Дмитров. Кто и где летает?
завтра можно подленуть,созвонимся
завтра точно нет, а вот в среду, возможно.
Там явно видно потерю управления.
- Он поднял пульт
- Если присмотреться стики зажаты (РВ от себя - газ в ноль. турбина сразу не остановится). т.е. самик должен идти вверх, т.к. он в инверте.
- Цена самика в 10 раз больше нормальной аппы. (JR или Futaba). А в конце ролика, на майке у него, лейбл спектрума.
Хотя спектрум ему еще купит пару таких самиков наверное.
Костя,это не Эджик.
ЭДЖик лучше!
Только вернулся из отпуска
Хорошо отдохнул!!!😃
Костя, проверь тестором (сопротивление) моторчик . что-бы одинаково было между обмотками.
И (или) визуально проверь наличие лака (изоляции) на проводах.
Это обязательно! Хотя як такой , он и спланировать может без движка.
Игорек тебе прогул поставили!😃
Цена самика в 10 раз больше нормальной аппы. (JR или Futaba). А в конце ролика, на майке у него, лейбл спектрума. Хотя спектрум ему еще купит пару таких самиков наверное.
Никогда не выложил бы он видео,подрывая МАРКУ-СПЕКТРУМ.Отказа не было.
Руки вверх инстинктивное движение в помощи самолёту.
Тогда пилот зарулился. И стики правильно дернул, когда уже поздно было (одновременно поднимая пульт и передвигая стики) .
Но явно не специально разбил.
Только он сам может сказать,что это было.У кого пульт в руках того и тапки,остальные могут только строить догадки.
тут не поспоришь
Игорю нужен самолетик. Вчера, его планер сдуло бы.
А сейчас весна, ветрено будет.
Их есть у меня!!!
Как только он будет готов потратить энннуууююю сумму,я его потдержу и найдём достойное приложение деньгам.
Только сам он молчит пока и ждёт посылочку и надеется и верит,но пока ему и планера хватает.
В следующие полёты проверим ему ЦТ и выкос и жизнь наладится,планер должен летать сам и правильно.
Игорь,ааааууууууу.
Вчера было 3-5 м/с это нормально и лучьше летом не бывает.
Борис с возвращением.Прогул отработаем.При встрече решим вопрос с самиками,а планер всеравно заставим летать!
я тоже склеил своего Изика… все равно полетит… Уже дело принципа
Он и так летает,надо подстроиться,чтобы тебе было комфортно.Готовь акки и ничего пока не меняй.
все равно полетит
Зажми расходы и дай полетать,настроиться.
Борис, на этой неделе в будни не смогу с Вами полетать.
Не прблема.
Всем стоять и боятся,Коста задумал акцию…
В выхи оторвёмся!!!
Кира,ты встал на крыло,крепи успехи поко снежный покров позволяет.
Костя задумал акцию…
взять зарядник, и летать пока сами не упадем? 😆
Костя не Столько для этого , а что -бы еще один регуль не спалить.
взять зарядник
Зарядник возьму,пригодится и оттопыримся по полной полётной программе и ЧЕК листы буду подписывать перед вылетом
Пока внучёк позволяет отписываюсь,сегодня день рабочий и не ВАМ чета по 12 часов пашу как папа БОРЯ.
Борис, движок у меня такой-avionix.ru/catalog/detail.php?SECTION_ID=8451&ELEM…
попробывал с разными банками , тяга хорошая 3кг на 6 банках ток 30А с винтом 14х7
2кг с винтом 13х4 и ток 20А
на 5 банках 2кг дает с винтом 14х7.
Ребята- Что посаветуете- . Самоль полетный вес 2кг.
Я бы проверил так. воткнул 14-винт и 6 банок. и на максимуме погонял мотор минуту. потом проверил температуру. (хоть рукой).
И будешь уверен. а тягу можно и в пульте настроить (уменьшить)… как кривую газа у верта.
Проверял , холодный. А зачем тягу уменьшать- тогда можно просто банок поменьше. Но по мне с 6 банками хорошо . И мануал на движок не запрещает 6 банок , только я думаю не тяжеловато ему будет с 6 банками правда 2600ма. не такая здоровая.
Самое оно,не надо будет морду подгружать!
Кирилл , а ты какой сим пользуеш?
Самое оно
Золотые слова , все к выходным заряжаем аки!!!😃
Сим использую феникс.
Уменьшать в пульте, я посоветовал, если у тебя сомнения, по поводу сильной тяги.
Я считаю так. Больше банок меньше амперы, меньше амперы - меньше потери в проводах и прочее.
Если мотор позволяет использовать 6 банок я бы их и ставил.
Подскажите .
Есть пенопластовый самоль (Скайвокер) - хочу покрасить краской-спрей (ну баллончики такие) …
Не разъест? Может пройтись с начало разведенным ПВА… а потом красить?
Не разъест
Разъест!
Кроют скотчем любым.Тебе зачем,чтобы жил вечно или плоскости обозначить.
Обозначь скотчем и закрепи утюжком.
Боремся за вес в граммы,но всегда готовы и нагрузить,лишнее это всё,типа ПВА.
На котором ты летал?
Нет его еще из дома не выносил.
Нормальный Скайволкер1680, про который Вы рассказывали только он 1,6метра. не 1,9. Все тоже самое только крылья разные у них.
Фюзеляж покрасить нужно. Крыло я обозначил скотчем. А на фюзеляж скотч плохо ложиться много складок
утюжка нету 😦
Зачем,ты на нём всю жизнь летать будешь?
Подними самолёт в воздух и поймёшь,что ещё надо добавить.Теперь у тебя ДВА самика с толкающим винтом
Помошник нужен и складок не будет или скотч правильный,или есть ламинат тонкий с утюгом работает отлично.
Кирил,это надо быть сильным в желании заставить правильно летать такие самолёты(моё мнение может и ошибаюсь.
Готовься,заряжайся и полетаем.
Если очень нужно красить,скину тебе ссылку(+ пистолет и краски=деньги
Посоветуйся со Степаном!
Смысл не в толкающем винте.
На маленьком самике тяга двигателя 0,5…0,6 (силовая установка не очень удачная у меня вышла). Обдув хвостового оперения нулевой. Элероны отсутствуют как класс. Вот при взлете он и валиться в разные стороны.
Тут тяга будет около 1, даже чуток больше. (пока всю липездронику не навешал.)
Обдув хвоста очень хороший - элероны есть и очень эфективны (много курил форум по этому самику).
Думаю он полетит и очень даже хорошо. Не нужно сравнивать с крылом 1,9 метра. это крыло не очень удачно (много курил форум).
Степан, на таком летает, серьезных замечаний по конструкции и характеру полета не делал.
По краскам советуйся.
Винт правильный или тянущий перевернёшь?
