Комсомольчане отзовитесь
Сегодня летаем?
Собираюсь часов в 6 возле 37 школы, если найду чем траву выкосить.
Недостаток опыта и отсутствие маральной поддержки.
дело не в этом. я уже и карб снял ,проверил лепестки, всё нормально. топливо проступает.искра есть. он даёт вспышки иногда, иногда заводится на пару десятков оборотов, но устойчиво работать не хочет. я вот думаю. может всё-таки двигатель настроен под что-то другое, ну хотя даже при этом он должен работать, из него по приезду пахло растворителем для маслянных красок
Да уж. Кто ж без поддержки летать ходит? Без нее нельзя
целый Денис был в поддержке, и пара зрителей
После полной подготовки после обеда вышел на наше футбольное поле облетать свой первый электролёт.Расходы выставил 50%,тяга с самодельным винтом 280*примерно 170мм вышла по электронному безмену вышла 1.15 кг при полётном весе модели 0.57кг.
Первый полёт и тримированние совершал при 25-35% от полных оборотов.Летает стабильно.Но при 100% развивает большую скорость и старается лезть вверх(как я понимаю,задняя центровка) с креном влево(реактивный момент большого диаметра пропеллера).Краш произошёл на 4 полёте при выходе из штопора(испытания), на одном и том-же аккумуляторе,полёты были по 5 минут(настройка звонка на Турниге).При тестировании на столе при 100% оборотах двигатель начинал дребезжать через 11 минут.Вот и понадеялся.Новый фюзеляж не долго сделать,шаблоны все есть.На войну во вторник,завтрева и отремонтирую с доработкой.Тогда и видео и фото.Летал в полном одиночестве.
грусть-печаль
Благодарю Юра за сожаления.
Я не печалюсь,режу пенопласт для нового фюза.Фото процесса изготовления у меня в личке в альбоме.
Вот когда на этом самоле буду творить что хочу,тогда и Экстру подниму в воздух.
Юра,на бензиныче проверь зажигание.Он должен хотя-бы чихать.У меня 26СС завёлся с 4-5 тычка.
проверь зажигание.
писал ,искра есть. бензина нет,нехватает точнее, промыл карб, завтра проверю
Нос задирает или просто лезет в верх. С ростом скорости подъёмная сила на крыле увеличивается в квадратой зависимости, вот и лезет в верх. При задней центровке на средней скорости тебе бы приходилось тример от себя давать. Момент от винта есть всегда, а с увеличением оборотов он естественно растёт и валит модель. На ПО-2 для устранения данного недостатка правое крыло задрано в верх и установочный угол больше левого.
Мало топлива поступает,отрабатывает что насосал.На карбе есть два регулировочных винта,сейчас не помню какой из них холостых и максимальных оборотов.Отвинти каждый на пол оборота.Когда заведёшь на 1\4 полного газа потихоньку сбавляй обороты до устойчивых малых.Покрути их,если обороты повышаются на каком-то винтике-ещё прикрывай заслонку и прикрути этот винт до устойчивого малого газа.Холостые должны быть 750-800 об.мин.Потом потихоньку добавляй газ до максимума.Если двигатель начинает захлёбыватьсякрути потихоньку другой винтик.Обороты должны ходить за стиком с запаздыванием примерно 1\3 сек.
Бензинычи хоршо знает Александер-Зимородок.
Центровка была 35%,не хотелось загружать нос.С новым фюзом учту.
Но самоль отличный для тренировок,кому чертёжики,делается за 36 поддёных часов.
Юра,скинь в личку адрес электронной почты,есть описание и настройки карба.
уже всё нашел, спасибо
таки завели . работает. осталась тонкая настройка .
Преклоняю колено,поручик.Осталось подобрать клинок!!!С максимальным размахом и хорошей тягой.😃
да тут особо не разбежишься. дорогие винты. 22*10 есть, пока буду с ними .
всем привет! а меня в госпиталь запихали на две недели ((( так что я опять в минусе…
привет! выздоравливай давай!!!
выздоравливай давай
буду стараться! вообще жутко не хотел ложиться…
вот вертолёт так вертолёт, зверюга.
Великолепно! Святослав, новый рекорд? Сходил за стену (за дамбу то есть)…а
А кто на втором Бикслере летал?
Да, было 2 км. На SKYSURFER летал Андрей Щеглов.
20 числа летаем на победе на бензинычах ))
Да, было 2 км.
ну дай уже тел
ребята восколько летаете?
ребята! фоты сюда поскидывайте, а то я тут в госпитале со скуки помираю!
ну ближе к обеду начинаем созвон с Некрасовым, у него заправка. а там посмотрим. если с бензином не получится, пойдём на рассвет, там пожжужжим, у нас тропинка натоптана, мы там с Шах_ом выкосили взлётку .
Господа. завтра на победу часов в 6 вечера нет желающих?
А я тут в Камышлове…Помираю… Давайте фоты в студию!
