Алтуфьево!
San-Саныч
погрешность в седьмом знаке ни чего не решает… это анекдот такой! я позже расскажу.
А сейчас я не могу за тебя решить/ на скольких банках ты будешь летать.
для четырех банок надо будет мотор с оборотами около 700 , а для 5-ти банок около 600
  • Алё, это Циммерман Соломон Моисеевич?
  • Нет, это Сидоров Иван Петрович!
  • Простите, это 123-45-67 ?
  • Нет, это 123-45-68 !
  • И пусть мне теперь кто-нибудь скажет, что погрешность в седьмом знаке не влияет на результат.
scarto
Тогда остановлюсь на 4 банках. Скажем… вот такой ↓
San-Саныч
Можно обсудить вот такой движок
либо такой
такой
вот по этому немного данных, но тоже должен подойти
Регулятор подбирать исходя из выбранного мотора, вот такой или такой
А вот винт, будем подбирать на поле, у меня есть ваттметр
erz
НЕ Саш 4 банки под 2.5 кг. полетного маловато будет - минимум 5 и винт 15 с гаком.
rcopen.com/forum/f36/topic204097 вот тема под похожий рамер
badjo
erz:
Согласен - оптимал туда 5 банок, и мотор, типа такого bungymania.com/imageshome/…/motorperf1.php?id=112, с 15 винтами получаем 4 кг. в статике. То, что нужно.
San-Саныч
Вотт у меня есть экстра МХ весом меньше двух кг, на 6-ти банках, мощность двигателя 1000 ватт, я не могу сказать что ей мало такой мощности, вполне даже хватает.
В данном случае рассматроивается самолет полетным весом в 2,5 кг., думаю 42-60 будет мало, хотя характеристики доказывают обратное.
erz
У меня 42-60 500kV на шести банках и винте 14х7, Яшку NPM с весом почти 2.85кг,таскал нормуль.На стенде снимал с этим сетом 4.1кг.
scarto
Спасибо Sан-Саныч, на этом и остановлюсь, а батареечку к нему 6S 2800-3300мАч, нормально будет?
Вот блин только сейчас заметил что этот мотор уже не продается, предлагают вот ЭТОТ
Krylatyi
Немного о полетушках сегодня!!! Погодка была супер! Лыжников не очень много!
E_Gor
scarto:
с пилотажеским SBACH 342 !!!
Ого-го!!! А на поле ему не тесно будет???
scarto
ох не знаю
размах 1520 мм
длина 1470 мм
площадь 47,6 дм
взлетный вес 2300-2500 г
надеюсь камрады не оставят в беде по поводу начинки, вот уперся в мотор, San-саныч подсказал, да он не выпускается больше, капаю дальше…
а сегодня у меня прогресс, прочухал немного EDGE540, высадил 2 акка и даже попробовал на ноже.
Krylatyi
Expert:
все целы
Дим чо то ролик какой то не правильный всего на две секунды!!😁
scarto:
капаю дальше…
Андрюх а пилотаж какой мотор из своих рекомендует под этот самолет!?
San-Саныч
scarto:
Сойдет! Даже мощности поболее будет
scarto
To Sputnik2
В чудо инструкции пилотаж настаивает на DT4123/xx+APC14*7E+Lipo 4-6S 2600-3300Mah. Но этот говнокомикс из пилотажа расчитан на 5 видов самолетов, и то про SBACH в нем ничего нет, только вложенный листочек с размерами и расчетом ЦТ.
Ко всем
Кажется немного подобрал начинку:
мотор Turnigy Aerodrive SK3 4250 500kv Brushless Outrunner Motor
регулятор Turnigy dlux 70A SBEC Brushless Speed Controller - дома лежит 😌
сервы BMS-661DMG HS Super Fast Digital Servo MG 6,4kg 08sec 46,5g
аккумуляторы Turnigy nanotech 3000mah 6S 25-50C Lipo Pack
удлинители 20CM Servo Lead JR 32AWG Ultra Light 10pcs bag
фиксаторы Futaba JR Connector caps 5pcs set
пропеллер 15*8 TGS Sport 15x8E Precision propeller
пропеллер 15*7 Turnigy Type C Light Wood Propeller 15x7
пропеллер 14*7 JM 14x7 356x178mm propeller
кок (пилотажевский) Кок красный, 70мм
итого вес начинки около 1000 грамм
Что скажете?
