first_post":"55140c573df9550077f8fd21","first_ts":"2015-03-26T13:40:39.000Z","first_user":"4e743dc43df955007774e47a","last_post":"5556003e3df9550077f8fd3b","last_post_hid":14,"last_ts":"2015-05-15T14:18:38.000Z","last_user":"4d3e80953df9550077756eb1"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50db"},"subscription":null,"pagination":{"total":14,"per_page":25,"chunk_offset":3},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
