Что то не летает ни кто? Сегодня утречком в Бурцево состоялся облет юнкерса… Классная машина, устойчивая . стоит на месте против ветра, хотя первый полет вышел с задней центровкой. Прицепил камеру на хвост, а акк вперед не сдвинул…
А завтра кто-нибудь и где-нибудь летать собирается? У меня два варианта: Либо ехать на Мещерское озеро, либо почти пешком до Кузнечихи или свх Цветы(живу совсем рядом).
а во сколько? планируешь?
мы утром на Землячку 9-10 часов
Сегодня тяжелые условия для полетов. Утром ветер 6-8 м/с в порывах до 10-12. Полетали с трудом.
получил посылочку с китая… оцените девайс…
Дим, а зачем тебе фан? Я думал, ты на копии подсел.
Что за модель?
Это “Мани шут”.
Думаю из него светящийся самолет сделать. Профиль толстый, прозрачный. Надо его светом внутри напичкать…
А фан - это 3Д? я так понял? значит буду у тебя уроки брать…
А фат - это 3Д? я так понял? значит буду у тебя уроки брать…
Мне кадется, что фан и 3D- немного разные вещи. Но я не уверен… Если кто пояснит- буду благодарен.
для каких же полетов сей пепелац?
Был в вчера на Землячке, лететь не рискнул. А вот сегодня полетал, хотя тоже был ветер но значительно слабее и почти вдоль полосы.
А на хвост лыжу не ставите? Тож думаю переобуть…
Не ставлю
Все верно,чиста акробат.На посадке не любит порывов ветра из-за малой нагрузки на крыло,но при достаточных навыках легко садится против ветра “с лифта” - можно поперек полосы.
В безветрие с зажатыми расходами является шикарным тренером,способен “ходить” по небу пешком и садится почти сам.
Винты “любит” бОльшего диаметра и мЕньшего шага.
Приятных полетов.
Спасибо Геннадий, как раз для меня, значит угадал… планирую двиг. на 900ватт, такой
4250-07
Информация об изделии
KV(RPM/V): 710
Power(w):900
Ni-Mh Ni-Cd Battery(v):10-20
Lipo Battery (cell):3-5
Max Permissible Current (A/V):57/18.5
Running Current(A):<45
Weight(g): 195
Shaft Diameter(mm) :5
Max pull (kg):3
Propeller(IN): 13*6.6
4банки а может 3 банки, тогда винт 14х3
Дмитрий,а данные самого изделия можно подглядеть?
banned link
Технические характеристики:
Размах крыльев: 1350 мм
Длина: 1314 мм
Площадь крыла: 45.83 дм2
Нагрузка на крыло: 32 г./дм2
Полетный вес: 1460 г
Надо взвесить пустой планер…
Требуется:
Ваша собственная 4 или 6 - канальная аппаратура (приемник и передатчик)
Сервоприводы (26 г - 30 г ) 4 шт
Бесколекторный двигатель серии 35-50
Регулятор для двигателя 60A ESC W / BEC
Аккумулятор LiPoly 4S ёмкостью 3000mAh - 3600mAh
Ну вот енто вряд-ли! Одна мотоустановка будет весит 700-800 гр. так-что полетный вес будет около 2 кг. Моторчега хватит и для триДе
Привет Сергей, давно не слыхать тебя…
2кг, я так и думал… попробую.
Кстати, как на недельке в Бурцево? Слабо? вроде к среде ветерок стихнет!
Нагрузка на крыло при 2-х кг. получится около 44 - 45 г./дм2,что тоже не страшно.
жду серы когда придут. Там оказалось не стандарт, а 30х15мм. И двиг. есть чуть полегче. вобщем на новогодние каникулы будет занятие. Да и фишка 30 должна подойти. Может с не сам висеть будет???
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"45e71eb43df9550077785e6b":{"_id":"45e71eb43df9550077785e6b","hid":21049,"name":"Геннадий2610","nick":"Геннадий2610","avatar_id":null,"css":""},"47ce77543df955007777d0a4":{"_id":"47ce77543df955007777d0a4","hid":32232,"name":"Baloo","nick":"Baloo","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"486a6e843df95500777796d4":{"_id":"486a6e843df95500777796d4","hid":36046,"name":"Andrew165","nick":"Andrew165","avatar_id":null,"css":""},"489b42ac3df955007777862c":{"_id":"489b42ac3df955007777862c","hid":37239,"name":"Алексей_Vgg","nick":"Алексей_Vgg","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"48f20e363df95500777769eb":{"_id":"48f20e363df95500777769eb","hid":39346,"name":"r-andrey","nick":"r-andrey","avatar_id":null,"css":""},"49956f0c3df9550077771e74":{"_id":"49956f0c3df9550077771e74","hid":44104,"name":"nedz","nick":"nedz","avatar_id":null,"css":""},"4c49b96a3df955007775e49c":{"_id":"4c49b96a3df955007775e49c","hid":69411,"name":"rsv303","nick":"rsv303","avatar_id":null,"css":""},"4d1ba2863df9550077758285":{"_id":"4d1ba2863df9550077758285","hid":77161,"name":"алексей952","nick":"алексей952","avatar_id":null,"css":""},"4dd8b1243df95500777523ea":{"_id":"4dd8b1243df95500777523ea","hid":88783,"name":"Denis_497","nick":"Denis_497","avatar_id":null,"css":""},"4ddb4fa03df9550077752312":{"_id":"4ddb4fa03df9550077752312","hid":88948,"name":"Broiler_747","nick":"Broiler_747","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50de","hid":22,"title":"Встречи, даты","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Реальное общение авиамоделистов из разных городов.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2528,"post_count":754733,"last_post":"68dccaceb4761b70be79793f","last_topic":"4dab02233df9550077563eb4","last_topic_hid":230245,"last_topic_title":"Торжокское небо","last_ts":"2025-10-01T06:31:42.647Z","last_user":"4d0009b83df9550077758f31"}},"topic":{"_id":"4b3dd6d53df95500776e00c3","hid":205810,"title":"В Нижнем Новгороде кто где летает? (с 01.01.2010)","views_count":1010502,"last_post_counter":14368,"cache":{"post_count":14090,"first_post":"4b3dd6d53df955007770fe87","first_ts":"2010-01-01T11:04:53.000Z","first_user":"496f82ac3df95500777732d0","last_post":"634e40c7cf1fced255eb93a5","last_post_hid":14368,"last_ts":"2022-10-18T05:59:35.934Z","last_user":"49956f0c3df9550077771e74"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50de"},"subscription":null,"pagination":{"total":14090,"per_page":25,"chunk_offset":3575},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
