Поле около Байбаки
аерокобра
Алекс67:
Возможно это конструкционная особенность минтора. Бывает такое что и в БМВ втулки стучат и это норма.
У Димыча же явно накрылся подшипник.
Может верить в лучшее???
Саш если минтор павально делал бы г то это уже стало бы известно всем . так что я хочу довериться еще раз и пока что не считаю что это наступание на грабли.
надо посмотреть что скажут мужики из минтора про этот брачек и как они его исправят . потом сделаем выводы. а так пока что мотор номер один .
кстати феррари не считается надежной авто но пока она едет она едет так что адреналин из зада бьет фонтаном.
и самое интересное что все 37 отпахали но у 37 шатун длиннее чем у 38 и 33. надо смотреть как все пашет и летать.
UltiRed:
Теперь и я в сомнение за свой минтор.Покупать их с пяток штук,для успокоения души ,нет смысла.Если это брак,то мне и даром другой минтор не нужен.Хожу вокруг самули,кручу винт за кок и прислушиваюсь.Вот это пипёнство сплошное,думки в душу забиваются.
Вадим тот самый стук что ты слышишь это колечко которое немного болтается в пазу поршня но как это проверить ? например смазать через свечку густым маслом поршневую и еще раз покрутить. но не переливать чтоб на подшипник не попало.
UltiRed
Конечно, надеюсь на лучшее.Мнительный какой-то я стал.Поставим дутики,полетаем,а там поглядим.Старею,всё мракобесы с охальными происками чудятся.Поговорил с Серёгой,душу успокоил.Димон позитив влил.Ещё полетаем!
samic
Вчера всю пневматику сделал и опробовал, все работает как часики, отрегулировал чтобы сильно не хлопало по плоскости. Теперь надо заниматься фюзом.
UltiRed
samic:
Серега,как вышло на выпуск и сколько циклов?
samic
UltiRed:
Заходят плавно, а вот выпуск если делать плавно то получается какая то фигня стойки выходят по очереди, пришлось делать чуть сильнее, по плоскости бьет, но не так сильно, думаю что в полете будет более плавно за счет сопротивления воздуха. Циклов получилось 7шт. при 7.5 ат. в балоне, делает циклов больше, но уже как то вяло.
UltiRed
Отлично,нам и 5 циклов хватет.Отработаем главное,а там можно поставить на основную ось тормозящие шайбы и отрегулировать в более плавный режим.Главное в небо подняться и плавненько сесть.😉
samic
А у меня и стоят два регулятора, на выпуск и на заход.
Вадим, у меня к тебе вопросик, на твоем самуле есть выкос и как ты его сделал? Просто на моем его нет, вот и думаю подкладывать шайбы или нет.
slides
Слушайте, народ, а вы чего там, по Байбаковским кочкам собираетесь на пневмошасси прыгать ? Хаха
samic
slides:
Завидуй, завидуй, они не только пневмо, но и еще амортизирующие (внутри стойки пружина стоит).
slides
Не, ребяты, завидовать мне нечему, т.к. стал постепенно избавляться от самолетного барахла (банальное отсутсвие времени в правильном направлении скорректировало расходы по всему этому делу - воздерживаюсь с ноября 2011 от каких-либо вообще покупок, три самолета не собранные в коробке были проданы, два отправилось на долгое хранение), только вот ская, да квадрика приголублю, да глядишь, металку свою у Юры заполучу. Хватит.
А устройство стойки я знаю, только учти - 5 см кочка (ямка, пук травы) при нагрузке оторвет твой ю стойку со всеми клапанами, выпусками и т.д. Не зря такие модели запускают и сажают с бетонного покрытия. Хотя ради принципа можно и попробовать…
samic
slides:
Да ладно тебе Димка тучи сгонять, взлетают и сажают на грунтовку и ничего все нормалек. А вот то что ты с хобби завязываешь это плохо, я тебя понимаю что времени не хватает, но его у всех не хватает, но как то выкручиваемся.
slides
samic:
А зачем ? Это надо, если есть время, так коль времени нет значит не надо. Ибо крадешь время на хобби, или у семьи, или у ребенка или у работы. В любом случае в ущерб чему-то…
аерокобра
slides:
Димон все равно надолго терпения не хватит без нашего хобби . через какое то время потянет сильно и некто тебя не сдержит.
slides
Намечается обратная тенденция - отпускает и слава Богу. Уже без полетов почти пол-года, а ничего, видишь живой, не умер… Да и не тянет особо.
UltiRed
samic:
Есть выкос.Разметку по центру движка на моторный щит наносил свою,китайцы начертили от балды.На форуме где-то читал про Ла-7,что без выкоса и норм. летает.
samic
UltiRed:
А ты как делал, под стойки шайбы подкладывал?
slides:
Даже как то грустно становится, жаль.
UltiRed
samic:
По мануле от центра осей на фюзе сместил точки крпления на 2,5мм в верх и в право по фронту.Потом подогнал по капоту прикрутив кок к движку.У меня так.
slides:
Нет,Дим.Дом,работа да и семья-это будни,а хобби-это праздник общения с единомышленниками.Оставь в запасе,найдёшь время подлетнёшь.Малость оттянешся от житейских проблем.
slides
Для меня общение в семье это праздник, а особо с моим карапузом, а хобби это отпустило нафиг. К примеру - есть оказия взять самолетку на выхи полетать и думаю - а ну его в баню. Надоело, не цепляет…
UltiRed
slides:
Открытой душой, без черноты и искренне можно позавидовать.Моему карапузику 20 со своими интересами и заморочками,которые не пересекаются с батянькиными делами.Каждому в этой жизни своё.
Алекс67
UltiRed:
надпись на воротах Бухенвальда…
аерокобра
я отписал на минтор письмо . интересно что скажут мужики .
UltiRed
аерокобра:
Эта тема интересна.
samic
Юра, с праздником тебя.
Судя по погоде надо одевать колеса.
аерокобра
UltiRed:
Эта тема интересна.
к выходным я расскажу тебе все и скинь мне в личку свой номер что на гарантийном листе у тебя.
а самое главное что у минторов лучший сервис и моментальная реакция на проблему и очень быстро шевелятся мужики.
я короче им не изменю.
аерокобра
51 год отмечают ?
д Юра с праздником авиации и космонавтики
