Выбор краскопульта
serg_051
Нужно покрасить самолет,раскраска двухцветная,50% площади-серебрянка.Аэрозоли-серебрянки забиваются почти сразу,промывка головки распылителя даёт очень кратковременный эффект.Решил купить краскопульт и компрессор, но не знаю какой выбрать.Краскопульт будет использоваться время от времени для модельных работ(не покраска авто).Кто что может посоветовать?
внп125
Когда по мелочи, то пользуюсь отечественным аэрографом изготовленным еще во времена СССР. Для более монументальных работ - пара самодельных, из трубочек. Один под грунтовку, второй под краску. Раньше делал такие под обычную бутылку, теперь перешел на пластиковые емкости. Надоело лишнюю тяжесть в руках держать. Если будете брать промышленный краскопульт, то берите самый маленький - покраска не самый быстрый процесс и вес имеет значение. Производитель - по большому счету не важно, все они работают примерно одинаково. Качество покраски в большей части зависит от степени криворукости красящего, чем от названия бренда.
7 days later
Владимир#
serg_051:
Размеры моделей и условия использования. Это решающие моменты.
Хотя если речь идет о моделизме, наверно все же аэрограф. Просто при выборе обратить внимание на наличие сменных бачков, сменных комплектов распыления. Ну и управление желательно двойное независимое, но это уже если совсем по мелочи красить.
Пистолет, даже мини, имеет достаточно большой факел, плюс совсем другие потребности в расходе воздуха.
внп125:
Не скажите, не скажите. Качество изготовления имеет очень большое значение. Причем чем меньший размер тем это значение выше.
Есть опыт и с аэрографами и с мини и полно-размерными пистолетами.
внп125
Аэрографы, да, тут здорово чувствуется, наш отечественный пока отстроишь изматеришься. А на пистолетах особой разницы не почувствовал. Кстати, на аэрограф еще во времена Союза сделал пять или шесть сменных бачков ( крашу редко, точное количество просто не помню ). Очень удобно. Делал из каких то пустотелых роторов от небольших эл/двигателей. По объему чуть больше штатного. Работы было самый минимум, дольше потрошил движки. Очень полезно иметь редуктор, особенно когда работаешь с грунтовкой - стараюсь использовать растворитель по минимуму. Или наоборот - рука дрогнет, плеснешь лишку, можно немного придушить давление.
Владимир#
внп125:
Да даже отлично отстроенный, все равно может подплюнуть. Правда у меня совсем раритет. Хотя иногда тоже использую.
внп125:
Если по максимуму по большой поверхности, то да, особо не заметно. А вот если напыл или местная покраска, то сразу заметно. А если ещё и перламутр…
внп125:
Так без него по нынешнем временам вообще никак. А в аэрографах как раз и есть двойное управление.
А так то да, и трубочками можно покрасить. Я так по молодости, половину папиного Москвича перекрасил. Да ещё и без компрессора, на одной дыхалке. Я уж не говорю про модели. Где то кстати лежит изделие со времен СССР, покрасочный набор. Там тоже кажется было по принципу трубочек, только всё уже штатно изготовлено из стекла и несколько баночек стеклянных для краски.
Владимир#
leons:
Если жаба не задавит то вот чистокровный немец
Вещь! Правда я на еволюшен зажал. Только ультра.
внп125
Владимир#:
Для мелочи пистолетом как то неудобно. В основном для чего то монументального. А с перламутром повезло - бог миловал. Тем более, что для модели это не самый подходящий вариант. Дистанция все таки большая и в толпе. Модель на воде должна быть хорошо заметна. По нашему отечественному аэрографу. В целом устраивает. Основной недостаток на мой взгляд в низкой точности изготовления. Сопло относительно жиклера болтается, как отходы жизнедеятельности в проруби из за чего факел направлен куда угодно, только не прямо. На своем срезал родную резьбу, напрессовал втулку и нарезал новую резьбу, по плотнее. Стало немного лучше, но не совсем то. Все таки резьба не является ценрующим элементом. Если бы красил хотя бы раз в месяц, то дано бы переделал сопла, а так, на раз в году не имеет смысла. Так и мучаюсь.
Владимир#:
В большинстве производители лукавят - регулируется расход, а не давление. Встроенный редуктор скорее экзотика, чем правило. Так что отдельный редуктор вещь совсем не лишняя.
serg_051
самоделкин:
в магазинах автокраски поищите типа такого.avtoem36.ru/…/kraskopult-mini-voylet-h-2000-hvlp-0… при желании можно и часть машины покрасить.
Да,типа этого для моих целей я думаю пойдёт.А компрессор?Продавцы убеждают,что для нормальной работы нужен компрессор с ременным приводом.
Владимир#
внп125:
Да не то что бы прямо так и лукавят. Большинство как раз пишет про просто “управление потоком воздуха”. Я то как раз и писал что без редуктора вообще никак. Просто имея регулятор на аэрографе мы получаем дополнительный потенциал, управляя потоком воздуха через сопло на лету. По факту на самом деле конечная цель редуктора, вообщем то тоже в регулировании потока воздуха через сопло, только за счет снижения давления на входе.
serg_051:
Извиняюсь спросить, у Вас там ангар и модели 1:1? Под такой пистолетик, такой компрессор? Да обычного за глаза хватит. Рессивер только побольше берите и смотрите до какого давления он накачивается. И внимательно смотрите по характеристикам. Частенько пишут производительность при атмосферном давлении а при 2 уже получается пшик.
