Резистор, чтобы не было стартовой искры - 2
Спасибо за советы! Сегодня облетал 600-ый с резюком. Не искрит, заряжается мгновенно, т.ч. паузы можно не делать. 😃
Далее касаемся разъемом батарее сначало к резистору и потом плавно соскальзываем в лоно разъема
Кстати плавно соскальзывать в лоно необязательно 😃
Можно сначала коснуться резистора, а потом приконнектить к разъему - конденсаторы разрядиться не успеют.
Проверил сам:
После включения разъединил и соединил после паузы - никакой искры.
Я поставил обычный 2-ваттный МЛТ на 82 Ома (ну такой нашелся 😃). Батареи 12S, регулятор Феникс Айс (не лайт). Отсечку поставил ручками на 36В, чтобы не было возможных проблем.
Вот что получилось.
Чтобы не потерять “ключ зажигания”, привязал его шнурочком. Заодно еще один побочный эффект, очень полезный. При возне с регулятором (настройка, чтение логов и пр.) нет опасности, что это сооружение вдруг стартанет и порушит все вокруг. При попытке запустить движок раздается невнятный “тр…” и все:)
Народ, я конечно чайник, но почему не дроссель?
Потому что регулятор - не лампочка. Кушает аккумулятор импульсно (если я правильно понял Вы предлагаете поставить последовательно с регулятором дроссель)
С выключателем. Последовательно. И кондер параллельно регулятору.
Нафига козе баян?
Тут людей в теме - раз два и обчелся.
Нафига козе баян?
Мысль не понял, но если не хочется чтобы оно искрило при включении, то дроссель.
Мысль не понял
Резистор проще впаять.
Ваша схема где? Тут Кулибиных единицы…
Потому, что с дросселем вместо резистора вы с высокой степенью вероятности убъете регулятор. Учим ТОЭ, раздел “Электрический резонанс”.
Так все что импульсный ток потрбеляет, должно шунтироваться кондерами. С другой стороны дроссель это масса. Резистор тоже масса. Я бы забил на это. Или же для включения FEТ какой-то поставил.
Так уже определись - “дроссель”, “забить” или “FET”?
И ещё - схемы где?
Пока вижу только пустой трёп…
От там той массы… 😉
А полевик на включение - плохая идея по двум причинам: бросок тока от этого все равно никуда не денется и лишнее сопротивление в сильноточной цепи это дополнительный никому не нужный кипятильник.
И ещё - схемы где?
Вам нужная схема последовательного соединения дросселя? Или включения FETа?
Обе. И с диаграммами токов и напряжений.
Ну мысль то понятна, действительно схема то зачем - не хотим получить резкий рост тока на входных емкостях - ставим индуктивность последовательно с регулятором. Ну ладно, емкости зарядили, а дальше? Для нормальной работы регулятора (когда он уже крутит двигатель) все сопротивления (активные и реактивные) в цепях питания надо исключать. И появляется тот же геморрой с дополнительными разъемчиками и соскальзывающими контактами. Думаю сопротивление будет проще и легче.
От там той массы… 😉
www.fairchildsemi.com/pf/FD/FDMS7650.html
Корпус маленький, можно и несколько поставить. Бросок тока исчезнет. FETы плавно включаются. И можно медленно повышать напряжение на затворах. Хотя, конечно зачем такой огород городить не понятно.
38нс. Можно за это время чайку сходить попить. 😁
Схемку медленного повышения напряжения на затворе в студию.
Это если быстро.
Резстор + конденсатор. RC цепочка.
К стати вот еще меньше, и радиатор можно прилепить.
www.irf.com/product-info/…/irf6718l2pbf.pdf
Затвора в схемке не вижу.
А можно ничего не городить и поставить один (один!) резистор.
Кстати мысль - припаять к регу на “+” шину штырек типа PLS c тем самым резистором. Подключать сначала силовой “-”, затем разъем зарядника к штырьку, потом силовой “+”. Но в общем все это городушки. Вариант Пираньи рулит.
P.S. А схемку с дросселем мы увидим?
Парралелельно G/S. И строго говоря можно ёмкость. затвора воспользоваться, и просто резистор поставить.
Можно вообще ничего не ставить ИМХО.
Нет. Она секретная.
Что параллельно G/S?
Схему!
Полную!!
С номиналами!!!
В студию!!!
А схемка с дросселем секретная потому, что ее в википедии нет?
Нет. Боюсь публиковать чтобы вас не убило напряжением обратной индукции.
LMD
Продолжать дискуссию смысла не имеет.
LMD
Эта 5!
