Поле около Байбаки
Осень
Привет всем. Возник вопрос , решил тут отписать. Сдох акум для накала свечи, в интернетах продают прикуриватели (цанга и сверху приделана батарейка или аккум), только в термике нашёл граупнеровский (10Ah / 2 V ) свинцовый . Есть ли какая-нибудь альтернатива , может другой более мощный акум с выпрямителем каким нить сделать ( я в электрике вообще не силён)) ? Хотелось бы что то долгоиграющее с большей ёмкостью, а то двигатель в поле закапризничает и привет полётам . Может из какойнибуть другой сферы взять аккум? Надеюсь правильно изложил вопрос))
ace210
Стартовая панель. Подключаешь к автомобильному акку 12В 70Ач и хоть неделю с поля не выезжай.
slides
Сумбурно !
Нужен накал для старта или подкал для полета?
Если первое, то ищите как раз 2 вольта ампер так на 5, но фиговые свечи долго не проживут, т.к. она расчитана на 1,2 вольта
Осень
ace210:
Автомобильный аккум слишком тяжело таскать, а так да надо взять на заметку. спасибо.
slides:
Нужен накал для старта или подкал для полета? Если первое, то ищите как раз 2 вольта ампер так на 5,
Для старта. Вот как раз и в поиске)
придётся таки на Граупнеровском остановится.
slides
А стоит он поди тыщу рублей ? Хотя цена 200 р в базарный день.
Я бы поступил по другому - взял бы степдаун регулируемый (напругу под 1.8 вольт подогнать) и от любого акка, ну например 3с липо…
Осень
slides:
а что к примеру в виде степдауна ? (вопрос от чайника))
slides
Даю справку:
Степдаун (step-down) это электронное устройство, которое понижает (и по идее должно стабилизировать выходное) напряжение до устанавливаемого (предустановленного) значения. Для этих целей можно собрать несложную схему линейного стабилизатора (на той же КРЕНке) либо заказать с Китаю баксов за 10 ДСДС конвертер около 5А мощей.
Алекс67
Дядь Юра! Прими и мои поздравления с профессиональным праздником!!!
samic
А я делал так когда у меня были метанольники - брал два акка GP АА 1,5В на 2300 каждая, спаял вместе и через подкал который продается в Техноспорте (не реклама), потом делал микс на ручку газа с подкалом чтобы 1/3 работал сам подкал, а при большем газе подкал отключался.
И все это работало как часики, ребята не дадут соврать.
Осень
Интересная схема, но мне пака рановато такие вещи ставить) мнеб по старинке)
ace210
Осень:
Можно взять от компьютерного БПС 12В 7Ач.
Осень
ace210:
БПС - это бесперебойник? , интересно , у меня как раз есть , лежит , так сказать, не востребованно. Надо прикинуть)
Juk
samic:
Судя по погоде надо одевать колеса.
Я переобулся.
UltiRed
Juk:
Я переобулся.
Замотался на работе,просто утомили, но Юрка надо поздравить.С праздником,Юра!
аерокобра
Вадим в эти выходные занимаемся настройками сам знаешь чего на поле и мож немного полетаем а мож и на электро. можно в субботу.
UltiRed
аерокобра:
Вся фенька в том,что мои с куличами на выходные подъедут.А в воскресенье на работу.
UltiRed
аерокобра:
ну как можешь так и поступай а настроить надо.
Так мы-же не прощаемся.Найдём время.
Алекс67
UltiRed:
Походу я тоже в субб и вск яйца красить буду…
Алекс67
Juk:
катапульту
Очень похоже на гладильную доску с одной отпиленной ножкой
Riverstone
Отличный ролик! В прошлые выходные, после неудачного взлета со снега ( попадание снежной каши в воздухозаборники), запустили с рук. Взлетает легко, но нужен помощник и хороший аккумулятор.
Juk:
Для Riverstone: Михаил, а не сделать ли нам вот такую катапульту (или купить в хозяйственном):
(с отметки 2.50)
Seb Art Mig 29 High Alpha maneuvers and formation flying
Juk
Я тоже каши схватил и не стал больше экспериментировать, аккумулятор слабоват
Chigor
Всем добрый вечер! Недавно переехал в Ивантеевку и хотел бы присоединиться к единомышленникам.
