Прочность карбоновых прутков
Всем привет! Собираюсь собирать орнитоптер. Каркас крыльев подумал делать из карбоновых прутков. Нашёл на али самые маленькие по толщине (1мм). Кто имел дело с прутками подскажите насколько прочные будут 1мм прутки? Например если “птичка” упадёт, то сломаются ли крылья? Быть может нужно купить прутки потолще? Если да, то какая толщина подойдёт? Карбоновые прутки в руках не держал, даже не представляю их свойства.
Да что на модельном форуме прутки карбоновые никто в руках не держал? Поделитесь кто знает какая толщина прутков подойдёт под задачу?
Где будут стоять, как будут нагружаться и много других вопросов…
Логично что нагружаться потоками воздуха и возможным падением, крыло 0.5м длиной.
Простите, что вас побеспокоил.
Блин здесь на форуме многие такие дружелюбные и умные. Я формулирую и задаю вопросы в силу своих знаний в этой теме. Если вы настолько умны, что другие люди для вас низшая раса, для которых лень и жалко дать пару слов с пояснениями, то вот реально не беспокойте.
Задал вроде простой вопрос насколько жёстки карбоновые прутки разной толщины?, тот кто держал их в руках спокойно мог бы ответить, что “бери такой-то толщины - подойдёт”, вместо того чтоб ЧСВсить.
Да спасибо я же как раз все эти величины просчитываю при построении каждой модели и спокойно могу ими оперировать, т.к. в точности знаю сколько и какое давление будет на каждый прутик в конструкции при полёте, я такие расчёты в уме делаю. То что я искал!
То что я искал!
Не благодарите, не стоит…
Вот сам по суди ,что можно получить из рейки 1Х5мм. Просто возьми любую рейку,полоску миллиметровой фанеры,и покрути ее .Ребром одна жоскость,вдоль совсем по другому. То же самое и с карбоном только чуть прочнее.К стате карбон так же ломается,все зависит от удара.
Мальчишка возле дома нашел выброшенную лыжную палку,баловался,баловался,вдарил! ей пару раз по скамейке оно и переломилось,я ее потом на свои нужды забрал.
Бери с запасом,какая конструкция, крыла есть ли какие усиления, ни кто же не знает что ты делаешь. Опять же, воздушные змеи из магазина видел,там как правило трубочки от 3-5 мм стоят,вот тебе и ответ,а дальше сам думай.
Я на свой буду ставить 5мм размах одного крыла 900мм.
С воздушными змеями хороший пример. Там в змеях, которые вы видели, пластиковые же трубки? И именно трубки (полые внутри)?
Думаю, если на змеев ориентироваться, то примерно 3мм прутки карбоновые подойдут.
Ещё нашёл инструкцию к построению змея, там как раз советуют 3мм прутки.
Ни сколько не простая модель.
Лучше для начала взять за основу какую-нибудь статью по постройке орнитоптера и использовать те материалы что в ней применены.
Если учесть что такие аппараты предельно легкие, то скорее всего ничего не случится с прутком. У жены в зонте прутки (не скажу точно карбон или нет, но что-то похожее) 2мм и сгибаются они при значительном усилии.
Поищите в магазинах для рыбалки, 2-3мм используют для концов удочек. Там дадут пощупать прутки.
Там из угля,у друга змей сам лично видел.Диаметр трубки подбирают опять же от площади крыла.Опять же трубка в 5мм может иметь стенку 0,5 // 0,75// 1 мм и в зависимости от этого разная прочность и соответственно вес трубки.
