Марьинский парк (c 01.07.2010)
3 направляющие
Если диаметр 3 или 4 мм - забираю.
Вот где морковки реальные!
.Это высокое искусство
Если снизу смотреть;)
диаметр 3 или
6, 8 и 10 движки em-336 em-286
Пилоты МП для вас:
Какие-то тетки весь кадр портят 😦 Самолет плохо видно из-за них
весь кадр портят
Они своим телом закрывают секретные части.
Мустанга вроде реанимировал в воскресенье может попробую если погода даст,а в субботу на рыбалку хочу съездить.
Подскажите где поблизости пруток 2.2-2.5 мм можно купить шаськи сделать надо,а на следующей недели если все будет хорошо будет готов к облету Раптор😁
Купи вязальные спицы. Поблизости от тебя - около зоомагазина “Бетховен”.
Или спицы от старого советского зонта (у меня)
к облету Раптор
FPV?
г-г-нуха не интересует…
На ДВС никто не летает ?
По фотографиям девушек с самолетами - не зачот. Девушки должны быть без купальников, а самолеты без капотов.
и масло капать…
они на всем, что летит - летают! и даже некоторые умудряются силой мысли чужими самолетами управлять! Провались! А “разгул диполей” - это матерное слово, провались!
Генрих, Вас “пена” и “элекрички” уже разочаровали?
и масло капать…
ну после минут 15 энергичных восьмерок на вертикали может и закапать …
Летаю на 2-х, 4-х тактных метанолках и бензиныче. что подсказать?
Не, просто был на поле видел все на акках летаю вот и спросил. ДВС на много интереснеи мне так кажется. Опыта нет вообще 😃
Не просто интересно было. К стати был в магазине так поинтересовался на какойто спец жидкости летают! Вы говорите бензин значит и на 92 летают ?😃
ДВСы есть наверно у всех, кроме КВНа 😁 В МП летают на них редко в целях безопасности окружающих и сложной предполетной подготовкой. Авиамодельные ДВСы (реактивные не в счет) есть калильные, где смесь воспламеняется по средствам накала спирали в свече, и есть обычный бензин где используется всем привычная по авто-мото технике система зажигания. В калильных двигателях в качестве топлива используется смесь метанола нитрометана и масла.
ДВСы есть наверно у всех, кроме КВНа В МП летают на них редко в целях безопасности окружающих и сложной предполетной подготовкой. Авиамодельные ДВСы (реактивные не в счет) есть калильные, где смесь воспламеняется по средствам накала спирали в свече, и есть обычный бензин где используется всем привычная по авто-мото технике система зажигания. В калильных двигателях в качестве топлива используется смесь метанола нитрометана и масла.
И какие из них лучше ?
Липольные!
Кому что по душе, с калилкой гемора побольше с бензином меньше да и звук у бензина слух ласкает.
А запах нос кусает(у жены)😃
Ошибаиссси:)
Приехал на дачу,сварил доширак и отдыхай…
Или.Купил мясца,замариновал,подождал.Развел огонь.Налил между делом.
И так,и так можно.Дело вкуса😁
Не совсем так. С калилкой как раз проще, с бензинкой сложнее настройки и размер модели больше - соответственно цена краша или ошибки выше. Летают бензинки на 92 бензине с маслом.
Если хотите начинать ДВС начинайте с калийных моторов. Самый распостраненный размер модели 1.500 размах, мотор OS MAX 46 или 55 2-х тактный.
Других производителей советовать не стану - OS проверены на личном опыте - отличные моторы.
Безопасность полетов должна быть строже, такой вот самолет с метанольным мотором при морковке зарывается в землю сантиметров на 10-15, моторы тяжелее чем электрические. Винты на метанолках мощнее, в плане жесткости, коленвал толще. в общем техника более суровая и требует более серьезного к ней отношения.
На бензиныч только бензин,а к калилке кроме топлива накал,стартер да и в настройке посложней,но тут сколько людей столько и мнений,а начинать все же на мой взгляд лучше с электро пенолета .
На бензиныч только бензин,а к калилке кроме топлива накал,стартер да и в настройке посложней.
В умелых руках,что калилка, что бензин однофигственно.
Ошибаиссси.Если в самолёте правильно сделана система питания то запах пропадает ещё на поле пока самоль разбираешь:P
