Москва, ЮВАО, парк Нагатинская пойма (м.Коломенская)
Все уже отлетали? Кто еще будет?
попытка погони за самолетиком… называется попробуй поймать в кадр)))
Торжественно объявляю!
Андрей твой самоль САМЫЙ ЗДОРОВЫЙ на нашем аэродроме! 😃
Летал с нарушением всех правил безопасности и вообще не тут прилетел в провод примерно так вжжжж бдыщ! 😃 Выровнял и дальше полетел. Кино ннада?
Кино ннада?
Канэшна! Это был ТучкоЛёт? 😃
Это был ТучкоЛёт?
ДА!
У пайпера Романа вроде размах крыла поболее:), вот обещал же ссылку, где я брал сей пепелац, не забываем о налоговом вычете! modellhobby.de/…/Seb-Art-Sukhoi-29S-140-yellow-red…
Это да! 😃 за то у тебя фюзеляж длиннее 😃)) и масштаб меньше 😃
Балашиха 😉 Адреналин!
Летная еще в Мытищах есть 😃
Балашиха Адреналин!
какой такой в целом доме интернета нет ? я тут не виноватый =)
Там в одном месте практически на максимальном удалении если смотреть мое кино со звуком кратковременно выключается мотор (а я стиком этого не делал). Заказал Frsky.
Новая опастность для поляны: www.rbcdaily.ru/2012/11/12/…/562949985111832
Только пока неясно нас они имеют а прицеле, или территорию бывшего ЗИЛа?
Уф это про зил 😃 до нас 7 км 😃
“под редевелопмент планируется пустить участки общей площадью около 450 га, ограниченные Автозаводской улицей, Москвой-рекой и Кожуховским затоном. Из них порядка 295,29 га занимает старейшая российская автомобилестроительная компания — АМО «ЗИЛ», а 94,8 га — парк Нагатинская пойма”
а 94,8 га — парк Нагатинская пойма"
это незаконно - ведь они не имеют право строить !
у нас договр с портом !
а если серьезно - то дело труба - вопрос времени когда на этой помойке построят или элитку для ипотечных дурачков или бизнес центр или мегамол…
ребят, подскажите, купил недавно такой верт www.ulmart.ru/goods/372518/ V911 недождался да и цена показалась привлекательной. после нескольких ударов о мебель главный винт стал дребезжать, сбилсась балансировка. как можно эти две лопасти отбалансировать.
И еще, на хвосте проп постоянно слетает, как сделать что об держался и не слетал, может есть у кого опыт?
Скорее всего не балансировка лопастей сбилась (только если от неё кусок не отвалился), а погнулся основной вал. может линки погнулись, вообще сложно сказать, не видя повреждений. На счет хвоста кроме циакрина ничего на ум не приходит. Сделай насечки на валу. либо зеленый фиксатор соединений.
все, дело труба, задний винт сломан, и запасной тоже сломан, а запчастей на етот верт хрен найдешь)))
поиграл называется, а ведь только начал понимать как на нем летать)))
Кто когда планирует в выходные ? Тут у меня ужасная ситуация. Я решил что откладывать дальше нельзя и… вот доделал.
Короче теперь надо что то как то напрограммировать в турниге и можно взлетать. Чего с ним делать я вообще не знаю! Может кто придет кто умеет такие готовить? 😃
Планирую в субботу, как можно больше, может даже два раза подъеду, АКБ то один, и есть вероятность, что погода распоганится и нам дозволит полетать в вск.
Народ, я правильно размышляю: если АКБ в параллель, то ток отдачи складывается? Или? Т.е. если два по 20С то получу 40С ток отдачи?
АКБ то один
могу принести кормушку электрическую
Было бы классно! 😃)) Расчитываю в сбт быть на поле где-то к 12.30 - 12.00
допустим у тебя батарейка 2 амперчаса 20c. вроде как с нее можно взять 40 ампер ток. вот как ты ее не включай собственно больше 40 ампер с ЭТОЙ батарейки брать не надо. соответственно с 2 одинаковых таких включенных в параллель (если они прям вообщесовсем одинаковые и контакты хорошие) можно взять 80 ампер (хотя в реале это и не совсем так). но 80/4 = 20 а ни разу не 40.
емкость складывается.
да мне больше 25С не надо 😃 На 25 приёмистый самоль на 20С уже вата, я даже от взлёта отказался 😃
