монтажная пена
8 days later
figaro1
Как Вам вариант оформления ( я тут в “шопе” побаловался)?
Д_Заточник
монтажная пена имеет свойство еще сутки примерно расширяться после запенивания. Может и трещинки поэтому? Если в форме несколько дней подержать, трещины тоже появляются?
figaro1
Д_Заточник:
Одной из неожиданностей способа, оказалось стабильное затвердевание пены в течении 20-40 минут после впрыска ее в форму. Сперва она плотно ватообразная(но не липкая- адгезия к сторонним предметам отсутствует вообще), потом, в течении 2-3 часов наберает прочность. А трещинки- они в краске, в пене их нет. Это происки разных коэфициентов линейного расширения и броска температур. После того как стал формовать на краску “вуальку” с эпоксидной смолой, все дефекты как ветром сдуло.
Планерок испытывал- летает. Не пожалел- запускал в сторону ж.б. столба, ударился, упал с высоты метра 2- ОСТАЛСЯ ЦЕЛ. Вмятины есть, а так все цело.
С уважением.
ПЫСЫ . Отработаю раскраску, чтоб подешевле и бум выпускать. С упаковкой вроде договорился. И еще инструкцию сочинять надо.
И крепление крыла к фюзу работает хорошо.
Марат
figaro1:
Поздравляю 😃
Если не секрет - какова предполагаемая цена при продаже 😒
figaro1
Марат:
Поздравляю 😃
Не будем дразнить админа (тема не барахолка)- в личку.
С уважением.
Lincent
Пена - интересно. Примерно что выходит: плотность, прочность, жесткость? В сравнении с пенопластами? Какой вес крыла? Извини, много вопросов, интересная технология. Как-то думал лодку можно ли так сделать, снаружи - стекло, внутри - стекло, а между - монтажная пена. Рад успехам!
С Уважением!
figaro1
Lincent:
С Уважением!
Привет, всем.
Плотность можно получить в широких пределах. Это зависит от того сколько пены впрысните в форму.
Прочность - у меня она определяется армирующими планками. Хотя , понимаю вопрс важный - проведу испытания, но думаю , что эту информацию можно найти в паутинке. Или делать серию испытаний ибо подозреваю, что прочность будет впрямую зависить от плотности и это логично. И потом , что интерисует - сигма временное? У этой модельки вес крыла ,вместе с армируюшими планками и пластиной в подошве - 420 грамм.
Лодку сделать можно , но нужно применять пену с закрытыми порами - она , даже не ламинированная ,впитывает меньше 1 процента влаги по обьему.
С уважением.
9 days later
figaro1
Всем форумчанам огромный привет и с наступающим.
Таки приступил к серии.
И даже под заказ!!! Ура.
Марат
figaro1:
Теперь самое время расширять ассортимент выпускаемой продукции 😉
Удачи!!!
figaro1
Марат:
Удачи!!!
Спасибо,
расширять -дело хорошее, но раньше обязательства выпполню.
И Вам удачи.
8 days later
Юрий_68
Всех приветствую.
Я вот такой штукой иногда пользуюсь (однокомпонентная пена) , но ждать приходится целый час.
figaro1
C Рождеством.
Раскажите поподробней, у нас в продаже не видел. И Рамблер ничего не сказал- какие-то рыболовные крючки выбрасывает.
С увжением.
Юрий_68
Если честно, то инфы о клее мало. Иногда по работе попадаю на мебельную фабрику они этим пользуются, ну и со мной делятся. Попробую в следующий раз узнать поподробнее.
24 days later
figaro1
Потихоньку совершенствуемся. Задумал сотворить полости в крыле и фюзе , непосредственно при запенке. Думал, полиэтиленовый мешок вложить в форму , но как зафиксировать его относительно стенок формы?
Дело в том, что пена, впрыскиваемая в форму прижимает пленку к одной из поверхностей формы и мешок оказывается снаружи изделия. Хорошо было бы поместить мешок в сетку с этакими шетинками- щетинки бы центрировали мешок относительно формы. До вот незадача ничего похожего найти в магазинах не могу. Мот кто видел, или есть какие другие идеи? Щетингки должны быть милиметра 3-4, иначе пена просто не полезет в такую узкую щель и будет незаполнение.
С уважением.
figaro1
figaro1:
С уважением.
Забыл сказать- полиэтиленовый мешок наддут воздухом.
111
может вместо воздуха загнать парафин в тот же мешок и получить нужную форму.
место щетинок можно использовать зубочистки, закрепленные в том же парафине, по углам например.
после полимеризации пены, в мешок с парафином подаем горяций воздух, для выплавления парафина.
остатки мешка с парафином вытаскиваются через отверстие, зубочистки остаются в пене.
парафин можно приобрести в аптеке.
figaro1
111:
Спасибо за совет, но ведь не технологично, вся дешевизна в трубу вылетит. Давайте еще подумаем.
Ну например - мешок смазывается каким либа клеем , или в определенных местах, потом прислоняем к слою вспененного пенополистирола( сырец), получаем мешок с пупырышками . Наддуваем, запаиваем, ложим в форму, пеним. Что потом будет с шариками пенополистирола? И еще куча вопросов.
Короче пока думаем, еще раз спасибо.
С ув.
ПС. Пена стабильна лишь до 90 градусов.
111
парафин то получается многоразовым, полиэтилен с зубочистками вообще копейки.
figaro1
111:
Приветствую.
Я не о материалах, я о времени и удобстве работы (тоже деньги), смутило выплавлять горячим воздухом. Если пойти по пути подсказанному Вами , может, лучше, вместе с парафином внедрять нихром нитку и греть до расплавления с помощью электричества? И система контроля за поцессом более удобная будет? А нихром нить удалить не сложно.
С уважением.
figaro1
Странное дело, вчера матричку по краске прошелся вуалькой на смолу, было уже поздно, не положил в термошкаф. Утром не ставшая смола меня не удивила. Удивился через 5 часов когда вытащил матрицу из термошкафа- не стала.
Смола нормальная я перед этим заформовал с ней фюз и стабилизатор.
Мот в реакцию с краской вступает? И с ней че делается? Оставил ещена ночь в термошкафу .
4 months later
figaro1
Ложить полиэфирную смолу по двухкомпонентной авто - краске нельзя. Эпоксидка проходит на ура, краска ею не растворяется, в реакцию не вступает, изделия получаются хорошо окрашенные и красивая поверхность радует.
С ув.
Марат
quote name=‘figaro1’ date=‘Jun 29 2008, 19:58’ post=‘877409’
Что нового в технологии применения пены 😃 😃
figaro1
Марат:
Кхм…
Кажись получится построить из нее дачный домик…
Кхм… Написал , а самому -жарко стало…
Короче- металлоконструкция- гипсокартон с внутренней стороны- сколзящая опалубка с внешней-внутри пена и арматурная сетка.
Предварительная договоренность с заказчиком есть, а окончательного решения пока нет. Если все получится …
Короче , если получится то будут фоты.
По технологии моделей- получил пену с обьемной плотностью 10 кг. на м3.
Изделия не делал - времени нет в командировках.
Получил - поместив матрицу , сразу после запенки , в п.э. мешок и откачав с него воздух. Пришлось повозится с турбиной пылесоса - герметизация двигателя с его искрящим коллектором. Так , дык, осенью . в межсезонье строительное и засядем строить модели.
Такие вот пироги.
С уважением.
