Набережные Челны, клуб авиамоделистов.
Tungus
Genry:
У меня уже год работает такой блок
www.ledart.ru/catalog/show/88/ (не реклама естессно)
4 аккума 5000 4S заряжаю одновременно, не греется.
Вот что Гена пишет. Значит всётаки можно 4S заряжать. И при чём не один(разом)
Вова я правильно понял,что можно одновременно на этом 4-портовике заряжать разные кумуляторы. ТОесть поставить четыре совершенно разных кумулятора. Каждый выставить на оотдельном канале и заряжать?
bobon_71
Tungus:
Ну у него значит есть приблуда для паралельной зарядки, и ещё один нюанс при токе заряда на каждый ак в 5 А , зарядник должен выдавать 4х5=20 А. Вопрос : У кого из наших есть зарядник который может заряжать током до 20 А, следовательно Генадий заряжает меньшим током и как следствие увеличение времени заряда…
Tungus:
Всё правильно понял, там 4 совершенно не зависимых друг от друга канала.
Могу кинуть ссылку в личку.
Tungus
bobon_71:
Гена не молчи. пролей свет!
bobon_71:
Понял.
Tungus
bobon_71:
Уже кинул. можешь посмотреть.
посмотрел уже. спасибо!
Я сёня кумулятор помощнее нашёл и на импеллере так замечательно полетал в поле! Правда как тока поднялся в воздух-дождь пошёл. Но всё равно погонял здорово!
bobon_71
В нём 4 порта мощностью по 50вт на порт , 4s заряжае максимальным током до 3,4 А. При 3s максимальный ток заряда будет больше, не выходя за пределы мощности в 50 Вт.
Genry
bobon_71:
Нет, Владимир, немного не так. У меня 4-х канальный зарядник, каждый канал сам по себе. Входное напряжение 11-18 В (400 Вт), заряжает аккумуляторы от 1S до 6S, максимальный ток 10А, но при условии, что мощность не превышает 100 ВТ на канал. На каждом канале можно независимо от другого канала заряжать разные аккумуляторы. А напряжение он сам поднимает до нужного уровня, там импульсный преобразователь. Даже от 10В на входе заряжает 4S. Мне пока его хватает.
bobon_71
Genry:
У меня 4-х канальный зарядник, каждый канал сам по себе. Входное напряжение 11-18 В (400 Вт), заряжает аккумуляторы от 1S до 6S, максимальный ток 10А, но при условии, что мощность не превышает 100 ВТ на канал. На каждом канале можно независимо от другого канала заряжать разные аккумуляторы. А напряжение он сам поднимает до нужного уровня, там импульсный преобразователь. Доже от 10В заряжает 4S. Мне пока его хватает.
Ну также как и у меня только в 2 раза мощнее моего, я то думал что у тебя однопортовый…
Tungus
Genry:
какой именно можешь показать?
Genry
bobon_71:
Есть и однопортовый, Imax B6, как у многих, им заряжаю в основном акки для пульта, потому что бывают все 4 канала на том заняты.
Tungus
Genry:
на том заняты
ну какой тот-то?)))))
bobon_71
Tungus:
Я тебе кинул в личку какой у Гены зарядник…
Tungus
Спасибо ))
bobon_71:
я посмотрел. спасибо большое)))
Genry:
Нашел свой, diarfly.ru/catalog/593/5936/
Вова показал уже. ещё раз спасибо.
Теперь след. вопрос. Кто знает? На кинге сейчас заказываешь и но просит указать “штат” в России. ТОесть республику. А там сокращения одни не понятные. Какое из них означает Татарстан? TN чтоли? есть там такое.
Aloha
Genry:
Там все просто
Рекомендую завысить напряжение с помощью регулировки до 13.5-13.8В . Общая мощность потребляемая зарядником не изменится а вот потребляемый ток понизится , что положительно скажется на выделяемой мощности диодной сборки блока питания и поднимется (чуток) КПД преобразователя зарядника .
Genry
Aloha:
Я так и сделал, у меня около 14,2В выдает.
озолс
Tungus:
Я исправил этот ихний Гребаный косяк !!! Звони завтра , объясню …
Авиатор_116
Мужики наш Мегавольт поехал в Самару выступать в 3D пилотаже, давайте пожелаем ему удачи и везения:)
Tungus
озолс:
Я сначала другую страну поставил, потом снова Россию и в ручную написал Tatarstan.
Авиатор_116:
И даже не сказал) Ты случайно узнал или он сам тебя оповестил?)
Greenpeace
Tungus:
И даже не сказал)
Болельщики не нужны .
Mimino72
Авиатор_116:
удачи ему, хорошей погоды, зачетного выступления!!!
стаснислав:
сегодня будет кто на вертолётке?
я завтра планирую, либо вертолетка либо Елабуга, либо при плохой погоде ПЫВО )))