вся начинка выходит под $200 - затратно однако
И еще маленький вопрос новичка: “Чем заряжать 22,2В, если максимальное входное напряжение на моем заряднике 18В?”
San-Саныч
а мотор то расчитан на 5 банок!!! Это как???
scarto:
совсеи не затратно! Если рассматривать нормальный комплект, мотор+рег+сервы, то выйдет баксов под 300, и это только моторсет
Мне нано не понравились, ну в том плане, что живут мало и процент брака большой, стоят дорого, единственный плюс, это токоотдача, чуть ли не до отсечки выдают свою номинальную мощность
scarto:
входное напряжение на моем заряднике 18В?"
им и заряжать, он силой тока заряжает, а не вольтами
scarto
Да уж действительно косяк, 5S потолок для этого мотора и народ с HK расстраивается что старая модель 4250 держала 5-7S. Но к сожалению по моим замерам мне подходит мотор длиной 58-60мм.
Тогда попробую вот так, подойдет?
Turnigy 3300mAh 5S 30C Lipo Pack
ZIPPY Compact 3300mAh 5S 35C Lipo Pack
или можно больше емкость?
San-Саныч
а что такое фиксаторы? Не пойму, как их применить для сев?
И винтики ты выбрал пожалуй не те! В пилотаже продают серию АРС, очень хорошие… А если везти из Китая, то лучше вот такую серию
И еще, ты с сервочками не перборщил? 6,5 кг достаточно будет?😉
У меня на экстре 3,5 кг хватает
scarto
San-Саныч:
фиговинки такие для фиксации соединения удлинителей и проводов самих серв. Не из-за необходимости закинул, а так шоб було.
San-Саныч:
читал что при расчете усилия вес пепелаца умножается на 2. итого 2,5кг*2=5кг. ну и запас 1,5 кг. 😉
Про винтики - записал
А что все же про мотор… или чтоб совсем сурово было…
Rotational Speed 500 (kv) RPM/V
Continuous Current 55A
Max. Current 65A
Input Voltage 6 - 22.2V
Max. Efficiency 98%
No Load Current 2.5A
Internal Resistance 17m(Omega)
Power 1855W
Motor Weight (Motor only) 312g
Motor Dimensions (Diameter x Length) 42mm x 60mm
Propeller Dimensions 15" x 8"/ 16" x 8"/ 16" x 10"
и
San-Саныч
Андрюш, ты бы сразу на 12 банок переходил!! Чего мелочится? У тебя все тут с запасом, и сервочки и мотор мощностью в 2,5 лошадиных сил.
У меня на даче культиватор пашет весь огород с меньшей мощностью! А тут 2,5 кг по небу таскать…
ТЫ ТОЛЬКО УТЯЖЕЛИШЬ МОДЕЛЬ И ОНА БУДЕТ КАК КЕРПИЧЪ летать
Но решение, все равно, ты принимаешь сам!
scarto
San-Саныч:
San-Саныч, так ты связку
Turnigy Aerodrive SK3 4250 500kv Brushless Outrunner Motor + 5S одобряешь или нет? На кого мне все валить потом, если не полетит как надо? Руки при сборке обещаю приложить откуда надо…
San-Саныч
нуууу, раз пошла такая пьянка!
Я всегда определял так: вес мотора должен быть чуть больше полетного веса самолета умноженного на 100
В данном случае у тебя так и выходит! А что касаемо мощности в 1 киловатт (приведенным г-ном ERZ) и тяги в 4 кг, то такой мотрсет будет как низзя оптимальным
