Комсомольчане отзовитесь
Andy_Durin
Anatoly84:
Сохраняйте постпроцесором с поддержкой дуг.
У себя в 10 не нашел такого постпроцессора. Есть только простой мач2.
Anatoly84:
по трем осям одновременно
Мне пока такого не надо.
Anatoly84
Andy_Durin:
Вот два постпроцессора не знаю чем отличаются надо пробовать я пользовался Mach3gb-MM-Arcs.con кидать в папку ArtCAM 2010\postp
postp.rar
Andy_Durin:
А мне не помешала бы) В принципе хватило бы и двухосевого обхода по слоям но из 3D Арткам не использует никак дуги.
ЗЫ.
ATC это автоматический выбор инструмента. Нам оно не нужно у нас нет ее)
Юрий_Гордеев
Andy_Durin:
Для ЧПУ.
Пошутил? Такие вещи вообще через ИБП питать желательно, какие могут быть тройники!? Его (чпу) родные розетки перенести на новое место 30 минут,с учётом перекуров.
Andy_Durin
Юрий_Гордеев:
Тройник - имелось в виду удлинитель с 3 розетками.
ИБП кстати у меня дома валяется ненужный. Тащить его пехом не хочется.
Если там проводов хватает, то лучше конечно перенести розетки. На выходных гляну.
Юрий_Гордеев
Andy_Durin:
отсоединяешь от щитка, и присоединяешь к розеткам к которым комп подключен. ( да я сам мож в вск подойду,подлетнуть, сделаю.
по ИБП это к автомобилистам. думаю не откажут довезти))
Andy_Durin
Интересно это годный контроллер для ЧПУ? Может пора переходить на USB?
pa205
Вроде как по отзывам, про это usb, мачь начинает дико тупить.
Brik
pa205:
тоже читал про такое дело…
Andy_Durin
pa205:
Странно. Должно быть наоборот. За реалтайм ведь отвечает тут контроллер а не комп.
pa205
Второе возрождение “СКАЯ” 😛
Andy_Durin
pa205:
Хорошо получилось! Склеил старый или вырезал новый?
Святослав:
Слава молодец! Регулярно летает…
pa205
Andy_Durin:
Старый сделал. Пока такую геометрию фюза еще не резал, надо 3д моделирование осваивать и станок до ума доводить.
Андрей_ка
Здравствуйте коллеги.Хочу задать вам вопрос:купил эл.мотор На Хобби Кинг вот такой www.*************/product/115065/#position=214653 Есть регуль на 40 Ампер и винт 11х5,5.Вопрос состоит в том ,что не сгорит ли регулятор.И не будут ли греться Ли По(льки) 20С 2200 Три банки.Заранее спасибо Денису и всем кто ответит
Юрий_Гордеев
Андрей_ка:
привет! батарея и регулятор слабоваты. мотор мощный. пропеллер при таком раскладе 9*4,7 10*47 или не больше . пропеллер на 11 слижком большой.
pa205
Андрей_ка:
Здравствуйте коллеги.Хочу задать вам вопрос:купил эл.мотор На Хобби Кинг вот такой www.*************/product/115…osition=214653 Есть регуль на 40 Ампер и винт 11х5,5.Вопрос состоит в том ,что не сгорит ли регулятор.И не будут ли греться Ли По(льки) 20С 2200 Три банки.Заранее спасибо Денису и всем кто ответит
10х5, 9х6 при 3S его винт как раз процентов на 85 загружен, 11х5- в притирку, 50 на 50 что рег выдержит, 11х5.5 ему смерть
с батарейки будет хавать 15с, т.е. горячие будут
калькуляторы на все случаи www.ecalc.ch/indexcalc_d.htm
pa205
Андрей_ка:
так что посоветуйте?
с таким регулем можно ставить винт 11х5.5, мотор будет хавать 45А, тяга около 1700-1800 гр. батарейка однозначно не пойдет нагрузка 22С, капец ей придет надо акумм 25-30С, лучше 30, так как 25С опять в притирку, 30 будут чуток теплые. Надо было сначала спрашивать, а потом покупать )
Андрей_ка
Владимир Сидоров, Наро-Фоминск, 10 ноября 2013 года в 12:500
Этому моторчику пропеллер АРС 11"*5,5"Е в самый раз и рег на 45А(труст),испытано,мотор и рег слегка тёплые прилетали,а аккумулятор можно и побольше взять,например 2200mAh 3S 35С ,пробовал акк с меньшей токоотдачей,к концу заряда начинает грется и пухнет.
вот тут люди в отзывах на это двигун говорят
