Марьинский парк (c 01.07.2010)
габариты
Латр чуть больше транса, % на 15)) Ты просто транс не видел))
не Юр, я ЛАТР-ом юзаю!
Много говорили о возможности попадания фазного напряжения на корпус…, как предохраняешся?
Да нет Роман просто перелопачивая инфу в инете по гидропланам летающим лодкам выкладываю редкие и оригинальные творения разума человеческого и может не всегда воплощенные в жизнь но оригинальные .Это просто красиво и позновательно.
Лёха, вы уже юзали телеметрию на передатчике от AVIONIX? Поделись впечатлениями.
как предохраняешся?
там где 220 не трогаю руками)
На пол резиновый коврик, на ноги спецкалоши, сухие шерстяные носки, на руки резиновые перчатки, на голову противогаз, на … предохранитель!
K69 Кость Пока пробовали только датчик падения напряжения на акум на экран передатчика нечего не выводится только пищит сам модуль .датчиков температуры пока нет как будут работать не понятно.Хотя я думаю будет так к модулю дали юсби кабель и при подключению к компу например на датчик падения напряжения нужно выставить нижний предел разряда чтоб подавался сигнал так и с температурой будет .Хотя у меня такой вопрос а нужна ли индикация на экране.?
но нужна конечно профессиональная подготовка…и пульт серьёзный
Что бы на таких летать пульт должен быть поколено, меньше они даже не заводятся 😃
В том-то и дело, что 220 могут оказаться на корпусе в зависимости от “полярности” включения вилки в розетку. Попробуй измерить напряжение на корпусе станка относительно отопительной батареи при разном включении вилки в розетку… На вилке надо сделать ключ, чтобы её включать только в одном положении, и поставить УЗО.
Не помешала бы индикация и на экране, но пищалка нужна в первую очередь.
Что меня, в основном, интересовало, так это интеграция ВЧ модуля с самим пультом. Принять с модели данные, это пол дела. 😃
Основной вопрос куда и как эти данные выводить.
В целом, тема интересная. Думаю, может тоже прикупить такой дивайс. 😃
и поставить УЗО.
Или один раз нормально подключить трансформатор.
Я бы попробовал стартер крутануть(на сколько денежков хватит)
Подозреваю, что даже у наших небедных безработных денег хватит только на “стартёр крутануть”. 😃 К сожалению…
Ну что, двсникии/бензинщики, докатились? уже стартер вам нужен? Смотрите, скоро подставка понадобится! 😈
поставить УЗО
Если на входе в квартиру стоит, то необязательно.
А если и на выходе стоит?
…как дела дед?
да ни туда сынок ни сюда…
чтож ,плохо выходит?
да нет ,выходит хорошо-ВХОДИТ ПЛОХО:P
ну что летуны,на поле завтра кто собирается?
По погоде , ~10-12ч
По погоде , ~10-12ч
якши…😁.кто следующий?
…пристав?
Завтра если погода позволит, собираюсь с бензинычем съездить на серьёзную ВПП.
Собираюсь с Зеро в среду тудаже:) завтра работаю:( и дождь обещают…
Я наверно в Щербинку махну, там две ВПП , да и поближе. А может и в Руднево
А я пока не знаю , если сухо будет- в Раменское ,мокро -в Шебанцево. А ты в среду работаешь?
Как все свободен от работы 😃
Всем привет!!!
Сегодня наконец-то удалось решить проблему выбора между двумя недоделанными самолетами. Они оба будут летать (надеюсь).
Проблема заключалась в полном отсутствии где-либо приемников к аппе Turnigy, а туда-сюда перекидвать реально не хочется. Сегодня нашел аналог. Взял попробовать 1шт., все работает.
Тесть привез с дачи пару листов тонкого пластика, хочу попробовать сделать небольшую мобильную взлетку с трамплином в конце (около 9.0х0.4м). Пропорции трамплина уже срисовал с “Адмирала Кузнецова”, благо фоток в инете море.
Так и акки на разбеге жечь меньше придется, да и неровности взлетки побоку.
СУ-27 у меня и так не легкий получился, а если я еще пару задумок реализую, то и до 1.5кг доберется. На разбеге клевать носом ему категорически противопоказано.
Так поехали в среду, мож ещё кто поедет.
И в среду тоже поеду
Тяжеловат получается для его размера
