Москва, ЮВАО, парк Нагатинская пойма (м.Коломенская)
наши недорогие китайские регули внутри практически все выглядят так
Я такие не использую. FPV религия не позволяет. 😃
написано гордо что он имеет бек 3 ампера, сам на 25…30 ампер стоит целых 6 долларов а внутри всеравно выглядит так же.
На 3 А можно поставить три 1 А КРЕНКи или две на 1.5 А (такие еще встречаются). Но ИМХО, считать эти 3 А полноценными - я бы не стал. 😃
Возвращаясь к изначальному вопросу:
Линейный BEC генерировать помеху не должен.
Сам по себе рег на двигатель работает на частотах 8-16 кГц и тоже не должен мешать приемнику.
Но это если рег и мотор исправны. Если есть разрушенные ключи или неконтакт в разъемах или КЗ в обмотках - чудеса могут быть.
чудеса могут быть
вот именно 😃
в реалии к сожалению они предпочитают поставить пару кренок на 0,8 (кажется) А и объявить 2 или 3 ампера меняя только наклейку. При этом такой регуль и 1,5 ампера то отдаст приемнику и сервам с трудом и пока холодный. увы и ах.
А какие используете?
сходил подлетнуть=)
приемники для спектрума китайские - они ну очень китайские, зато оправдывают цену=)
при дальности 20 метров, при рендж тесте потери связи нет, а вот уже при 30 метрах уже связи совсем нет, самолет ни на что абсолютно не реагирует=) итого получается что вот эти: hobbyking.com/…/__11965__OrangeRx_R610_Spektrum_DS… приемники работать могут максимум в пределах 200 метрах прямой видимости.
что посоветуете лучше поставить на планер: от турниги приемник или этот для спектрума?
Меня в них антенна настораживает ( у самого есть такой, пока не могу проверить, модуль TX в пути), как то явно коротковата.
антенна такая же как и у оригинала=)
неа! по крайней мере количество другое 😃
Так какие китайские приемники? Я на Orange 6 и 7 каналов отлетал 650+ метров легко! 😉 Разницы не заметил. А сателитом (тоже китайским) до кило долетал;)
Завтра погода весьма неплоха. Собираюсь с маленькой бензинкой и акриком к 10-00 - 10-30 подтянуться.
И сегодня вроде хорошо, собираюсь к двенадцати.
Тоже приеду видимо.
собираюсь со всем своим авиапарком=) буду думаю около 13-14
Уфф… Трэш!!! Кто видел, тот поймет. Облетал бензинку. ))
Поставлен АБСОЛЮТНЫЙ рекорд высоты на тучколете с одной заклиневшей сервой элерона 😃
Еслиб он рулился я бы наверно еще чуть выше залез.
Трэш!!!
Це не треш, це трындецовый трындец. Ну почти 😃 Мне очень понравилось 😃
Думаю имеет смысл дописать Личный абсолютный рекорд 😃, меня радует, что глазомер у меня не сильно привирает 478м 😃 отличный результат! 😃.
абсолютный рекорд
!с заклинившей сервой элерона!
А теперь рассказываю зачем я купил этот альтиметр. Я короче когда лазил где то так же на бикслере (ну метров на 420-450 стопудово) довольно опытный пилотажный пилот на нашем поле прищурился и глянул вверх. После чего произнес “ну, метров 250-300 не больше”.
Мьсе знает толк! 😃)) Сложно оценить дальность на глаз, у хуманов база короткая 😃 А гражданские бинокли без сетки 😦
Думаю я визуально мог бы еще подняться метров на 100 😃 Можно попросить на прокат как нибудь на своего планерка эту штуку, мне очень интересно тоже 😃
Я бы тоже мог бы еще метров на 100 на тучколете, если у него элерон в верхнем положении не заклинил. Но это был бы уже менее управляемый полет и на такой высоте держать его рычагами (подруливая рулем направления) я бы уже не смог. Очень показательно и познавательно. Зрение откалибровал (точней убедился в том что моя оценка правильная) прибор мне больше не нужен 😃 Забирай играть.
Хорошо думаю завтра я с Яком на поле 😃 к… сек… 10. Потом будет ветер, а мне ссыкотно на бальзе в ветер 😃
Полетал сегодня у себя в Царицыно, над водой))
Заканчиваю на тучколете менять ОБЕ сервы элеронов на железные турниги. Завтра рано утром хочу его подлетнуть - тримануть думаю так и буду около 10. Плябор привезу 😃
Весело полетали сегодня, на подломанной лапке Яка клей сохнет, так что завтра надеюсь к десяти буду. Хотя рассвет в девять, можно и к девяти, если проснусь:).
ВиндГуру уже пугает что в 10 будет 6 м/с 😦
У меня 3,8 показывает, будильник на 8-30 поставлю и посмотрим по факту.
Я смотрю ниже, где каждый час, там значения меньше, почему?
Вобщем после сегодня сил не знаю хватит ли на косметический ремонт или нет, но завтра я тоже буду=)
