Наименование пластика
Current
Листовой пластик толщиной ~0.5мм, прозрачный, с желтоватым отливом, довольно термостоек - под паяльным феном (без фанатизма:)) с t~150℃ лишь слегка размягчился, но не потерял форму.
Используется как электроизоляционный материал, например, в бп от компов (между платой и металлическим кожухом).
Свой экземпляр (на фото) я выковырял с бесперебойника, был прикреплён к плате снизу клипсами.
Материал отлично подходит под проект - только не знаю название, предполагаю, что ПВХ (PVC), но не уверен.
Может, есть специалисты, которые знают название такого пластика точно?
blade
Current:
есть специалисты
Ну, по фото разобрать- это для фокусников?
Похоже на ПЭТ, он со временем желтеет. По температуре- тоже подходит: размягчается при 180*.
Самое простое: сжечь кусочек этого и кусочек пластиковой бутылки: если запах будет одинаковый- значит, ПЭТ и есть:)
А зачем надо то?
Current
blade:
А зачем надо то?
Надо провести эксперимент)), спасибо за идею!
ПЭТ, он же значит и майлар, - такая жёлтая термоустойчивая липкая лента для изоляции импульсных трансформаторов.
Нужно для изоляции плат бп, от рядом расположенной металлической стенки.
blade
Current:
ПЭТ, он
Совсем нет: ПолиЭтилнтерефТалат- жесткая пленка от 0,3 до 1,5 мм.Используется в частности для термоформовки фонарей моделей.
Продается в фирмах, торгующих листовыми пластиками. “Для изоляции плат”(С) я бы использовал текстолит или (но он дороже) стеклотекстолит: гораздо прочнее и термоустойчивее, чем ПЭТ. Еще проще- электрокартон. www.google.ru/?gws_rd=ssl#newwindow=1&q=свойства+п…
Д_Заточник
Вообще-то похоже на поперечно-сшитый полиэтилен, он часто как электроизолятор используется. Искать по аббревиатуре PEX.
Current
blade:
Ну, в вики то я глянул - полиэтилентерефталат - он же ПЭТФ, ПЭТ, лавсан, майлар.
Да, стеклотекстолит и используется сейчас, тольк не экологичен уж он при обработке, а там пилить внутренних отверстий много)), пыль стеклянная нехорошая летит.
Электрокартон тож есть, норм.
Хотелось современный, экологичный, простой в обработке пластиковый вариант:)
Д_Заточник:
Поискал.
Чтот одни трубы из него ваяют…
Current
Вот, ещё есть интересный пластик - прозрачный “золотой” жесткий скотч, которым проклеивают-изолируют пайку проводов на LiPo аккумуляторах.
У него тоже явно отличные термостойкие и электроизоляционные характеристики, плюс прочность на износ и продавливание. Вот его бы, да толщиной 0.5~1.0мм.
Предположительно, тоже майлар, на ибее пока не нашёл, перебрал все ключевые слова, толкните в правильном направлении))
Д_Заточник
Каюсь, наврал немного. Искать не PEX, а XLPE. Навскидку одна ссылка, но их много 😃
dir.indiamart.com/impcat/xlpe-sheets.html
Как вариант поискать полипропилен и листы/пластины из него. тоже похож.
blade
Д_Заточник:
Если учесть требования ТС :
Current:
То ПВХ совсем не годится: при сверлении/фрезеровке такие махры даст…
Да и вообще непонятно- чем обычный текстолит (или электрокартон) не устраивают? Дешево, негорюче, можно сделать вырубной штамп и шлепать эти прокладки?
Current
Спасибо, друзья, идей накидали - будем искать-тестировать))
пс: Нашёл “золотой скотч” - это каптон (полиимид), “космический” материал, им покрывают внешние слои скафандров астронавтов, из него делают гибкие печатные платы, шлейфы.
Каптон не теряет свои диэлектрические и теплоизоляционные свойства в диапазоне температур, страшно подумать, от -273℃ (абсолютный ноль) до 400℃. Дельта 673 градуса - вот это стабильность!
На ибее водится в виде рулонов ленты разной ширины.
blade
Current:
Еще бы понять: зачем?
При производстве серийных изделий- стремятся минимизировать затраты как на материалы, так и на доп.обработку?
Кто увидит эту “золотую” прокладку внутри БП?
Зачем она нужна вообще, эта прокладка, да к тому же :“а там пилить внутренних отверстий много”, если можно просто плату поставить на стойки, которых полно готовых, и отнести её на 5-10 мм от корпуса?
Current
blade:
Не обращайте внимания - прост я удивляюсь возможностям современных полимеров, и такой материал пригодится в будущем, да и стоит рулончик 30 метров такой ленты пару-тройку баков в Китае.
blade:
Отнести нельзя - платы вставляются как кассеты по салазкам вертикально в блок по 2-4-6-8-10 штук.
