Поле около Байбаки
slides
samic:
где народ???
Народ окопался и озирается
ЗЫ Заказал твой шнурок, глядишь к середине ноября притарабанят
ace210
У меня вопрос кто знает.
Как винт сверлить? т.е. как расположить кондуктор относительно осей винта? под каким углом? или ровно надо под 90град, т.е. 2 отверстия на продольной оси винта и оставшиеся 2 на поперечной оси? а может под 45град?
Juk
ace210:
Как винт сверлить?
Да как душе угодно. Еще не было случаев разрыва винтов из-за отверстий. Главное, чтобы ровно. Лучше через кондуктор и вход сверла от тыльной части винта, отверстие под винт М5 - 5,5 мм. Мой кондуктор у Самика.
Я планирую в субботу, но и в воскресенье могу подойти.
Serёga
д. Юра, а во сколько Вы планируете? Я всё же хочу подъехать тоже.
А ещё кто нить будет?
Juk
Serёga:
Я буду в субботу после 11. Наверное, будет Вадим.
UltiRed
ace210:
Андрей,приезжай в субботу и тогда и покажем и просверлим,а угол относительно осей каму как удобней.Я сверлил под 45гр. не доходя до ВМТ.Заводить нормально и при посадке не сломаешь.Одним словом надо по месту,по движку.
samic
ОООО как народ оживился, вот так чтобы всегда, а то притихли понимаешь.
Serёga
А где вы сейчас летаете? На старом месте? Я в 11 планирую выехать из дома.
shumalex
ace210:
Андрюха,я сверлил с таким расчетом чтобы винт при прокрутке до такта сжатия(когда уже чуствуется сопротивление) оказывался примерно на без двадцати два.Так удобно заводить рукой,рука потом уходит в безопасную зону,ну и винт если заглохнет набегающим потоком воздуха встанет на 180 градусов,паралельно планете,меньше шансов его сломать.
Juk
Serёga:
Около въезда на поле
UltiRed
Погода класневичь,визуха тем кто летает!!!
Juk
UltiRed:
Да, Вадим, не повезло тебе, да и я тоже в одиночестве сделал два подлета всего, А погода, лучше не бывает. Больше всех сегодня налетал Андрей - 4 часа чистого времени, Наверное, километров 300 бы пролетела его ХОНДА, если бы ее не привязали к дереву!
Serginio
Дядя Юра, вы уронили свой Фалкон??? 😦
vanchok
сегодня второй раз поднимал самолёт в воздух. три раза поднял и все удачно.
UltiRed
Я заметил,как хорошая погода так меня ждет трудотеррапия.Но сиднем не сидел,на самуле открутыши и дет. болячки устронял.Взвесились на алмазных и оказалось,что после рем. фюза и крепления стоек шасси,+20гр.груза на хвост,+св.диод сигналка то прибавили 153гр…Вылезли за 5кг.Созерцая показание весов,в голову пришли неумолимые,порядком авантюрные мысли по уменьшению веса моей экстровогантной “Экструле”.
samic
Вы бы видели лицо Андрея когда двигатель завели:).
Бобёр
Привет всем,я вернулся.
Нужен совет,2 микросервы по киллограму потянут руль высоты на пилотажке?Площадь руля не очень большая.Примерно как 2 элерона на метровом 3Dшнике.Кстати там они и стояли,со своей задачей справлялись на ура.
А,да.
Самолетик 40 размер.
ace210
Пилотажка-то какая? Размах, взлетный вес?
Бобёр
Экстра 260
взлетный хз,точно за 2 кг.
1400 размах.
Эдакий кирпичег😁
Производитель рекомендует 1 мини.
ace210
1400 Значит взлетный вес будет где-то 2.5кг или более.
Нет. Не потянет.
К примеру у меня 1600 взлетный вес 4.1кг. Серва 3-хкилограмовая не тянет руль высоты если с разгону подать резко на себя. Получается дерганная фигура.
Летать - летает, но вот запредельные перегрузки не справляется серва.
Правда у меня руль высоты довольно большой, для 3D.
Серву лучше ставь с запасом. Впрочем, если летать собираешься только классику, то 2 кг вполне хватит.
А на руль поворота кило 5 надо тебе если хочешь 3D.
Juk
Serginio:
Залетался до отсечки, после ухода на второй круг при довольно сильном боковом ветре и разворота под ветер без тяги самолет потерял скорость и стал неуправляем. На ветер разворачиваться было нельзя - зрители, машины. Крылья, хвосты в основном целы. Фюзеляж разломился.
