Марьинский парк (c 01.07.2010)
serpantins
вес -стабилизатор напряжения (бывают 5, 5.5, 6 вольт) и никакого отношения к мощьности двигателя не имеет
kvn543
BEC к мотору не имеет никакого отношения. Это преобразователь напряжения, через который питаются приемник и сервы. Соответственно, чем больше ампер у ВЕСа, тем больше (или мощнее) серв можно поставить.
serpantins
поп:
с встроенным "ВЕС"ом есть на 2А, 3А и.т.д. ,чем показатель больше
его потребители - приемник, сервы…к примеру, если сервы с приемником кушают больше 2 ампера, а вес на 2 ампера - выгорит стабилизатор и дрова
Владимир опередил😁
Ром, скажи что замутил? Бери с импульсным - кпд больше и меньше греется, к примеру - www.hobbyforyou.ru/catalog/7127-47609.html или отдельный - www.hobbyforyou.ru/catalog/1558-47623.html, напряжение можно выбрать перемычкой…предпочитаю отдельный стабилизатор, если регуль полыхнет, есть шанс посадить птичку в целости
ГRA4
Взял DX8 на Жулебинском бульваре, продавец заверил что аппа американка, и европой они не торгуют. Открыли коробку, посмотрели, протестили, расплатился, запечатали. Приехал домой, включаю: EU-328, ни чека ни гарантии не положили. Яж говорю мне “везёт”! Завтра буду пробовать летать) Проезжал мимо впп, воды вроде нет)
serpantins
Рома (Степкин) померяй, сколько максимально кушает твой двигатель и бери регулятор с запасом не менее 10 ампер…производители любят приврать (смотреть даташит по ключам)…и желательно отдельный импульсный стабилизатор(если птичка дорогая или для фпв), если регуль отключится по тепловой защите, проблемы обеспечены…если вес не позволяет (граммы лишние), хоты бы на 5 ампер больше, но регуль должен быть расположен в обдуваемом месте…в таких случаях я снимаю термоусадку, снимаю штатный радиатор, режу по размеру радиатор от видеокарты или материнки(что есть под рукой более приемлемое, с нормальными “ребрами” и весом), и клею термоклеем (продается в магазине “радиотовары” на братиславской…за кинотеатром…), потом в термоусадку и прорезаю “окно” под ребра…или можно в штатном, со стороны радиатора прорезать окно в термоусадке (чуть меньше радиатора) и на термоклей добавить радиатор…
ГRA4:
Надо обязательно решить эту проблему…
поп
serpantins:
что замутил?
заказываю регуль ,ну решил вначале разобраться ,что к чему😵
всем спасибо
ГRA4:
может тот же вариант ,как я писал ,позволю себе повториться:
“и правильно ,кстати, делают! а вот в Америке…лет ещё семь назад ,мой друг поехал
к дочке в Америку ,купил там себе в одном центральном супермаркете (ну по нашему),фирменную футболку
ну радости как понимаете…и только уже когда приехал домой ,прочёл всем знакомую надпись-
made in china!..”
я к тому ,что в Америке, Европе сейчас всё,как почти во всём мире КИТАЁССКОЕ…так может не морочся и
не трать свои нервы ,летай !
ГRA4:
кстати ,чек уже давно не нужен и то ,что не положили это уже их проблемы…но это я к слову но всё же
думаю что не забивай голову…но это моё мнение.
serpantins
если я не ошибаюсь, мощность tx модуля в прошивке залочена…может слить прошивку с американского вч и перепрошить…?
пристав
ГRA4:
Подъехай в магазин поменяют без проблем.Посмотри на аппе где нибудь наклейка магазина должна быть,они обычно везде лепят чтобы не вскрывали
А ещё лучше позвони и узнай чё за дела
ГRA4
Позвонил, все прояснилось. Сказали что заказывают с Америки, а там откуда их берут неизвестно, и если мне досталась Европа - значит вся партия Европа. Предложили вернуть деньги если что не устраивает.Чек мне положили но видимо под коробку, я его не увидел и естественно не забрал. Действительно аппа, приемник, сателлит, телеметрия обклеены наклейками магазина и при возврате чек и гарантийный талон не требуется. Ладно будем летать на Европейской версии. Утешу себя: меньше мощность - меньше вреда здоровью=)
serpantins
ГRA4:
Прикупи бустер на 500мвт, на пролет 5 МП хватит
я на Coronа с 10мвт и с “видеодушилкой” на 1 км летал…и нормуль, хватило мощности…а в МП от силы на 150 метров отлетать будешь…
пристав
У тебя же нет больших самолётов,и летать далеко ты вроде тоже не собираешься.А этой аппы хватит за глаза и разница в мощности у них не такая уж большая;)😁
ГRA4
Это пока нет. Честно, хочется побольше, только если я домой принесу что нить 1800-2000мм то будет скандал=)
пристав
Надо приучать домашних потихоньку.1м10см,1м20см,1м30см и т.д.😁😉
serpantins
ГRA4:
приноси в разборном виде…я когда 1.6 метра в комнате разложил, в собранном виде и жена это увидела…пришлось показывать, как он быстро разбирается…😁
dimmon72
Летаю только на “европе” , разница ощутима - аккум жрёт меньше ,всё остальное тоже самое или почти тоже самое. по дальности даже не переживай , безиныч под два метра оооочень далеко ( в пределах видимости конечно) улетал , замедлений в управлении не замечал, так что не известно что лучше , я за европу !😝😁
И ещё , вдруг на европейский фестиваль или соревнования попадёшь , проблем не будет , а Пристава не допустят ( и Президента )😛
пристав
Да я только и мечтаю о европейском фистювале😁
dimmon72:
я за европу
Это потому что тебе американка не досталась😁
dimmon72
Помечтать то можно;)
На шестёрке можно было выбрать мощность и на “америке” в 2 раза чаще заряжался , чем на европе на той же шестёрке, так что хорошо что" не хватило"😁
dimmon72
Молчу:)😃
Серёг . на элероны 2 сервы или 4 ?
kvn543
пристав:
Четыре
На каждый элерон 😁
