Не уверен, правильно ли выбрал форум, вроде к технологии относится… или тут про технологию только относительно материалов?
В общем вопрос следующий - как делают мотораму с возможносью регулировки выкоса? Допустим по вертикали понятно - можно подкладывать шайбочки и отрегулировав сточить на нужный угол раму. А как по горизонтали? Растачивать отверстия крепежа? Дак потом нежесткое крепление получится. Или выкос хорошо просчитывается и регулировки не требует?
Ежели моторама крепится на шпангоут, то вырезается фанерная прокладка, которая утачивается на нужный угол и в нужном направлении. Выкос лучше подбирать в поле, под конкретнй мотор, конкретный самолет. После полетов все углы меряются и делается собственно сама прокладка.
Поясню.
При регулировке выкоса не мотор относительно моторамы регулируется, а выкос самой моторамы. Тогда без разницы, по вертикали или горизонтали. Подкладываешь шайбочки под мотораму, которые потом заменяешь прокладкой.
Если же моторама - бруски, заклеенные в фюз, - тогда да, выкос надо сразу закладывать правильный. Этим такая моторама и плоха.
спасибо, идея понятна. я как-то даже не подумал, что можно на шпангоут крепить, он же очень жесткий тогда должен быть, а не фанерка.
Прочность шпангоута, переклееного из двух слоев 3-х мм березовой фанеры достаточно для мотора объемом 10-15 кубов.
Для мотора 2.5 кубика достаточно одного слоя такой-же.
Скажу страшную вещь: переклей из двух слоев липовой фанеры под OS61FX у меня сломался только при втыкании самолета.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3b1427373df95500777980a3":{"_id":"3b1427373df95500777980a3","hid":199,"name":"lyoha","nick":"lyoha","avatar_id":null,"css":""},"3b6f97673df9550077797d00":{"_id":"3b6f97673df9550077797d00","hid":355,"name":"vovic","nick":"vovic","avatar_id":null,"css":""},"3f40f8473df9550077795f25":{"_id":"3f40f8473df9550077795f25","hid":2077,"name":"Gold","nick":"Gold","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50db","hid":21,"title":"Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb50e4","description":"Технологии изготовления моделей, применение различных материалов, клеев и т.д.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1818,"post_count":17927,"last_post":"67af790c6bffb2a5442d3504","last_topic":"678c4879200b45fd39b0f2b3","last_topic_hid":572592,"last_topic_title":"Очень прямая линейка, где купить?","last_ts":"2025-02-14T17:10:36.305Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"3f8c573899707300770862f5","hid":7467,"title":"Выкос движка","views_count":2564,"last_post_counter":5,"cache":{"post_count":5,"first_post":"3f8c573899707300770866df","first_ts":"2003-10-14T20:06:16.000Z","first_user":"3f40f8473df9550077795f25","last_post":"3f8cfc2f99707300770866e7","last_post_hid":5,"last_ts":"2003-10-15T07:50:07.000Z","last_user":"3b1427373df95500777980a3"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50db"},"subscription":null,"pagination":{"total":5,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
