В Нижнем Новгороде кто где летает? (с 01.01.2009 до 31.12.2009)
Вот такие лыжи на “ЛаРейсере” (2,5 кг). Одна прошлогодняя из короба, другая из пластика ентого:
Про лыжи я писал в 97 пост. Если делать из дюрали 08мм по весу как из пластика.
мой мустанг пока без видео
rcopen.com/forum/f36/topic168103
А как вам вот такой агрегат???
там же на youtube есть еще модельный V8 и звезда (вроде на 14 цилиндров).
это V8
Сегодня немного полетали в Кузнечихе снег правда был , но все равно прикольно
А я из пластика почти сделал гигантские лыжи на Пайпер. Осталось усилители доклеить и подвеску собрать. Большой размер жидковато получается, правда использовал 2мм пластик для экономии веса. Дюральки к сожалению не нашел тонкой, титана тоже.
Да, 2мм ПВХ пожалуй хлипковат для больших лыж…
Я сделал подошвы лыж из 4мм сотового поликарбоната, получилось вроде нормально, жесткости достаточно, осталось только испытать все это в деле, лыжа 340х75 весит 46 грамм, ну лак еще немного добавит, но все равно нормально
господа присяжные, подскажите кто разбирается в сервоприводах futaba:
есть сервы, которые в вертолет, в хвост. например BLS251 или 9256. эта серва, написано, работает только с 6хх серией гироскопов. это значит, что с 401 гирой, например, не заработает.
собсно вопрос вот в чем: работает ли эта серва просто от приемника? хочу ее поставить на управление газом, нужна быстрая серва.
на вопрос “а почему не 9254, например?” ответ такой: не хочется плодить зоопарк: на тарелку bls252, на хвост bls251, ну и на газ тоже 251 поставить бы.
Вот тоже бродит мысль про лыжи. Думаю с Башни заказать такие www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXWH30&P…
и на “костыль” поменьше www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXDCT4&P… Есть желающие присоединиться? Только вот ждать посыль придется не менее месяца, праздники у всех…
Я желающий ! Только на “костыль” не надо, хватит двух. У меня такие три зимы служат. Очень надежные лыжи. Надеюсь пересылка не удвоит цену ? Пиши в личку, обсудим.
Погодку то видели на праздники ? Боюсь лыжи не понадобятся…
Я желающий присоединится на первые лыжи.😁
Я тоже желающий запишите меня!!!
Лыжи отличные! Шестигранники под них нужны 7/64". Не во всех наборах таковые присутствуют. Пока товар дойдет - достанете.
Кстати, в Бурцево сейчас народ летает?
мне тоже привезите комплектик, плиз!
Как уже предполагалось на крайних полетушках и сейчас подтвердилось, зал с 31.12 перенесен на ЗАВТРА, СРЕДУ,
30 декабря, с 19:00 до 20:30
А ето торчно крйние, а не последние ?
В следующем году как обстакановка с залом ?
Из пластика готов сделать две лыжи. Образец можно в поле увидеть. Пластик ( используется у рекламщиков) не испытан пока. Раньше использовался короб электромонтажный или фанера. Короб хрупкий на морозе и тяжелый, а тонкая фанера - дефицит и дорогая. Вот собираюсь испытать в выходные экземпляр из нового пластика. Он очень технологичный - легко режется и клеится циакрином. Докупать приходится втулки - фиксаторы на ось, пружинки от карбюратора автомобильного и два винтика М3х40.
Андрей, пружинки на лыжах использую от сальников грузовых машин. Был бы ты поближе, отсыпал бы пружинок десятка два на вашу братию. А лыжи я делаю из пенопласта, по краям с двух сторон снизу и сверху усиленные тонкими деревянными шашлычными палочками и обтянутые в один слой стеклотканью. Одна лыжа размером 210х50мм весит 17г, всего-то на 2 грамма тяжелее колеса. На изготовление одной уходит приблизительно 30-40 минут. Летаю на этих лыжах на ДВС весом от 2,5 до 3кг;)
А стеклоткань с обеих сторон на эпоксидке ? Меня лично этот этап (оклейка) пугает, да и в пенопласте разочаровался. Может бальзой его заменить? Пружинки от карбюратора волговского последние выгреб, по 8 рэ они, благо не знают продавцы для чего я пружинки эти покупаю. А то бы по 80 продали, как моделисту😁.
Да на эпоксидке жидкой (с добавлением спирта). И с обех сторон стеклотканью. Нечего страшного и сложного в этом нет. Намазываем тонким слоем по всей поверхности эпоксидку, а потом накладываем стеклоткань и сушить. Как раз тот случай, когда пенопласт не разочаровал. 😁
Можно попробовать потолочку с двух сторон стеклом оклеить… что то в этом есть… хотя если вместо потолочки взять бальзу будет примерно тоже самое…
Если у меня поликарбонат не выдержит, попробую.
С пружинами от сальников тоже идея хорошая… надо будет подсобирать убитых сальников… хотя сейчас сделал типа торсионных из рояльной проволоки, посмотрим как будут работать.
Нормально всё будет! Можно даже на два дня в неделю удочку закинуть, только не знаю, хватит ли пилотов.
Агаа, и у пилотов денег…
Если погода позволит, выберусь 31-го в поле (Кузнечиха) часов в 11. А то последующие дни под большим вопросом. Праздники, гости … Так что присоединяйтесь !
… и так 10 дней… Вот здоровье у человека! 😃
Ну уж нет, это все в прошлом. А сейчас прогулки-поездки предполагаются. Я за рулем.
