В Нижнем Новгороде кто где летает? (с 01.01.2010)
Denis_497
bad1966:
Возможно буду, но не раньше 13.
Мы с Пашкой тоже к часу подъедем. Вчера мотор получил на Эджа. до двух ночи сидел устанавливал, осталось капот вырезать, сегодня пообкатываю немного.
VorsmAL:
Сломался автомобиль,"пипец"тогда через неделю.
Ну ни че, мы что сможем сегодня почистим.
EduardNN
Denis_497:
а нет у нас в Нижнем ни у кого на продажу мотора бензинового 26-30кубиков?
40 куб. есть - китайский кит.
Так в Бурцево на полосу можно проехать или нет ? Ходят слухи, что там все подъезды перекопали…
Планирую после трех съездить туда - морковь уже второй год висит на стене…
Denis_497
EduardNN:
Спасибо откликнувшимся, но мотор уже купил Dleшку тридцатую, Питтс мой после Рото35 похудел аж на 900гр.
Сегодня облетаю.
EduardNN:
Да все там нормально, никто ничего не перекапывал, сегодня конечно не знаю как проедем.
Baloo
Denis_497:
Ты решил на него мотор вообще не ставить?😃
Denis_497
Baloo:
😆😆 Ага, а ребята разбегались и кидали его, а я пытался успеть сделать какую нибудь фигуру😁!!!
Сегодня классно полетали в Бурцево.
Пообкатывал Моторку на Эджике, сделал один полет, от вибрации правда петли вырвало на элероне, но ни че - вылечим.
Дима тоже в целом отлетал без потерь, чего нельза сказать про Пашку, разбил самодельного Сбача, домой увез одни крылья, потом у Ravenа моторка заглохла, упал в поле.
Ну и т.д., всего не расскажешь!
Полосу кое где почистили, посрубали большие кочки напротив парковки.
Вобщем отдохнули неплохо, и погода подфортила, дождик минут так на 20 поморосил и усё! Самолеты под пленкой отлично переждали непогоду!
Фоток немного, но что есть.
EduardNN
На последней фотке во главе моя не состоявшаяся морковь 😃 , за что спасибо Денису (Denis 497)😃
youtu.be/Mop7LrcJ9E8
Andrew165
Открылась регистрация на Чемпионат и Первенство Нижегородской области по классическому пилотажу F3A который пройдет 14 сентября 2013 на ВПП Землячка. Напоминаю и приглашаю на регистрацию в любом из 3-х классов.
rcopen.com/forum/f22/topic175952/881
Baloo
Andrew165:
Хоббисты летают С-11
bad1966
Должен ли быть ощутимый зазор между шатуном и коленвалом в бензинках?
Baloo
Владимир_Балабардин:
А какие правила по моделям?
Хоть на зальнике гоняй! Единственное замечание: самолет в полете должен быть под контролем пилота.
Andrew165
Andrew165:
В прошлом году было много зрителей. В этом году предполагается еще больше зрителей и надеемся участников. Реклама будет запущена в сети интернет с середины августа.
EduardNN
bad1966:
Там вроде роликовый подшипник должен быть, какой-то допуск есть вроде…
Велес
Чёта комплекс сложноват…
Боюсь не осилю.
А попроще нету?
…приколист,однако…
bad1966:
…зазора быть не должно,он погубит шатун,шатун-поршень.
Baloo
Андрей_Курылев:
Паровозомоделисты есть? С Днем Железнодорожника!
Есть те, кто на “электричках” летает!😃
Владимир_Балабардин
Велес:
С одной стороны да, но без зазора и крутиться не будет!
Это примерно как в том мультике
www.youtube.com/watch?v=LjY3aphbyA8
начиная с минуты.
думаю до десятки (0.1 мм.) вполне не куча…
Андрей_Курылев
bad1966:
Должен, даже на калилках его можно ручками почуйствовать, до 0,2мм на калилке нормально можно лететь, на бензине думаю есчо больше. Без зазора нельзя никак, ибо масло хдето быть должно
Велес
Андрей_Курылев:
…шатуны бывают разные (материал), в некоторых специально отверстие делают для улучшения смазки,соответственно если вал-сталь,а шатун-ал.сплав-к-ты расширения разные и при сборке такой пары зазоры измеряются микронами.Во всяком случае нас так учили.Правда это было давно…
александр52
Андрей_Курылев:
первое - кто производитель мотора
второе - что ищем - сами перебирали или что?если просто от нечего делать -лучше не трогать
третье - производители разные имеют разные зазоры - от 0.05 до о.5 а есть и более - но зазор должен быть обязательно и чем выше удельная мощность тем важнее этот размер обозначенный производителем
последнее время шатуны в большинстве своем - стальные
bad1966
Вопрос созрел вот откуда. Двигатель ZDZ80. Стал заводиться на одном цилиндре. Через несколько секунд подхватывает второй. Естественно проверка свечей, зажигания, установка момента зажигания, и т.д. Все вроде в норме. Так вот при выкрученных свечах, прокручивая мотор, обнаружился нехороший звук. Когда снял цилиндры понял, что это те самые зазоры. Причем на том цилиндре который плохо заводится, этот люфт больше. Этот цилиндр ближе к карбюратору. На горячем движке при покачивании винта звук вообще омерзительный. Больше похож на лязг. Может ли этот люфт влиять на работу цилиндра? И в чем вообще может быть проблема с работой мотора. Добавлю. В цилиндрах срани нет, свечи на удивление чистые. Может заливает его. Но почему только один?
Андрей_Курылев
bad1966:
Стал заводиться на одном цилиндре…Через несколько секунд подхватывает второй. Причем на том цилиндре который плохо заводится, этот люфт больше… Этот цилиндр ближе к карбюратору.
Думаю это твои новые кольца. Цилиндр который ближе к карбу горячей, износ больше. Неплохо бы компрессометром провериться
александр52
глянуть бы сие чудо - трудно по описанию - всего скорее где то в поршневой косяк
