Миасс. Пилоты, присоединяйтесь.
Ого
Тут у меня родилась забавная идея
надо сначала научиться делать нормальные модели и нормально летать, потом постепенно на ФПВ переходить
Нормальные модели делать я не умею потому что руки из ж… 😃
Я старался уже много раз, и не получается… Чем хорош Буранчик - по любому он упадет вниз. Хорошо ли, плохо ли, управляемый полет или нет - но на Землю вернется ! И при этом по любому “FPV Action” состоится 😁
Вопрос в том, сможет ли его кто то поднять…
дорогая посадочка выйдет…
Хорошо ли, плохо ли
Ну уж неет. Летать так летать.
Не хочешь - заставим, не умеешь - научим. Надо только захотеть научиться. Пацаны мелкие строят модели а уж взрослый -то и подавно построит. Требуется показать как ЭТО делается - покажем, расскажем, проконсультируем, дадим материал.
Парашют вкрячить.
и вырежем;-)
Уже все ездит и стреляет на станке
Парашют вкрячить.
Прециденты уже были, вот только штатной работы не видели.
Парашют со второй попытки сработал штатно, купол не выдержал динамической нагрузки (потому как не родной, родной не влез на штатное место). Эксперимент он и есть эксперимент чтоб устранять недоработки.Купол можно пошить и из парашютного шёлка, только для таких моделей он получается тяжеловат и довольно объёмист: “где место, Зин?”.
Это смотря как приземляться. Народ вон для прикола ящики с пивом в стратосферу пуляет, типа попить пивка из космоса, и то все это приземляется обратно вместе с видео о полете и не разбивается и не мнется даже 😃 Вообще я рассматривал вариант на шарике поднимать (можно и вообще высоко поднять) как в теме про полеты в стратосферу, но прикинул по деньгам (на расходники)- один подъем получается от 1-2 т.р., что как то дороговато.
Сегодня с Андреем разговаривал - он говорит что в принципе сможет собрать носитель из ЕПП - посмотрит чертежи, я на станке резану все что нужно, может и получится. Если никто сейчас поднять мой Спейс Шаттл хоть метров на 20 не сможет - тогда надо будет начать с другого конца - с носителя 😃
Сегодня подоставал аппаратуру - завтра буду пробовать как работает с телеком и камерами… тяжелая собака, грамм 70, хоть с хоббикинга заказывай специально для этого новую 😃
Разобрал беспроводный пульт домашнего радиоудлиннителя спутникового ресивера или DVD (продается в любом Эльдорадо) и снял с него радиотракт для передачи видео. Масса ТХ без обвеса получилась около 35 гр., что многовато. Посмотреть частоты и мощность видео-передатчика нет приборов, но т.к. устройство сертифицированное, то радиотракт не должен никому мешать. Не знаю, на какое расстояние будет будет работать, нужно пробовать. Первый полет будет по ЖК 5" телевизору, а там посмотрим. На столе передача видео великолепна 😃
При такой электронике полетный вес получается 150-200 гр., желаемая нагрузка до 25 гр.\дм2, при этом площадь крыла получается 8 дм2, а исходя из пропорций длина планера получается около 450 мм. Фюзеляж планирую отфрезеровать из техноплекса, крыло из 5 мм. ЕПП с усилением из карбона. Рулевые поверхности пока только элевоны, но заложу возможность установить серву руля направления.
Установка камеры планируется внутрь “кабины пилотов” с сохранением окон, но при таком раскладе или видно будет мало, или придется дупло объектива наружу вытаскивать, что сильно внешний вид и пропорции носовой части испортит, или на крайний случай хотя бы окна увеличить. Хотя я не думаю, что у меня и так копия получится 😃
По прежнему не решен вопрос с самолетом-носителем, соответственно нет концепции узла отстыковки.
Кто нибудь знает, где у такой “бесхвостки” должен быть ЦТ ? 😃
Запишите меня первым на глобус Миасса.
Максимум планируется глобус взлетно - посадочной полосы 😁
P.S.
Кто нибудь знает, где в наших краях можно купить хотя бы один аэрологический зонд ? Это такой офигенный воздушный шарик размером с метр и грузоподъемностью 1 кг. Или еще можно конечно надуть гелием много обычных (еще взять разноцветных) шариков, но это будет вообще шоу 😁
Или чем еще можно не затягивая до следующего года доставить сей пенопластовый кирпич на высоту хотя бы выше 50 м. ?
P.P.S.
Чую щас начнут забрасывать помидорами 😁
ракетой из полиэтиленовых бутылок
Во как еще можно !
Или так
Ракета-носитель из полторашек это шоу еще круче воздушных шариков 😁
а я бы помидор прописал за такое отношение к модели
Никто так не обтягивает модель. все обтягивают пленкой вдоль, а не поперек. и у тебя как было слабое место, про которое говорили, так оно и останется. тебе жалко пленку чтоли? думаешь, 5 метров тебе не хватит?
у меня вторая модель была лучше сделана
Да пусть хоть как делает, а то вообще никак не будет 😃
to egorich_dachniy: Топливо уже заждалось…
у тебя то онеа плоская, а тут я как ни пробовал - не получается без складок, кабина вообще двойной кривизны. и вообще станок давай доделывай.
Кстати о станках - начал делать Шаттл как кирпич (сам сложнее форму в 3D нарисовать не смогу) не понравилось. Скачал на сайте NASA ихний Space Shuttle в формате 3Ds, теперь не могу разобраться как это перевести в удоборезаемую 😃 форму - нужна только оболочка поверхности. Подскажите, кто знает как это делается…
не рассказывай сказки. надо было сначала низ обтянуть, потом верх с нахлестами на боковины. а уже потом на всю длину боковины наклеить. на моем самоле именно так и было наклеено все
заземление надо нормальное сделать. я, оказывается, не к заземлению а к антенне радиоприемника.
Петь начал?)))) Заземление кардинально не поменяет ситуацию. Экранируй высоковольтные части, избавляйся от искрящих!
Скоро 23-е, прогноз погоды благоприятный. Завтра самолётку потренерую.
наверное без меня…
Какую?
А я, блин, в день.
Зато 23-его с ночи буду.
