Липецк! Отзовитесь!))
ПРи чем тут хобби сити? Сколько заплатили на столько и работает. Побывало в руках несколько десятков регуляторов от таких до регов за 3-4круб.
Ломаются все, многие палят сами(например газуя на земле до упора)ПРактически все нуждаются в замене или нанеесении термопасты,
Конкретно этот собран ужасно НО! при этом отпахал на бойцовке более сезона в жесточайших условиях с превышением токов и температуры.
согласен.вот обидно блин.выброс денег.
паста есть.может поменять пасту,добавить радиатор?от разбитого телека есть.там стоят супер,маленькие из алюминия.от 3s работает,но за примерно минуту становится теплым на пол газа.может дольше проживет?
Надо смотреть на нагрузки и температуру.Обычно сильнее всего греется бек, но это нормально.
регуль 15-18
Есть такой регугятор. Работет пол года нормально. Еще есть 3 аналогичных, но на другие токи. Все работают четко.
Правда в прошлом году один из этой серии сгорел. Он был на 30А. Я решил нагрузить его до 40А и посмотреть что будет. 😁 Все произошло через 4-5 минут 😦. Наверное термопаста была плохая или просто туфтовая китайская игрушка 😃
Все верно! Дешевый регулятор таскает модель в 2 раза слабей, чем фирменный. Не стоит покупать фигню и искать причину почему модель не летает!!!
вот по этому всегда все брал в пилотаже.не реклама.скорее там и продолжу покупать.на кило,пару рабочих,не мое.
а на парке-авиониксе хорошие регули стоят почти так же,как и в пилотаже.
вот вам примерчик
черный рубь ведро,моторама вон.серенький по дороже,пилотаж,не реклама,продержался всю зиму и прекрасно сбалансирован.
а сам на ней летаешь…
почитав отзывы о товаре там,сделал вывод,ЛОТЕРЕЯ,как повезет.
лучше купить по дороже,почти рядом и 100 проц рабочую ВЕЩЬ.
мое мнение,не навязываю.переубеждать не рекомендую.роман.
Беда в том что не всё можно купить под боком, так что… в лотерею сыграть всё же придётся.
HK - 450 - в пилотаге не продаётся. ( как актуальный лично для меня пример:) )
снял термик с регуля и …о боже.паял кривопопый …овнорыл,после месяца пьянки.
таких соплей на регулях я еще не видел.как он вообще работает?
Зашёл на паркфлаер, посмотрел доставку… мне плохо, с доставкой в 2 раза дороже получается, или что-то не так сделал?😃
Обычно посылку забивают доверху по весу, либо что-то убирают до лучших времен.
может повезет,заказал.www.avionix.ru/catalog/detail.php?SECTION_ID=8366&…
не реклама.
может повезет
Брал от сюда же))))
Уже перепрошита Андреем)))))))))
Уже перепрошита
а с прежней че не так?
С чем???С прошивкой или аппой???
Прошивка стандартная после ER9, кажется вообще убогой, для начала может и пойдет, но в ней многое не работает (хотя Андрей вон до сих пор на ней летает), я даже сильно разбираться в ней не хотел.
С прошивкой
с ней родимой.
с ней родимой.
Для меня самое главное,что в новой проше есть Тримирование одним тумблером!!!
Дык, с меня нельзя брать пример!
По первости для меня там все было хорошо и все устраивало. Сейчас не устраивают настройки микшеров. В частности оффсет.
Вон Саше сразу оффсет непонравился и он на 2-й день обладания пультом решился не прошивку. 😒 А когда он летал на пульте ХС, он не заморачивался, что в нем ВООБЩЕ нет микшеров и оффсета подавно!!! 😁
Точно! Летает на старой. 😃 и не жужжит!
да ладно…😉
Дык, в том то и дело что 1 грамм свободный остался.
Роман, потом поделитесь впечатлением от сего девайса? Интерсно всётаки, одни турнигу хвалят, другие ругают…
Турнига - зло! Китайская недоделка. Покупайте нормальную! Футаба, мультиплекс.
Покупать футабу для китайского кита верта…хм, экзотика))
Почему? Передатчик 1 самолетов много, пульт живет долго, а верт саскладывается с завидным постоянством…
Вон Саше сразу оффсет непонравился и он на 2-й день обладания пультом решился не прошивку. А когда он летал на пульте ХС, он не заморачивался, что в нем ВООБЩЕ нет микшеров и оффсета подавно!!!
Вот это Андрюха рассмешил 😃😁😁😁 до сих пор не могу остановится)))))))))))))))))))))))))))))))
спасибо за заботу.😃.вот задело то.😃
первыми таможенники расскажут.
я ток оплатил.
