Резистор, чтобы не было стартовой искры - 2
morro_lucky
Решил поделиться своим решением известной беды.
А так как тема Резистор, чтобы не было стартовой искры закрыта, создал эту.
Вся теория есть в вышеназванной теме.
Тут я предлагаю метод исполнения.
Достаточно собрать переходник “МАМА/ПАПА” и соединить его с регулятором через резистор.
Очередность включения - как на фотографиях.
Последний шаг выполняется с небольшой задержкой - чтобы конденсаторы успели зарядиться…
При таком исполнении батарею дорабатывать не нужно.
morro_lucky
Решение для владельцев Динсов и других парных разъемов:
Zont
Отличная идея! Большое спасибо!
morro_lucky
Замечание по поводу резистора.
Для регуляторов, автоматически считающих количество банок, резистор нужно ставить меньшего номинала. Примерно 10-15Ом 2Вт.
Иначе контроллер неправильно посчитает количество банок.
У себя просто указал отсечку Custom (37.2В) так что АвтоЛиПо просто не проверяет- сколько банок зацеплено
Ярик68
Самое что интересное, Кастл 160 на 12-ти банках искрил как сварочный аппарат, а Контроник вообще почти не искрит.
morro_lucky
Мне кажеться что у Контроника конденсаторы поменьше.
Посмотри емкость, у тебя же оба контроллера…
serj991
morro_lucky:
То есть Вы хотите сказать, что искрение интенсивнее на регуляторах с большой емкостью конденсаторов?
morro_lucky
А как ты думаешь - откуда вообще искра берется?
Как раз из-за того, что конденсатор заряжается.
А резистор по сути ограничивает ток заряда конденсаторов…
serj991
morro_lucky:
Примерно так и думал, только вот про емкость кондера не допер …
Спасибо за идею.
AVB
Господа доброе утро!
Юра, а можно фотку исходного резистора, с полными номиналами.
А то не понятно куда резистор помещается в спайке (1-й вариант контактов).
Заранее благадарю…
morro_lucky
У меня вообще пара на 100 Ом спаянных последовательно.
Подпаяны к разъему и спрятаны под термоусадку
А17
Практически так же, под термоусадку, у моего хоббивинга, сделано хитрыми китайскими инженерами (только на минусе) 😃
Ярик68
У контроника больше, только тип конденсаторов у них разный.
TomCat
А причем тут тип конденсатора? Зарядить допустим 1000мкф тантала и обычного электролита требуется одно и то-же количество энергии. Именно в момент зарядкии возникает бросок тока, испаряющий потихоньку контакты разъемов. И если искра меньше, то это означает только меньшую емкость буферных конденсаторов, но никак не другой их тип.
PS Идея с резистором и разъемом отличная, надо будет взять на вооружение.
Sushkov_Andrew
Хочу.
Растолкуйте пожалуйста, а почему производители регуляторов не включают в схему такой резистор?
Я правда не понимаю, если считаем что искра – паразитное явление и лечится очень просто.
Чего они, дураки, не пофиксят?
Или не дураки и есть причины?
15 days later
alexlord
TomCat:
Ну не скажите. чем качественнее кондер тем лучше он искрит:) могете проверить.
Танатал точно искристее дешового электролита.
Где то проскакивал вариант укладки резистора бутербродом на разъем. а потом еще в термоусадку. получается что сначала касаемся резистора а затем уже соединяем разъем.
Берем резистор, под корень режим ему один вывод. Второй укоротив по месту впаиваем вместе с проводом в “Маму”. затем термоусадкой изолируем разъем, загибаем резистор в сторону “входа” в “Маму” 😉. прижимаем к термоусадке и опять термоусадкой фиксируем этот бутерброд.
morro_lucky
У меня такая идея была, но я патологически не переношу открытые контакты.
Он же после включения просто в воздухе висит.
11 days later
Evguenis
Sushkov_Andrew:
Хочу.
А зачем? Конденсаторы при форсированной зарядке быстрее выходят из строя, но гарантию практически всегда отрабатывают. А потом-хоть трава не расти. К тому же лишние технологические операции, значит повышение себестоимости, не так уж много на самом деле моделистов на свете- может не окупится. К примеру, на силовой электронике повышенного спроса всегда присутствует устройство ограничения зарядного тока конденсаторов.
7 days later
ugh
У себя вот так решил сделать:
Вот только никак не решу какой резюк ставить? На CC Ice 100A подойдет - 100Ом 2Вт керамический, если 6 банок подключать? Не будет ли он мешать регулю “считать банки”? Или лучше сразу фиксированное кол-во банок поставить при программировании?
morro_lucky
Тоже вариант.
Я делал для удобства - чтобы втыкать было проще.
Мешать будет.
Я указал в регуляторе конкретную отсечку (хотя все равно по таймеру летаю).
100 многовато. Резистор надо как можно мельче номиналом, чтоб не мешал.
Piranha
А Я вот так сделал (может кто не видел)
Дополнительный разъем с сопротивлением меня что-то останавливал и вот внезапно память просветлилась и я вспомнил что когда-то давно, когда я еще под стол пешком ходил летал исключительно на трех банках, Паша Хорьюзов уже думал о проблеме искрообразования и придумал мега волшебно-эротический способ борьбы с этим демоном!
Итак Берем Сопротивление 20 ом 2 ВТ, откусываем один вывод напрочь, шкурим и лудим в нейтральном флюсе
Затягиваем его в термоусадку и единственным живым выводом припаиваем к началу разъема
Ну и всю эту двустволку опять под термоусадку
Далее касаемся разъемом батарее сначало к резистору и потом плавно соскальзываем в лоно разъема 😃 и вуаля
Проще некуда 😃
А17
Это всё самодельные варианты.
Мне один моделист говорил, о существовании серийных разьёмов типа “банан”, у которых на кончик одного разъёма (папа), имплантирован маленький резюк. И вроде как их применяют на эл.самолётах F3A.
ugh
morro_lucky:
Тоже вариант.
Блин, поздно прочитал - съездил и купил уже. 😦
А если я кол-во банок в регуляторе выставлю, то тоже не прокатит? Просто, завтра уже летать собрался и если “не катит” то лучше пока поискрю…
morro_lucky
Прокатит, только паузу делай после соединения Т-коннекторов.
Чтобы конденсаторы успели зарядиться.
