Комсомольчане отзовитесь
Господа хорошие, попался на глаза оригинальный способ определения центровки (недавно муссировали вопрос). Даю ссылочку всем для сведения. Особливо, строителям бОльшеньких самолетиков…
home.mindspring.com/…/Vanessa CG Machine.htm
(для тех, кто в танке: свободный отвес показывает положение истинного центра тяжести (CG))
немного сегодня полетали с Алексеем Некрасовым и Анатолием Переваловым на победе, как итог-слегка приложили 2 самолета за полчаса,что да как- за оба раза так и не поняли,модель просто отказывалась отвечать на команды,будто кто-то специально помеху какую давал,и падала. хорошо высота и скорость были небольшими
.с капотом или без…
Без капота и моторама из баночки от лекарств,не хватает красных крестов на крыльях и киле.
Но,смотря в смотровую щель!:)надо из любопытства попробовать эту систему,спасибо!
А фото или видео есть?
Получилось: Сморщенный Gay Целовальщик…
Дословный перевод;Сморщеная Веселая Харя.А то Сморщенный Gay Целовальщик.Я в школе аглицкий учил,он мне нравился.Есть программа СОКРАТ, это он мне перевел.
А я пальчиками чувствую.
Ну, тогда Wrinkled Funny Face. без левых асоциаций…
Да, и поподробнее про краши. Восстановлению подлежат?
нет. не сннимали
да, работы немного. повезло. мне морду заменить,ну на ежэ Лёхином побольше немного
На еже заменил: мотошпангоут целиком, площадка под шасси , 2 шпангоута снизу, Сейчас поставлю мотор бак. Смола уже затвердела. Завтра облет я настырный!!!
заменил:
ну скоростной!
15 минут назад пришел с нашего футбольного поля.2 винтика в минус(лопасти ломаются в корне ) об траву.при посадке движек не крутился,был обесточен.Хлипкие пропеллера.Веселая Харя цела и невридима.На аккумуляторе лиро 1200ма\ч 25с 8.4в на 1\3 газа летал 23 минуты(засек по секундомеру в мобиле).Можно было еще летать но по оборотам движка чувствовалось,что ак подсел.
Саша Зимородок!Регуль пищит,когда ак подсядет до 3.7 в ?
Саша,нужна марка пропеллера,хочу выписать из Спорт и Хобби.
Саша!еще вопрос;ак подключаю к регулю одним разъемом а приемник через другой разъем через блок 8.4в\5в.
Или только к регулю,а приемник уже питается через сигнальный разъем?
Сделаю на моторамку костылек и буду садить на грунт,винты ломаются об траву.
Сделаю на моторамку костылек и буду садить на грунт,винты ломаются об траву.😛
Примерно так
imglink.ru/show-image.php?id=...a131bd357d4c4a
Вы случаем не на озере АРАЛ в казахстане были😁
Привет,Зимородок.
Ветер завтра опять стремный
Для Сергея 777:
По порядку.
Вообще регуль всегда свистит - то евонные инверторы преобразуют постоянку в три фазы с мешком гармоник… Я не помню, чтобы он выдавал какие-то спец звуковые сигналы. Просто проседают обороты. как почувствовал что тяга провалилась - скорей на посадку. При сильном просаживании борта регкль делает отсечку двигателя, Но сохраняет питание на руль-машинках, штобы смог допилить до полосы, значит…
В регуле есть защита от дурака: если стик газа не в нуле, рег не включится. Еще есть программируемые функции (мягкий старт, дульный тормоз и тд… скину инструкцию позже)
Номинальное напряжение на двух банках 7,4 В. Разряжать ниже 6 В (3В на банку) губительно… Читай букварь, например здесь:
www.2a3a.ru/li-po/
Про винты. Сергей, хоть убей-не помню номинал. кажись 9х5. Осмотри внимательно лопасти вблизи ступицы, там должно быть заводское клеймо с параметрами (Или бывает на самой ступице пишут, но у этих винтов она мелкая). Вот эти винты чтоя тебе выдал - одни из самых удачных, постарайся прикупить таких же. Не бери с широкой лопастью - флаттерят дико.
Про подключение приемыша.
