Северное Бутово - давайте летать вместе
Где бы хороший моторчег приобресть, примерно с такими пар-рами: 1200-1400 kv, 200wt, диаметр 27-28 мм? Никто не присоветует(
С уважением
А у Александра (hivolt) приобрести?
Я на его моторе летаю и радуюсь. 700-граммовый пилотажный самолёт одинаково быстро летит и горизонтально и вертикально вверх с винтом 9*6, также отлично летал на нём и на фане 700-граммовом с винтом 11*3,8.
Мотор с Kv-1575
Вот такой именно и нужен!!! Может порекомендуете как купить у Александра?
Помниш того мужчину который из леса с бульдогом как у меня вышел? Вот у него зум с двигом из пж у которого маркировка что то на 30 начинается,сам видел,летает как ракета,чтото страшное и вроде с центровкой у него всё ок!2213 мало,он у меня стоит.
Олег! В мануале Зума тоже рекомендуют DT30XX какой-то, но дело в том, что диаметр этих моторов 35мм, под штатную раму они не лезут, а значит надо переделывать весь нос у самоля, да и вес другой у этих двигунов. У меня есть DUALSKY XM3536CA-8 , он размером как раз такой, там надо все переделывать, да и регуль ставить другой. Вобщем только хуже будет. Полетный вес увеличится, а эфективность нет. Ведь на Зум не поставишь винт на 13Х4,7 или подобный.
Легко 😃
rcopen.com/member828
www.hivoltmotors.ru
Или по тел. 8-926-523-90-98
10 000 р. ПРОДАЮ X-BOX 360 расчипована плюс 6 игр PROTOTYPE/FiFA 09/UFS бои без правил стратегия и еще какие то там,продаю за ненадобностью в БУ две недели=) Приставка на гарантии полный комплект …приставка новая,заинтеерсованных прошу в личку писать или по тел. 8-915-259-52-15
Построил Zoom Пил-кий мотор 900 kv, регуль 20amp, винт 10х4,7 (9х4,7) При запуске при горизонтальном полете поворачивается вокруг своей продольной оси, то есть, как бы делает медленную бочку. Повлиять на процесс элеронами к успеху не привел.
Какие могут быть версии. С уважением
крутку крыла проверить. Триммирование должно помочь полюбас! В планировании тоже кренится?
Разве так может быть, чтобы тример по элеронам не помог❓
Геометрия самолёта в порядке? Половинки крыла в одной плоскости, не скручены?
Руль высоты параллелен крылу?
элероны не работают. Или руки 😃
Кстати, свежесобранный зум обязан лететь как по нитке даже с нулевыми выкосами.
Половинки крыла в одной плоскости, геометрия в порядке не нарушена, сверху смотришь, хорда прямая, руль высоты паралелен крылу. Даже дома подвиснув, его разворачивает влево:(
Бросая в траву летит прямо как положено. Что значит не работают, механически все работает, все оттриммировано.Центровка чуть передняя. Даже АКБ расположил посередине фюза (вырезал под АКБ отверстие) У меня Декатлон, такой, уже 😍 и все гуд летает , рулится, управляется, ребята могут подтвердить.
Пойду сейчас опять бросать
А может сам фюз выкручивает двигателем,т.е.при работе двигла выкручивает фюз относительно стабилизатора.
По вашему второму фото, создаётся впечатление что крыло скручено.
Всем огромная благодарность за отзывы. Вылечил я Зума путем вынимания проволоки из фюза (два металических прутка вклеивал как рекомендует производитель при сборке). И все перестал крутиться вокруг оси. Полетел но недолго, от радости такой не удержал и всадил морковку, небольшую. Тоже все лечится циакрином.
😃 Это как? Он же после этого совсем “жидкий” стал 😵 Фюз имеет жёсткость за счёт этих проволок! А чем он жёстче на изгиб - тем ровнее летит самолёт!
Или я совсем тупой 😵
Надеюсь что скоро закончу собирать свой “T-craft” и смогу полетать с вами, хотя опыта нет пока(((
Научим! Что за самолёт в наличии, какая аппа?
Самолет “T-Craft” от Great Planes, аппа Futaba 10CG, правда я пока еще не подключал электронику…приемник пока что едет, а питпние для борта еще не взял - не решил какое лучше взять. Подскажите?
Спасибо.
Алексей, всегда рады новой братве, но если самик под двс, я б всёж воздержался от полётов на нём на ДАННОМ поле. РазгонЮть всех тады
Ну зачем так о себе! Просто вместо проволоки поставил прутки карбон.
можно и в другом месте конечно, я не против.
Дело в том что я еще вобще ни разу не летал. Да и не собран он до конца…осталось обтянуть фюз и поставить электронику
Однако самулёт у вас не маленький, 2 кило веса заявлено. Не боитесь бабахнуть такого красавца, если не летали ещё ниразу ниначём?
История повторяется… Я тоже думал что я особенный. И сразу полечу красиво, высоко, далеко. Первый полет длился восемь секунд пока самоль летел до планеты. А потом начались полеты в симуляторе, летающие крылья (одно в хлам, другое живое), потом Декатлон, сейчас Супер Зум (сегодня день овощеводов😁). Так что вывод один: хотите летать - покупайте тренера, выбор большой. Я советую Декатлон. Самик полетел сразу, очень легко рулится, при крашах все клеится. Даже серьезные краши ему не страшны, а то что они у Вас будут, это 100%. Аппаратура у Вас очень хорошая
Конечно боюсь, и собираюсь купить сим, но я так же надеялся на помощь форумчан в этом деле.
дело в том, что я как раз не думал и не думаю так как Вы, а слушаю советов опытных пилотов)
У нас Серёга Максер спец по двс, а облетать можно и у братвы в Южном Бутово, там поле ого-го.
А здесь давай лектричку мутить, зима скоро, лыжи на самоль, то, сё😁
Ага, электричку замучу при возможности!))))
Какую красавицу катану на барахолки продают:)где деньги Зин…
