Всем привет!
Расскажите, пожалуйста, о пайке твердыми (серебряными?) припоями?
1 Где взять материалы (флюс и припой)
2 Чем греть
3 Всякие ссылочки на хау-ту и прочее
Спасибо
Материалы,серебрянный припой,флюс и горелку можно купить на Митинском рынке,газовая горелка необходима, так как паяльник не дает нужной температуры.
горелка портативная в диаметре 8мм длинна 750мм заправляется балончиком для газовых зажигалок.
Флюс бура,можно и жидкий флюс,на рынке можно подобрать, безкислотные и другие.
Серебрянный припой в виде плоской проволоки д2-3мм.
Паять надо так, разогреть заготовку и припой,затем припой погрузить в буру, затем припой поднести к детали,и разогревать горелкой,пока припой не растечется ровным слоем по поверхности, или на спаиваемом соединении,пару раз потренируешься и все будет ок.
Купил горелку, баллон с газом, флюс - буру и припой - харрис-2
Пытаюсь спаять две стальные проволоки 4 мм диаметром (типа шасси)
Не получается добиться растекания припоя по поверкности деталей
Т.е. припой плавится и течет, но остается в виде шариков…
Проволока раскаляется почти докрасна
Что может быть не так?
Всех благ,
Не так, - это харрис. Он же условно серебряный припой. Посмотри, сколько там этого серебра? А надо процентов 30 - 40. А так, слишком высокую температуру он требует, да и смачивает паяемую поверхность плохо, - серебра в нем мало.
Мало буры сыпанул,или перегрел.Заготовки раскали, умакни в буру,потом разогревай вместе с припоем,когда припой начнет плавится,можно подсыпать на заготовки еще буры,и макай также и припой, когда разогреется. добивайся что б припой, растекался между заготовок,но не перегревай, манипулируй горелкой, отвел, подвел. если припой плавится без труда, значит и паять можно,но небольших навыков все таки требует.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3aaf5a693df95500776f101f":{"_id":"3aaf5a693df95500776f101f","hid":65,"name":"Геннадий","nick":"Геннадий","avatar_id":null,"css":""},"3b6f97673df9550077797d00":{"_id":"3b6f97673df9550077797d00","hid":355,"name":"vovic","nick":"vovic","avatar_id":null,"css":""},"3bc1a1e83df9550077797cbe":{"_id":"3bc1a1e83df9550077797cbe","hid":368,"name":"yyk","nick":"yyk","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50db","hid":21,"title":"Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb50e4","description":"Технологии изготовления моделей, применение различных материалов, клеев и т.д.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1818,"post_count":17927,"last_post":"67af790c6bffb2a5442d3504","last_topic":"678c4879200b45fd39b0f2b3","last_topic_hid":572592,"last_topic_title":"Очень прямая линейка, где купить?","last_ts":"2025-02-14T17:10:36.305Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"3f6ebbc5997073007708761e","hid":7115,"title":"Как паять серебром?","views_count":21292,"last_post_counter":5,"cache":{"post_count":5,"first_post":"3f6ebbc59970730077087aee","first_ts":"2003-09-22T09:07:17.000Z","first_user":"3bc1a1e83df9550077797cbe","last_post":"3f818f739970730077087af6","last_post_hid":5,"last_ts":"2003-10-06T15:51:15.000Z","last_user":"3aaf5a693df95500776f101f"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50db"},"subscription":null,"pagination":{"total":5,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
