Предлагаем вашему вниманию небольшой калькулятор (версия 1) (ask – програмирование и edwards - алгоритм):
Калькулятор выполняет проектировочный расчет на прочность лонжерона, стыковочного узла и обшивки крыла. Методика основана на классическом расчете на прочность применяемом в большой авиации. расчет лонжерона
Для удобства в расчётах массовые и аэродинамические нагрузки действующие на самолёт выражают через коэфициент перегрузки (n). Коэфициентом перегрузки или просто перегрузкой называют отношение равнодействуюшей поверхностных сил к весу самолёта. Перегрузка возникает в криволинейном полёте, аналогично тому, как она действует на человека в поворачивающем в сторону автомобиле. Из-за её возникновения на маневрах летательный аппарат испытывает самые большие нагрузки. Теоретически расчитать возникающую в реальном полёте перегрузку весьма сложно поэтому чаше всего пользуются экспериментальными данными (см справку в программе).
Правильно задать эксплуатационную перегрузку (nэ), которую нельзя превышать в полёте очень важно для создания прочной и одновременно лёгкой модели. Исходя из назначения вашей модели задайтесь величиной nэ учитывая, что выполнение манёвра на большей скорости увеличивает перегрузки. Учесть это влияние можно по следуюшим эмпирическим формулам:
nэ=V^2/(53*Po)
nэ=1.37*(1+(V^2/(127*R)))
где:
V-скорость км/час
Ро-нагрузка на крыло (г/кв.дм)
R-радиус виража (м)
Для справки приводим таблицу составленную на базе статистических данных.
Таблица:
Спортивные F3A пилотажки nэ=10-15
Любительские пилотажки nэ=5-7
Неманевренные самолёты и мотопланера nэ=2,5-3,8
расчет на кручение
На этой закладке вводится тип л/а. Если вы выбрали «ограниченно маневренные и Fun-Fly» и вам почемуто не нравится выдаваемая компьютером Максимальная скорость на которой можно отклонять рули, выберите тип «пилотажные» и эта скорость будет равна максимально допустимой, задаваемой вами.
Да чуть не забыл самое главное:
Разработчики программы не несут ответственности за её использование! 😁
Успехов! CalcSpar_ansi.zip
В качестве разделителей целой и дробной части принято использовать DecimalSeparator заданный пользователем в региональных установках. Хотя, можно, конечно и ‘.’ оставить, это я уж предираюсь.
Длина одной консоле не равна 1/2 от размаха, так надо? Фуз учитывается ?
В качестве разделителей целой и дробной части принято использовать DecimalSeparator заданный пользователем в региональных установках. ?
Ок. Поправлю.
Но только не в первую очередь ☕
Совершенно верно, например при расчёте копии СУ-26 размах консоли будет существенно меньше полуразмаха.
Принтскрины для pentajazz
Спасибо!
не ожидал такой быстрой реакции.
а выкидывающиеся поля тоже наверно не видно?
а если в систему русские шрифты поставить? Хотя они наверно итак стоят, раз вы пишете по русски.
Если не секрет - о чем Вы? Может я, как один из разработчиков, смогу чем-нить помочь?
Просто у Игоря стоит не русская винда, и ему не видно текста
Я вот об этом:
(СomboBox)
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3d5d35f33df955007779774a":{"_id":"3d5d35f33df955007779774a","hid":649,"name":"edwards","nick":"edwards","avatar_id":null,"css":""},"3d8098043df9550077797627":{"_id":"3d8098043df9550077797627","hid":689,"name":"romychs","nick":"romychs","avatar_id":null,"css":""},"3f7001a23df9550077795ced":{"_id":"3f7001a23df9550077795ced","hid":2217,"name":"bender","nick":"bender","avatar_id":null,"css":""},"3fb2a43c3df955007779595f":{"_id":"3fb2a43c3df955007779595f","hid":2452,"name":"pentajazz","nick":"pentajazz","avatar_id":null,"css":""},"40066cd03df9550077795476":{"_id":"40066cd03df9550077795476","hid":2725,"name":"ask","nick":"ask","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ba","hid":8,"title":"Самодельная электроника, компьютерные программы","parent":"61c9a54c3df9550077bb50f3","description":"Софт для моделирования и черчения, самодельные электронные устройства.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2669,"post_count":48293,"last_post":"6af7454900fb687e16579301","last_topic":"6af3132f44153b3865f8f6da","last_topic_hid":572740,"last_topic_title":"В каком режиме заряжать аккум AMG ?","last_ts":"2026-11-13T17:13:45.153Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"42a55cd49970730077041fde","hid":23717,"title":"CalcWing-Расчет крыла на прочность","views_count":13247,"last_post_counter":9,"cache":{"post_count":9,"first_post":"42a55cd499707300770427b8","first_ts":"2005-06-07T08:37:40.000Z","first_user":"3d5d35f33df955007779774a","last_post":"432d8cab99707300770427c8","last_post_hid":9,"last_ts":"2005-09-18T15:50:03.000Z","last_user":"3f7001a23df9550077795ced"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ba"},"subscription":null,"pagination":{"total":9,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