Никаких дополнительных преобразователей не надо ставить!!!
Внутри регуля уже есть дополнительный источник питания 4.8вх3А!
Из регуля выходит 3 провода на движку (смена направления вращения перебросом любых 2х фаз);
двойной провод на аккум (переполюсовка убивает регуль и иногда до кучи и аккум…); и длинная трехпроводная сопля на приемник. Втыкать в 3 канал (газ). По этому кабелю питается 4.8 в приемник, и через него рулевые машинки.
Про озеро Арал. Моя ссылка уже битая 😦. Это я разместил фото на каком-то халявном хостинге. Оне суки удаляют фоты через пару суток… Ну а что касается трещин в земле - от такое засушливое лето…
Леха как приложил то на посадке что ли?
мне морду заменить
Ну не беда, еще 2-3 морды и будет тебе счастье, налегай на сим.
Привет,Зимородок.
ПревеД, Дарагой!!! 😁
Для Сергея 777:
По порядку.
Благодарю,Александр.Про регуль и принципы работы я знаю,не знал про внутренний стаб на приемник,еще раз спасибо.
Разговаривал с Лешей Гордеевым на счет ЛИ-2.Поставим 5 серво SIMPROP, приемник,ак и в полет.Правое крыло у ЛИ-2 не загружено,как у кордовых(он и так вес имеет приличный для корды).А еще есть СУ-17,СУ-17Б,МИГ-15,МИГ-17,(на них поставить фирм.импеллеры) и радифицировать их.Этот парк моделей использовать для авиашоу.Надо себя показывать,что-бы заметили.😃😇😃
ого! это какое авиашоу можно забабахаь то! какие веса у моделей? у меня есть некоторые импеллеры, может сгодятся?
“Этот парк моделей использовать для авиашоу”
Охолоните, мужики! Если модельки дожили до наших дне с тех времен, то им место в музее, как память. К тому же легче заново сделать, чем переделать, всем известная истина…
И в конце концов, у этих раритетов есть авторы,уважаемые нами и им решать…
Ну, это мое мнение…
Я думаю, для шоу у нас своего пороху хватит…
тоже верно!
Леша, побереги аппарат…
А то ить я и не погляжу как ёжик на ослике гоняет 😃
(я уже в командировке по новой… пока в столицу, а там видно будет…)
Я авторам и предлагаю модернизацию моделей.Корнейко Володя,Белозеров Володя(СУ-17,СУ-17Б)Володя Васильцов(планер Вега).МИГ-15(не могу вспомнить автора),Игорь Шевченко(МИГ-17),Р-5 вместе переделаем в память о ВИКТОРЕ АНТОНОВИЧЕ ФОМЕНКО.
Хорошо бы узнать не планируют ли полеты на досаафе парашутисты а если планируют то на какое время что б не попасть в одно время с ними. Может кто обладает такой информацией?
Только что пообщался с Мишей. Он удивлен, что моделисты позабыли дорогу в ДОСААФ. Напомнил на всякий случай: Школа № 3 проспект Победы 47 корп. 3
Сигают по Победе в основном на выходных. Здесь сайт: www.skytalan.ru - там тоже есть известия о прыгах.
Уфффф… А то я заволновался - тот ли ты Серега, который мог без схемы чинить буржуинскую р/аппаратуру!
Слышал, что Белозерова уже нет. Увы.
Да про моделку в 3-й школе знаем. даже познакомились с парнишками из нее. А с парашютистами мирно соседствуем. но как-то не братаемся. Бывало, приедешь на Победу, а там купола. Так все вместях: оне попрыгают - и мы постоим… .Но без досады… бо все понимают, что безопасность превыше…
Другое дело, оперативную связь наладить было бы полезно, чтобы не было холостых прогонов… К нам на полетушки. бывает, и из Амурска приезжают ребята, дык лучше сразу, на запасной аэродром…
Леха как приложил то на посадке что ли? Цитата Сообщение от Юрий_Гордеев Посмотреть сообщение мне морду заменить Ну не беда, еще 2-3 морды и будет тебе счастье, налегай на сим.
в обоих случаях потеря связи,так что если бы не это,возможно целыми домой уехали все
