Здравствуйте!
Поделитесь пожалуйста опытом о пайке силовых Т-образных разъмов. (чем, как и.т.д., чтобы не плавился корпус разъема)
Всем заранее благодарен.
Неделю назад справился радиолюбительским паяльником, ни намека на плавление корпуса, первый опыт работы с паяльником, держится хорошо, пайку показать не могу, спрятана под термоусадочной трубкой.
Сначала разъем погрел, “намазал” на него олово, потом грел его, сверху накладывал провод. одновременно убирая паяльник, потом если надо было обрабатывал паяльником сверху, давал застынуть, не двигая соединение.
Сори если что не так 😃
Стыкую новые “папу” с “мамой”.
Непаяемую часть (ответную)(поочередно за каждый контакт) зажимаю в тисочки.
Теплоотвод обеспечен, как и подстраховка от деформации при нагреве корпуса разъема.
Паяю обычным советским бытовым паяльником 40 ватт.
Да, все верно, нужно обеспечить 1) фиксацию металлической части 2) теплоотвод с металлической части. тогда, даже если пластик начнет плавится, контакты все равно не поплывут. И да, паять нужно быстро. Кстати, я так и не научился паять аккуратно 😃 Как вариант, можно использовать регулируемый паяльник (либо паяльную станцию), если уж совсем не получается не плавить.
Для того, чтобы место пайки было аккуратным и припой растекался равномерно используйте канифоль или флюс (лучше флюс)! При этом разъем не будет плавиться и пайка будет проходить быстро. Желательно припой использовать ПОСТ-61 с высоким содержанием олова и малым содержанием свинца, этот припой имеет низкую температуру плавления.
Да, все верно, нужно обеспечить 2) теплоотвод с металлической части. тогда, даже если пластик начнет плавится, контакты все равно не поплывут.
Вообще-то, основа пайки - прогрев спаиваемых деталей, а Вы, предлагаете теплоотвод… Чтобы не расплавить корпус - паять надо быстро. А быстро, позволяет прогреть - мощный паяльник. Не надо гладить контакт слабым паяльником, как по … ладошкой. Ткнул, моментально прогрел и припаял. Тогда, ничего не поплавится. Ну, а для гарантии сохранения геометрии, паять разьемы надо в паре. Тогда контакты гарантированно останутся на месте.
только если паяете разъем на аккумулятор, не коротните случайно! Если вставляете в разъем ответку обязательно заизолируйте торчащие наружу контакты.
Все спасибо аз участие , правда нового ничего не узнал, но “отсутствие результата - тоже результат”. Значит все как и раньше, никаких ноу-хау нет…
Я наоборот Т-образные разъемы не люблю, предпочитаю одинарные позолоченные.
Согласен, просто 90 % АКБ и регулей именно на Т-образных разъемах. Раньше проблем не испытывал, но когда пришлось паять толстый провод от 100А АКБ, возникли сложности… А вообще сделал себе переходник, и проблем нет… 😉
+100! Ещё маленькая хитрость: перед пайкой обжать залуженный провод (особенно актуально для сечения 2,5 и выше!) плоскогубцами. Пайка “компактнее” получается!
Я т-разъемы отрезаю
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"456dc2a93df9550077787bd1":{"_id":"456dc2a93df9550077787bd1","hid":18596,"name":"Лексис","nick":"Лексис","avatar_id":null,"css":""},"458af5283df955007778744a":{"_id":"458af5283df955007778744a","hid":19121,"name":"Маэстро","nick":"Маэстро","avatar_id":null,"css":""},"4734b65c3df955007777ff20":{"_id":"4734b65c3df955007777ff20","hid":29086,"name":"Skyhawk","nick":"Skyhawk","avatar_id":null,"css":""},"4847e6203df955007777a35c":{"_id":"4847e6203df955007777a35c","hid":35226,"name":"kach1980","nick":"kach1980","avatar_id":null,"css":""},"489054373df9550077778a65":{"_id":"489054373df9550077778a65","hid":36979,"name":"Ufolog","nick":"Ufolog","avatar_id":null,"css":""},"48e1da003df9550077776f97":{"_id":"48e1da003df9550077776f97","hid":38884,"name":"SpiriS","nick":"SpiriS","avatar_id":null,"css":""},"4958ba053df9550077774285":{"_id":"4958ba053df9550077774285","hid":42079,"name":"Наиль","nick":"Наиль","avatar_id":null,"css":""},"4a5c8b643df955007776c1db":{"_id":"4a5c8b643df955007776c1db","hid":50879,"name":"sound-mix","nick":"sound-mix","avatar_id":null,"css":""},"4bd1a48c3df9550077761c66":{"_id":"4bd1a48c3df9550077761c66","hid":64871,"name":"planewalker","nick":"planewalker","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222136,"last_post":"6aa2d5dab4761b70be47921b","last_topic":"58ff3b0f3df9550077d3f71a","last_topic_hid":494687,"last_topic_title":"Jeti Duplex DC-16, DS-16, DS-14 руководство по эксплуатации на русском","last_ts":"2026-09-10T16:07:54.304Z","last_user":"5beb0d533df95500776fba2b"}},"topic":{"_id":"4bd2aded3df95500778139da","hid":184570,"title":"Как паять силовые разъемы?","views_count":5160,"last_post_counter":12,"cache":{"post_count":12,"first_post":"4bd2aded3df9550077813d44","first_ts":"2010-04-24T08:38:05.000Z","first_user":"4847e6203df955007777a35c","last_post":"4bdfb6243df9550077813d5a","last_post_hid":12,"last_ts":"2010-05-04T05:52:36.000Z","last_user":"4958ba053df9550077774285"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":12,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
