монтажная пена
username : vikfot@meta.ua
password : 123456
Там нет ни одного фото 😠
У меня “МЕТА” сегодня вообще не открывается, вероятно у них что-то с серваком.
Нет только-что открылось все.
В ящичке все на месте.
Forom- попробуйте еще разок, внимательнее.
С уважением.
зря вы дали пароль к своей почте, смените пароль пока не поздно. А фотки лучше кунуть здесь, в своем блоге
Почему? Этот ящик я специально создал для Форума, мне почему-то проще с ним , а не с блогом.
Ничего криминального в нем нет, да и быть не может.
Поясните.
С уважением,
Виктор.
А в ответ:
Пользователя vikfot@meta.ua не существует в нашей системе
Для того, что бы войти в один из предлагаемых сервисов Меты необходимо выбрать раздел, ввести логин, пароль, и нажать кнопку “Войти”.
Если не будет выбран ни один из сервисов - Вы попадете на свою персональную страничку в МетаПаспорте
пользователь там не vikfot@meta.ua,а просто vikfot.
>Поясните.
вот зайду я туда, сменю пароль и ящик станет моим, хотя зарегестрирован на ваше имя, начну с него спам или еще что делать, письма с угрозами рассылать, да мали ли что…
А в ответ:
Закачал несколько фот с ящика в галерею.
В бутылках пена. Левая запенена по моему способу, правая контрольная.
Через сутки в контрольной бутылке пена спала совсем, на дне слой вязкой коричневой жидкости.
Всем привет.
Сменил пароль, кому интерестно обращайтесь в личку. Или пишите в ящичек. Или мыльте мне.
Простите конечно, но Buerger в чем то прав.
С уважением.
Возможно и так применять пену для формовки изделий. тех же корочек, например:
-Я исходил из того, что пена, пока “живая”, растворяется ацетоном.
Брал баллон , выпускал пену в высокую посуду , потом пену осаживал
ацетоном ( просто немного ацетона в пену и перемешать пока не будет пены
, а получится сметанообразная масса).
Полученную массу ,кисточкой, по технологии формовки стеклопластика,
наносил на форму предварительно положив не нее армирующий материал(
стекломат , марлю). Далее технология мало чем отличается от известной.
Применял в качестве разделителя мыло.
Далее- если вы положили на наформированный слой какой либо каркас (
сборка лонжеронов с нервюрами) и накрыли
ответной частью формы (обеспечивается склейка по линии разьема) ,то
необходимо организовать прокачку воздуха сквозь форму , я для этого
применял обычный насосик к аквариуму, все затвердевает за 8-10 часов.
Детали получаются полые и достаточно прочные. Потом , сделав матование можно красить и т.д.
С уважением, Виктор.
Пена при этом вспенивается?
Незначительно, В конечном итоге получается пористая корка 1.5-2.5 мм толщиной.
Кто-то работал с силиконовыми матрицами?
Что ж , будем пробовать сами.
На прошлой неделе снял с формы фюзеляж- получилось очень прилично. Краска,а окраска происходила в форме, практически скрыла все поверхностные дефекты пены.Поверхность гладенькая. Обязательно выложу фотки (вот только фотык стрельну).
С уважением.
Со стрелянием фотыка покончено.
Уже есть свой.
Будут Вам фотки на следующей неделе.
С уважением . Всем форумчанам привет.
Литьевая форма для крыла - окрашена и готова к заливке. В ней закладная конструкция из деревянных реек и пенопласта.
Литьевая форма фюзеляжа после сьема изделия- вся краска на изделии.
Изделие.
Изделие на весах (в фюзеляж заформован баласт, свинцовая дробь в мешочке, весом 120 гр.)
Изделие.
В догонку…
Облой с изделия срезан по черновому, Никаких *марафетов* не проводилось.
Будут все комплектующие тогда и буду наводить красоту. Хотя и так ,вроде, технология работает - внутренне удовлетворен результатом.
С уважением . 😋
попадалась двухкомпонентная пена.
выглядит как обычная упаковка пены примерно на 300 грамм, но снизу банки есть отверстие.
нужно нажать штырьком в это отверстие, потом взболтать банку и через распылитель выдавить пену в нужное место.
Пена полимеризуется через 15 минут, есть предупреждение о возможности разогрева и взрыва, если в течении 5 минут не будет произведено стравливания пены из балона.
Подготовив формы , думал, в пятницу запенить по новой крыло.Решил глянуть . что там с неудачной попыткой. еще раз рассмотреть,подумать.
И что Вы думаете, обнаружил на некогда идеальной поверхности (были такие на плоскости), штук пять трещин в краске и длиной сии трещины по 30-40 мм. Мастерская у меня не отапливается, подозрение пало на температурные напряжения.
Отнес крылышко к знакомым и положили мы его в камеру-холодильник. Вчера забрал - трещин еще прибавилось.Значит гипотеза верна. Пенить по новой не стал. Решил посоветоватся.
Могет дестительно ,после покраски по разделителю,положить вуальку со смолой , а запенить уже этот пирог.
Как профессора думают? Поможет такая штука?
C уважением.
“можно на краску вуальку со смолой” - это верно, далее:
пару слоев стекла 50гр/м2,
прикатать хорошенько,
уложить слой пенопласта 2 мм,
и еще стекла 25 гр.
и без пены, получится нормальный сэндвичь.
вам же только один шаг остался, делов то, избавится от переходного процесса вспенивания. матрици есть, все так и ждет…
и еще стекла 25 гр.
Хочу из пены, чтоб печь их как пироги. Все равно добьюсь.
За совет спасибо.
С уважением.
Привет всем, вот что вышло, это предварительно, думаю с опытом будет лучше.
И еще, как Вам такое крепление крыла? Работать будет?
Работать-то будет, но при столкновении с препятствием крючки вырвет из крыла.
Наверно лучше будет обычное стандартное крепление - штыри в фюзеляже, а резинки через крыло.
А вообще нормально получилось - пора начинать серийный выпуск 😉
