Москва, ЮВАО, парк Нагатинская пойма (м.Коломенская)
Дык. Продают же контакты со встроенным токоограничивающим резистором. Где то тут тема проскакивала.
Я решил поставить четыре таких штуки: www.chipdip.ru/product0/457228308/
без резисторов 😃)) как вот тут: www.castlecreations.com/…/cc-cap-pack.html
Кто что скажет на сие решение? 😃 я одно правило нашел: 220мкФ на 10см провода 😃
Искрить с ними будет еще сильнее.
А зачем делать сборку из 4х кондеров если можно поставить 1 , большей емкости?
Рассеивают тепло 😃 рекомендуют несколько делать 😃 хз - я не электронщик.
Евгений, то что по ссылке ставится между батареей и регулятором. Зачем - мне понятно. Это от искрения не спасет. Рекомендовал бы ставить электролиты LOW-ESR. Но из твоего поста я понял что конденсаторы планируется ставить между регулятором и двигателем.
Чтобы не искрило при подключении батареи надо конденсаторы не ставить а убирать.
банок сколько ? 3 будет ?
может лучше тогда чтонить типа такого ?
www.chipdip.ru/product0/738303664/
или такой
www.chipdip.ru/product0/457319108/
rcopen.com/forum/f63/topic194191 вот решение.
Резистор, чтобы не было стартовой искры - 2 вот решение.
Правильно. А можно автоматизировать, добавив реле, ключ, RC - цепочку. Вопрос только в том, чем искра мешает.
будет 6ть банок
схема такая:
сначала думал ставить 5ть штук 47 мкФ и 25 В. Теперь вот думаю 3 на 100 мкФ и 50 В, резистор 0 Ом. 😃
схема такая
смысл? резистор последовательно с конденсатором - это деталь? или это сопротивление проводов?
Резистор ограничивает ток. А я написал что он равен 0 😃 ну стремится к нему.
Так он же будет ограничивать ток в тот момент, когда его не надо ограничивать (когда будет пик потребления регулятором).
Резистор должен ограничить ток единовременно, а не постоянно.
Жень - я тебя обманул - надо искать специальные конденсаторы, простые будут не эффективны
25 вольт на 6 банок - это предел - иши с запасом 50 вольтовые, чем больше емкость - тем лучше
А резисторы так не умеют 😃))
LOW ESR
Т.е. мысль о 4х 100 мкФ кондеях на 50 В правильная? 😃))
умеют если к ним кой чего добавить. перемычку.
Так умеют руки, почитайте тему по ссылке из #4057
Так умеют руки
вот чтоб не было рук читаем #4058
Нах кондеры вот вроде рабочее решение: rcopen.com/forum/f116/topic196610/9
Да. Только это решение убирает искру. А конденсаторы борются (например) со слишком длинными (тонкими) проводами от батареи к регулю при пиковых нагрузках (и как следствие с провалом по мощности или отказом регуля при пиковой нагрузке).
Это 2 разные проблемы, поэтому 2 разных решения. И дополнительные конденсаторы не плохо. И этот резистор- тоже.
Резистор легче 😃)) А у меня и так регуль 100А 😃)) так что до провала ему далековато 😃)) учитывая что моя конфигурация может 85А в пике максимум съесть 😃
Извините, что вмешиваюсь. Но элегантнее решения подавления искры, чем это еще никто не придумал.
А как эта штука работает? 😃 Резюк стоит? 😃
