чем паять сломанную в аакумуляторе клему?
Navigatjr
на новом аке зиппи 2200 3 баночном от одной банки отломилась клема все попытки залатать поломку к успеху не привели ни с помощью канифоли ни при помощи кислоты не липнет припой к клеме и всё!!!😦 что не так делаю?
Max94
Попробуйте с флюсом для алюминия облудить контакт. Ф59а или что-то похожее.
MaestroEv
Navigatjr:
Не все припои одинаковы. Я с этим тоже попадал. Есть такие что паяльником в каплю не плавятся - только в кашу… Нуна брать тонкие с флюсом внутри… Я паял силовой провод - без проблем, когда из 3S делал 2S.
san_AA
Евгений, человек пишет про клемму, а Вы ему про силовой провод, чувствуете разницу?😉 Заводское изготовление соединения контактов -точечная сварка. А вот чем пропаивать без проблем и перегрева сам контакт, тоже хотелось бы узнать.😒
dimon59
НИЧЕМ,только точечная сварка.Пробовал много разных флюсов по алюминию ничего не помогло.
Navigatjr
san_AA:
Точно так!!! с пайкой проводов никаких проблем абсолютно!!! да и припои пробовал тоже разные.
dimon59:
Ну елы палы!!! аппарат для точечной сварки в хозяйстве будет лишним!!! А если серьёзно то пайка там есть ,то есть клемы пропаяны наверняка и пропаять можно чем то с помощью чего то. какой там материал клемм не совсем понятно, может быть и алюминий . буду искать и пробовать!
SerjA6
Только обжимать. Например медной пластиной, а к ней уже паять. Или делать несколько отверстий и заливать оловом с двух сторон и обжимать медной пластиной. Вот у меня под корень оторвались, вот это уже проблема на самом деле.
Navigatjr
SerjA6:
Коллега по несчастью!!!😦 почти что точно так !!! еле торчит огрызочек!!!😦
Fritz_Teufel
Я паяю вот таким флюсом. Паять желательно маломощным паяльником - иначе флюс слишком быстро испаряетя и припой не успевает хорошо растечься по клемме.
kinshas
Fritz_Teufel:
Точняк! Я тоже паяю таким, нельзя сказать, что идеальная пайка но пойдет.
12 days later
asem
Флюс Ф64-А. подождать 1 мин после нанесения и залудить
ctakah
Ну да-налитьфлюс и потереть скальпелем,сдирая пленку с алюминия,потом мощным! паяльником с хорошо пролуженным проводом-тыц и вуаля…Долго греть низя-акк выйдет из строя или еще хуже разгерметизируется…
12 days later
1410
а если есть возможность может винтовое соединение-надежно и не отпаяется.
kinshas
Крайний эксидент показал, такие баттарей или в мусор или на пенолет. Даже при пайке контакт не плотный, начинает нагреваться и плавиться припой, провод отваливается самоль морковиться. Слава богу в моем случае только в бордюр слегка вьехал на разбеге.
Fritz_Teufel
kinshas:
Ну это смотря какие токовые нагрузки - при 30 амперах ничего еще не отплавлялось, на собственном опыте проверено.
Moonlight_Dreamer
kinshas:
Если под корень отвалилась, то в мусор, если торчит, я просто с канифолью паял. Наносишь канифоль и облуженным паяльником трёшь вывод батарейки, также паял аллюминий, после того как припой лёг, по обычной схеме.
Fritz_Teufel:
Под 40 ампер работает только в путь.
RedSun
Moonlight_Dreamer:
+1
Отломилась клемма на Zippy 3300. Взял скальпель, поскоблил её, под слоем краски медное (!) напыление. Обычным паяльником с обычной канифолью отлично залудилось и запаялось. Испытал в полете (как раз под 40 ампер) - летается ничуть не хуже акка-близнеца с целыми клеммами.
Udjin
Паяю флюсом Ф61-А (для алюминия) паки для хотлайнера, и не только.
Токи далеко за сотку ампер.
Проблем вообще никаких. Идеально облуживается и паяется.
RedSun
Ну и не забывать смывать флюс. Обычно спирта бывает достаточно…
saaas
RedSun:
Еще не забывать выключать паяльник. 😃 😃
BolshoyArt
паяю без проблем Липольные банки, купил флюс для Алюминия, именно как на фотографии выше, он должен быть темным, кто то писал, что для алюминия прозрачный не паяет, а темный очень хорошо…
результатом доволен, около 30ампер на акке 1300 держит, а вот сварка на многих не выдерживает крашей, поэтому и приходится спаивать…
ну а большие токи, импеллерники и более дорогие модели сами подразумевают новые или свежие и не чиненные акки с хорошей токоотдачей…
7 months later
DmitryK
При пайке флюсом для алюминия есть одна засада. Сначала все облуживается и припаивается с виду нормально, но со временем алюминий окисляется под пайкой - делал так батарею на шокер, так через месяц контакт пропал вообще. Еще раз пропаял - и с тем-же результатом 😦
Промывка содой и растворителями не помогла. Так, что будьте бдительны!
AlexWulf
BolshoyArt:
паяю без проблем Липольные банки, купил флюс для Алюминия, именно как на фотографии выше, он должен быть темным, кто то писал, что для алюминия прозрачный не паяет, а темный очень хорошо… результатом доволен, около 30ампер на акке 1300 держит, а вот сварка на многих не выдерживает крашей, поэтому и приходится спаивать…
абсолютно поддерживаю, вчера купил в чипе и дипе прозрачный флюс www.chipdip.ru/product0/9000057857/ вообще никакой реакции, полное Г.
 Сегодня поеду за темным.
diver_Роман
Товарищи правильно пишут про специальные флюсы и паяльник достаточной мощности.
Могу только добавить, что в исключительном случае, при отсутствии подходящего флюса, можно использовать аспирин (ацетилсалициловую кислоту). “Настрогать” таблетку на место пайки или прижать деталь паяльником прямо к таблетке.
Учтите, это очень агрессивный “флюс”, его нужно тщательно смывать после пайки. При использовании выделяется весьма ядовитый “дым”, так что обеспечьте хорошее проветривание.
Вообще, по возможности не используйте этот способ, он плохой; только для исключительных случаев.
ADF
Сейчас такое изобилие флюсов продается, что про аспирин надо давно забыть.
