Можно ли паять аккумуляторы ?
serguey
Слышал совершенно разные мнения по поводу пайки аккумуляторов
В основном, что аккумуляторы паять нельзя и даже запрещается.
Говорят, что паять не технологично и дорого в заводских условиях.
Говорят что от нагрева при пайке аккумуляторы портятся – интересно почему ?
Также говорят, что во время интенсивного заряда или разряда пайка может просто отвалиться.
Так можно ли паять аккумуляторы или нет?
rrteam
Для спортсменов - НУЖНО !!!
Для новву - желательна сварка.
Я паяю в стык…
Удачи.
HAWK
Если вы ловкий парень и в случае с Ni-Mh и Ni-Cd аккумуляторами умудритесь их не нагреть больше 45-50 градусов обычным паяльником, то паяйте без проблем. 😁
А в противном случае вы получитите хорошо припаянные бесполезные метталические цилиндрики. 😎
Я уже получал.
Да и не только я.
А есть еще специальные паяльники.
VG
Несколько лет занимаюсь тем, что ремонтирую батареи для ручного электроинструмента. В основном имел дело с NiCa 2-х амп.банками. Старался не перегревать при пайке, но так трепетно относиться, чтобы температуру контролировать…! Пока “мертворожденных” не было, служат еще по 4-6 месяцев. Подозреваю, что все эти таинства с пайкой банок сильно надуманны. Сомневаюсь, что с одного раза можно убить АКБ в ноль, скорее сократить срок службы. А качественная пайка спокойно выдерживает токи и в 30-40ампер!
vovic
Тут дело в том , как паять. Нас как учили вообще паять? Прогреваем место пайки неторопясь, чтобы припой растекался по всей паяемой поверхности. Если так паять банки аккумуляторов, электролит из них будет уходить. Он хоть и не жидкий, но 180 градусов не выдерживает. Соответственно, уходит и емкость.
Здесь надо паять большим паяльником и очень быстро. Поверхность пайки уже нагреется, а вглубь тепло пройти не успеет. Нужна определенная сноровка. У кого ее не хватает, получается резкое падение емкости.
Отвалится пайка может, но не от нагрева, а от механических ударов и вибраций, если пайка была некачественная.
Lazy
Интэрэсна…
А как тогда собирать батареи ? Винтиками скручивать , что-ли…😃
Паяют всё - встык, либо используя медные шины как перемычки. Я лично видел даже силовые разъёмы, припаянные прямо к торцу батареи - многие гонщики так поступают.
Вопрос, как всегда навыка и инструмента. Т-образная насадка на паяльник, соответствующий флюс, низкотемпературный припой - всё эьо позволяет собрать батарею с чудными характеристиками и без повреждений элементов… 😃
Ну а если при заряде пайка отвалилась…Всё равно батареи нужно было выбрасывать… 😆
vovic
Можно и без пайки. В военных радиостанциях аккумуляторы в батареи не паяют. Там используют точечную сварку при сборке батареи на перемычках. Это надежней, чем пайка.
Хотя, конечно, разрядные токи там намного меньше, - единицы ампер, а не десятки, как в моделях.
serguey
Интэрэсна…
Можно конечно и болтами….
Здесь следовало заметить что пайка и сварка – разные способы соединения металлов.
В свое время разобрал не мало аккумуляторов промышленного изготовления. Практически все были соединены при помощи металлических полос и сварены точечной сваркой.
Даже там где к аккумуляторной батарее был припаян провод, то припаян он был к специальной клемме приваренной к аккумулятору.
Борис_С
Нужен довольно мощный паядьник, от 60 Ватт и выше, чтоб залуживать соединяемые поверхности очень быстро. К нему делается медное Т-образное жало, чтоб сразу нагревать две батареи.
