Марьинский парк (c 01.07.2010)
pilot_strizhi
Gusha:
мне НикалаичЪ деньги только на косилку давал
Николаичу сегодня не до нас. Но все отсканировано и готово к отправке к нему. Правда, что-то Гуча откашивает, похоже придется лобзиком пилить 😦((
Ю_Н_К
pilot_strizhi:
придется лобзиком пилить ((
По Николаевичам чертежам.
Gusha:
пока не обменяю павлинов!
Павлины, говоришь?
Gusha
Ю_Н_К:
так пусть НикалаичЪ и пилит! Чё туда-сюда передавать?😃
dedok
поп:
2 батареи- силовая и на всё остальное?
какая ёмкость, сколько летает и общий вес?
Да, они параллельно стоят 1,3 3s, питают все. Летом на свежих активно летал 8 минут сейчас 6. Вес 1500был, сейчас поменьше.
Мишаня_1977:
какая максимальная толщина потолочки
Макс мне попадалась 4,5 мм., сейчас такую не делают, а 6 мм. это не потлолочка
Concord:
а наждаком его можно обточить
Очень нежно, без нагрева.
поп
чудно получается…батареи разные, ёмкости разные, комплекты тоже…😵
но летаю то все, приблизительно, одинаковое время.
floger
Знаю где купить материал листами сварен 2 по 5мм. Принесу кусочек на поле
dedok
serpantins:
Коллеги, поддержите
Поддержал:o
ZigZag_ZZ
Concord:
Интересно, а наждаком его можно обточить?
Дядь Кость, заскочи в Царицино на радиорынок, по правому ряду где полно светодиодов горит, на косяке( только зная их можно увидеть-ИДИЁТЫ) наклеены магниты их куева туча, говори в окошко что хочешь и получаешь Щастье за свои деньги…
Yurich
Concord:
Можно, я точил алмазным кругом, не нажимая, часто макая в воду. Если есть возможность, примагнитить его к массивной железяке.
N_i_k_i_t_a
Вчера получил долгожданную посылку от китайцев, обрадовался, принес домой, и понял что «где то по пути» потерялась камера:(, плохие люди однако. Правда это не единственное разочарование. В посылке был приемник и передатчик FVP, подключил и тут облом, сигнал не стабильный. На некоторое время появляется четкая картинка, а потом помехи и так далее.
Есть и приятные новости новости, приехал калильный двигатель 15-го класса, разобрал, промыл, собрал, установил на стенд и ЗАРАБОТАЛО!!!
pilot_strizhi
N_i_k_i_t_a:
Вчера получил долгожданную посылку от китайцев, обрадовался, принес домой, и понял что «где то по пути» потерялась камера, плохие люди однако. Правда это не единственное разочарование. В посылке был приемник и передатчик FVP, подключил и тут облом, сигнал не стабильный. На некоторое время появляется четкая картинка, а потом помехи и так далее.
не выбрасывай упаковку,взвешивай все на весах, делай фото и пиши претензию. По поводу ФПВ, надо проверить , мож что-то перегревается? посмотри как радиаторы стоят
Uplinker
В субботу 25 лет со дня выхода наших из Афгана. Я сам там в время войны не был но в 2005 был там в командировке почти год с небольшими перерывами… Вот вчера наконец нашел первый вариант песни “Уходим”… За душу берет
N_i_k_i_t_a
pilot_strizhi:
Не получится, при повторном подключении перепутал полярности и сгорел стабилизатор. Сам передатчик вроде в порядке.
serpantins
N_i_k_i_t_a:
и передатчик FVP
на что планировал установить? К стати, комплект на 1.2 а это самый плохой вариант если управление на 2.4
N_i_k_i_t_a:
к сожалению не только стабилизатор, там и выходной каскад выгорает…проверяй лампочкотестером…у Дедка был похожий случай, передатчик после переполюсовки
N_i_k_i_t_a
serpantins:
Если можно по подробней.
serpantins:
Стабилизатор, находится на отдельной плате. По кое-каким признакам передатчик работает.
И хотел спросить. Где и какой можно можно купить чтобы “включил и работает”?
stud
serpantins:
Если поставить ФНЧ или полосовой фильтр, то не самый.
serpantins:
Мож в начале стабилизатор заменить и проверить тестером ток потребления?
N_i_k_i_t_a:
Никита, самый лучший признак -это революционное чутьё. Оно (чутьё) должно Вам подсказать, что необходимо прочитать соответствующую тему на различных форумах. Потом думать, чесать репу.
N_i_k_i_t_a
stud:
Когда прочитал понял, что это не самый плутавший вариант, но делать было нечего так-как он уже ехал посылкой:(
dedok
pilot_strizhi:
Чем питал, этот передатчик 5 вольтовый кажись. Каналы правильно выставил?
N_i_k_i_t_a:
Это на 5,8 но там тоже свои минусы.
serpantins
N_i_k_i_t_a:
Да, посмотрел, TX 5 вольтовый, и искажения картинки могут быть от импульсника, собери стабилизатор на LDO навесным монтажом - обвеску на ножки паяй, пролей термоклеем, на радиатор и за борт его.
А вообще почитай rcopen.com/forum/f90/topic265643 в самом начале много интересного про 500
и вот от Александра rcopen.com/forum/f90/topic164322/13
В общем, перед тем, как что то купить, стоит почитать форум и большинство вопросов отпадет!
dedok
serpantins:
К концу “интересного” существенно меньше. Я купил эту игрушку и что интересно везде пишут о потреблении 400-500 ма, а мой кушает около 250, при этом лампада показывает расстояние соизмеримое с 900/800мвт.
kvn543
dedok:
А глистов прогонять не пробовал?😈
