Столкнулся с большим колличеством небольших деталей.
паял припоями
сваривал полуавтоматом
сваривал контактной сваркой
паял медью
Может существуют более простые тенологии - например склейка? Чем можно попробывать склеить?
(деталь работает с нагрузкой.)
Мне видится самый простой способ - немного изменить конструкцию. В “шестерне” - раззенковать отверстие, а посадочный штифт расклепать. Если возможно, при изготовлении, немного удлинить этот штифт. Но, опять же, если нагрузка очень большая - может прокрутиться. Так что, видимо, полуавтомат с тонкой проволокой - разумное решение.
Пробовал и так (только зинковал еще и ось) - держит нормально, но лишние операции. Пайка медью получается проще (без всякой подготовки).
Для “правильных” посадок и обработка поверхностей должна быть “правильная”. Допуски совсем другие. 😃
Если металл отн. мягок, можно забить диаметрально противоположно две швейных иглы параллельно оси в место сочленения (только не из китайской стали) , лишнее - обломать и капнуть каплю СА. Я так думаю ☕ Иглы принимают на себя момент сил, которые необходимо передавать. А циакрин увеличит трение, удерживающее штифты в нужном положении, и предохранит от вибраций. Конструкция вполне поддается расчету, если известны материалы
Насчет полуавтомата - вы правы. Тык и все, но предварительно нужно разделку кромок делать (зинковать), а после зачищать.
Пайка медью же : - посыпал бурой без всякой подкотовки приставил проволоку и расплавил ее с помощю всокоамперного трансформатора.
шпонка - еще сложнее. Тем более что делают это люди и у которых руки не всегда оттуда растут.
все же вопрос:
может можно клеить такие соединения?
и как Вы считаетае, может использовать тугую зпресовку звездочки?
Р.S. Материал ст3.
Вы про величину нагрузки так ничего и не сказали.
Килограмм так около двух - трех.
Можно попробовать посадить на Локтайт для неразборных соединений.
Почитал про Локайт и Рermabond - думаю то что нужно.
Теперь новая проблема. Где купить?
А почему не шпонки или штифт
А потому как под шпонку или штифт во первых свои посадки по довольно высокому квалитету + свой инструмент + посадка шпонкой не фиксирует деталь в осевом направлении, потому как посадка там переходная должна быть по щекам шпонки, да и при таких диаметрах это утопично. На локтайт не советовал бы. ИМХО, он только для резьбы подходит, ну или втулку каку-нибудь на вал посадить, да и то если большая поверхность контакта, а тут базы вообще никакой.
Отчет
Купил Рermabond HM135
Рабочая температура от -55 до +200 гр.С
Начальная прочность через 5 минут
Рабочая прочность через 2 часа (позволяет подработать на наждаке)
Максимально заполняемый зазор 0,2 мм
Прчность на кручение (разрыв /допустимая) 38 / 65 Н*м
Прочность на сдвиг 30 МПа
Стоимость: 50гр. ~ 600 руб.
Расход: 50 гр. должно хватить на 5000 моих соединений.
Первоначально результат склейки понравился и цена 12 копеек за соединение.
Спасибо за подсказки.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4173caf83df9550077793680":{"_id":"4173caf83df9550077793680","hid":4752,"name":"Victor","nick":"Victor","avatar_id":null,"css":""},"458af5283df955007778744a":{"_id":"458af5283df955007778744a","hid":19121,"name":"Маэстро","nick":"Маэстро","avatar_id":null,"css":""},"4624b31f3df9550077784e55":{"_id":"4624b31f3df9550077784e55","hid":22321,"name":"mikrukov_denis","nick":"mikrukov_denis","avatar_id":null,"css":""},"46b2331a3df9550077781d94":{"_id":"46b2331a3df9550077781d94","hid":26842,"name":"server28","nick":"server28","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50db","hid":21,"title":"Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb50e4","description":"Технологии изготовления моделей, применение различных материалов, клеев и т.д.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1818,"post_count":17927,"last_post":"67af790c6bffb2a5442d3504","last_topic":"678c4879200b45fd39b0f2b3","last_topic_hid":572592,"last_topic_title":"Очень прямая линейка, где купить?","last_ts":"2025-02-14T17:10:36.305Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"47e9eac43df9550077b1a48b","hid":95479,"title":"Склеить металл с металлом","views_count":17126,"last_post_counter":14,"cache":{"post_count":14,"first_post":"47e9eac43df9550077b1a8c5","first_ts":"2008-03-26T06:18:44.000Z","first_user":"4624b31f3df9550077784e55","last_post":"48033a313df9550077b1a8df","last_post_hid":14,"last_ts":"2008-04-14T11:04:17.000Z","last_user":"4624b31f3df9550077784e55"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50db"},"subscription":null,"pagination":{"total":14,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