Я таким образом паяю пакеты и Ni-Cad и Ni-MH без проблем. После сборки процикливаю батарею - никакого падения емкости не обнарживал.
serguey
С пайкой более или менее понятно – паять нельзя, но все паяют! 😆
В промышленных аккумуляторах установлены тепловые реле для ограничения тока заряда. Кто-нибудь использовал такие реле в модельных аккумуляторах?
vovic
В продвинутых зарядниках для модельных аккумуляторов есть тепловой датчик, который закрепляется на батарее и управляет режимом зарядки с учетом температуры. Принцип не очень надежный и хорош для аккуратного пользователя. Еще более продвинутые зарядники сами вычисляют тепловую рассеиваемую мощность на батарее во время зарядки, и не дают ей сильно расти. Правда, мощность усредняется по батарее в целом. Принцип хорош для сборки батареи из селектированных элементов.
Лепить тепловое реле внутрь модельного аккумулятора никто не будет. Вы представляете размыкатель на номинальный ток в 50 ампер? Скоко он будет весить и добавит к внутреннему сопротивлению батареи?
serguey
Я говорил о заряде батареи, а не о разряде. Не слышал, что бы кто-то заряжал током в 50А. 😃 А «релюшки» эти маленькие, весят мало, и рассчитаны на ток в 5-6 ампер. Правда есть экземпляры и на 20 А 😉
А вот и ссылочка: www.pepiusa.com/prod.htm
vovic
Чтобы развести зарядные и разрядные (50 ампер это разрядный ток) цепи внутри батареи, к ней надо делать отдельный зарядный разъем, - тоже не сахар. А главное - зачем, если есть зарядники с термоэлементом?
Lazy
Мы пойдём другим путём ! - как сказал один из…
Народ - всё давно до вас придумано. Летают на батареях уже добрых лет 20-ть. 😆 Все потуги что-то поправит - экономически нецелесообразны. Абсолютно. 😛
Навороченные и оттопыренные спортсмены встраивают датчики температуры прямо в пакет батарей - весу там - стремится к 0. Только и батареи - тоже чуть иные. Да и живут они - 20-30 полётов…
паять - можно, не встречал нигде запретов на пайку. Паяют - все, прально - самый простой и надёжный способ собрать батарею…
serguey
Поставить разъем с тремя клеммами не так уж тяжело, согласитесь.
При использовании таких реле, наверное, можно обойтись без дорогостоящих зарядных устройств
serguey
Я, лично, другим путем идти не хочу и велосипеда не изобретаю.
Констатирую факт установки термореле в промышленные батареи.
А что там у навороченных спортсменов хотелось бы узнать по подробнее.
Ссылочку если можно
vovic
Нельзя. При ограничении зарядного тока только по температуре заряжаемой батареи упадет ее ресурс и емкость.
Дорогие зарядники потому, что в них интеллекта напихано. Они сами выбирают режим зарядки и подстраивают его по ходу процесса. Не ошибаются при этом по забывчивости. Когда в них параметры зарядки начинают устанавливать вручную, - результат чаще всего хуже.
Glider
Говорят что от нагрева при пайке аккумуляторы портятся – интересно почему?
Паять акку можно, и для серьезных силовых цепей - нужно. Главное - не перегревать их.
Сварка элементов в промышленных условиях дешевле, технологичней, но имеет существенно более высокое контактрое сопротивление, поэтому для очень мощных потребителей (десятки ампер) предпочтительнее пайка. В хоббийных применениях таких токов практически не бывает. Поэтому можно сваривать (если есть чем), но можно и спаивать, но не встык, а с помощью многожильного провода достаточного сечения. Очень хорошо для этого подходит оплетка от экранированного провода. И надежно, и гибко, и всегда можно заменить “сдохший” элемент.
vovic
Цитата Glider’а:
“Сварка элементов в промышленных условиях дешевле, технологичней, но имеет существенно более высокое контактрое сопротивление, поэтому для очень мощных потребителей (десятки ампер) предпочтительнее.”
Не понял? 😃 😃 😃
