Марьинский парк (c 01.07.2010)
Вовремя я гидроплан сделал, как раз успел к снегу😁.
Сережа-Гуча, снимай шасси с грузовика и ставь лыжи. Один парашют уже готов и испытан дома.😉
Я сверху приклею лыжи:)
Кстати - грузовик получился экономным - вчера отлетал 15 минут на акках 2150, дома влил 1050мА!!! Летает в полгаза!
Вот думаю склеить цилиндр из бумаги, с одной стороны закрыть его наглухо, вставить в “зад” грузовику и в результате получится доп.отсек для впихивания грузов (парашютов, пенопласта и пр лабуды). По бумаге предметы будут скользить на ура)))
Получил тут купол параплана…надо тележку терь мастерить или пилота:)
Наглухо закрывать не надо, наоборот, надо в торец трубы сделать подвод воздуха, чтобы доп.давление помогало выталкивать грузы. Еще лучше в торец трубы поставить импеллер или вентилятор от БП
Подвод не нужен, другой конец трубы упирается в рампу, при опускании последней и наборе высоты происходит слив как из бачка:)В субботу бум экспериментировать!
Смотрим тут:
Японцы рулят!
Ты такой же станок делаешь? Будем самолёты копии и алюминия делать? 😃
Какой алюминий??? Реальные должны на чугунине летать!!!)
Будешь у нас первый пилот-фрезеровщик, нетрадиционной так сказать ориентации, т.е. с чугуниной работать будешь, а не как все с алюминием 😃
Шикарно! Пенопласт загрузил, через час готовый самолет! И почему Гуча не японец?
… не японец?
смотрю нотки недооценивания?😃
Японцы рулят!
Это не японцы, это немцы. DeckelMohoGilgemaster - DMG. Я раньше работал в фирме продающей и обслуживающей эти станки в России, правда на другом направлении. Занимался станками для лазерной резки листового металла TRUMPF.
Наши стенды на выставках обычно рядом.
Владимир Николаевич, недавно в барахолке видел объявление о продаже новых дивайсов подобного типа (около 700р.)
rcopen.com/forum/f17/topic195020
Серёга,что за ЯК- 52 хоть бы сказал из чего пилишь?
Вопрос обладателям MIG-29 EP!!!😃
Есть какие-нибудь тонкости или хитрости при его сборке?
Родной мотор - вещь приличная, или сразу под замену?
купил все таки?
лучше спроси у женьки он туда хороший моторчик поставил хотя и стандартный тянет тока в путь - и еще все кромки впередсмотрящие под карандаш заточи чтобы снизить сопротивление
после винта вырез полукругом сделать
а на днище не клей карбон - в подвале продаются пластмассовый легкий П образный профиль - он идельано подходит на лыжи нижние - конечно владимир николаевич скажет что надо деревянные палочки гнуть - но лыжи они надежнее да и нифига они не тяжелее.
И машинки боковые ставь снаружи а не изнутри - чтобы винтики снаружи закручивались - а то потом если менять хер подлезешь
купил все таки?
Жена на годовщину свадьбы (сегодня 9лет) обещала подарить😁
Кстати, был в eflyone, купил микросервы с металлом (320р.) для восстановления Zoom. Видел новый самолет в недособранном виде, пока в продаже нет (собирают на витрину), но можно заказать.
Мне очень понравился!!! И не дорогой.
Амфибия, шасси убираются. Корпус ЕРО. Размах 1,8мB-)
я хочу такой настоящий!!!
поставки тока в 2014 все есть цель
купил все таки?
Аккумулятор как на нем крепится?
Кстати, родной мотор под сколько банок расчитан?
Ак на липучку мотор под три банки винт 5х5 только не родной а скоростной.
Три дня назад и у меня с женой была годовщина, только 10лет!!! Но чёт моя промолчала по поводу подарка, а я и не задумался по поводу последнего:) Надо восстановить несправедливость:)
Серёг! Як52, АН-2, Ли-2 - это те модели которые хотелось бы собрать самому, вот и хочу сначала собрать станок, потом взяться за постройку. Сейчас изучаю прогу, готовлю материал (чертежи).
И когда всё это мы уже увидим?
Окаменелые останки ЭТОГО смогут увидеть дальние потомки, после раскопок древнего сооружения под названием гараж 😈
+1
А может быть потомки знать Гушу не просто как Гуша - а ГУША ЭЙР ИНТЕРПРАЙЗ. И летая на Гушалетах будут вспоминать что когда то были машины.
Зачем они были нужны? Ведь Гушалет такая штука удобная.
Фиг знает.
У него еще конкуренты будут из Кузьминок со своим средством передвижения
А машинка класная если крылышки раздвинуть может и полететь
Всем привет, на МИГ-29 я поставил винт большего диаметра точно не помню но он между стабилизаторов в притык а шаг тот же, летает вообще чума.
Три банки от полотажа емкость 2100 хватает на 11 минут скромного полета.
Дядя Миша - экспериментатор😁, через “11 минут скромного полета” ставишь новый мотор и летаешь еще 11 минут 😁😁😁 Шутка! Надо попробовать…
